3.3.2014, 13:42
#181
3.3.2014, 15:45
#182
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
4.3.2014, 23:14
#183
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
А можно и также как молдинг багажника - отверткой...
11.3.2014, 12:51
#184
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 26.5.2011 Из: Зеленоград Пользователь №: 51848 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Купи про запас пистонов
11.3.2014, 19:07
#185
11.3.2014, 21:12
#186
странная хрень сегодня обнаружилась которую завтра уточню,а именно машина "тупит" пока не прогреется с холодной до 70-80 градусов.раньше прогрел летом до 60 град примерно и можно ехать(сейчас ночью +5 днём +8) а после зимы сейчас если подсос убрать раньше 70 град то обороты падают до 650-740.куда копать?вместо клапана электромагнитного стоит заглушка.карб солекс 21053К.БСЗ
Сообщение отредактировал Zont - 11.3.2014, 21:14 |
13.3.2014, 14:11
#187
проблема пропала по принципу "в жигуле появился стук.сам появился-сам пройдёт"
но вопрос почему долго прогреваеться всё ещё в силе.вроде не зима на улице.даже утром около +5. |
24.3.2014, 0:35
#188
24.3.2014, 1:16
#189
13?Не бюджетно совсем.
24.3.2014, 9:26
#190
24.3.2014, 11:16
#191
Ааа,ну если тайвань
24.3.2014, 11:42
#192
24.3.2014, 13:20
#193
31.3.2014, 16:36
#194
Уважаемые форумчане вопрос есть
какой моторчик на стеклоочистители поставить чтоб пошустрее двигал щётки.пол года назад моторчик и трапецию менял.если в прерывистый включить то где то см 5-7 недоходит с моей стороны но если водичкой брызгнуть то всё окей может там с зубилы подходит или с 10-ого семейства.чтоб помощнее |
1.4.2014, 3:40
#195
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15330 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Уважаемые форумчане вопрос есть какой моторчик на стеклоочистители поставить чтоб пошустрее двигал щётки.пол года назад моторчик и трапецию менял.если в прерывистый включить то где то см 5-7 недоходит с моей стороны но если водичкой брызгнуть то всё окей может там с зубилы подходит или с 10-ого семейства.чтоб помощнее Дясяточный можно поставить, правда он чуть больше. Поэтому чтоб все поместилось с него снимают пластиковую крышку. Сам планирую его поставить, но у меня подрулевые от Калины, там 4 положения рычага управления стеклоочистителем и реле стеклоочистителя тоже от 2110. |
1.4.2014, 10:48
#196
Дясяточный можно поставить, правда он чуть больше. Поэтому чтоб все поместилось с него снимают пластиковую крышку. Сам планирую его поставить, но у меня подрулевые от Калины, там 4 положения рычага управления стеклоочистителем и реле стеклоочистителя тоже от 2110. у менч стоковые подрулевые и "обучаемое" реле.прокатит если от 10-ки поставить мне? Вот и снова неожиданно в Москву пришла зима.вподе с вечера снег кончился, но утром я проснувшись на работу сначала принялся откапывать свой шарик из сугроба.предварительно завёл и удивился пустоте бака топливного.со вчера лит.13 оставалась ,а утром стрелка оказалась " по ту сторону нуля" ((( . видимо опять козлы приходили как в прошлом году.так как кодовый замок не помог и был завёрнут ими обратно |
1.4.2014, 10:52
#197
Тебе бы не помог рег в такой снегопад,стекла то залепило)Делай концевик на лючок от сиги.Щас они начнут сливать,мотосезон же.
1.4.2014, 11:03
#198
Тебе бы не помог рег в такой снегопад,стекла то залепило)Делай концевик на лючок от сиги.Щас они начнут сливать,мотосезон же. Игорь,да уж чё то не подумал про снег.концевик не особо же сложно поставить.видел там даже отверстие под заглушкой для провода или тросика ,да? |
1.4.2014, 11:09
#199
у менч стоковые подрулевые и "обучаемое" реле.прокатит если от 10-ки поставить мне? Вот и снова неожиданно в Москву пришла зима.вподе с вечера снег кончился, но утром я проснувшись на работу сначала принялся откапывать свой шарик из сугроба.предварительно завёл и удивился пустоте бака топливного.со вчера лит.13 оставалась ,а утром стрелка оказалась " по ту сторону нуля" ((( . видимо опять козлы приходили как в прошлом году.так как кодовый замок не помог и был завёрнут ими обратно покупай крышку с ключем. у меня когда последний раз пытались слить, ковыряли личинку, практически ничего от нее не оставили, но вскрыть не смогли. обрати внимание на резьбу, у старых выпусков резьба на крышке внутренняя, на других - внешняя как на 2108 |
1.4.2014, 11:13
#200
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 18:44 |
