26.2.2014, 0:47
#61
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ага стоп...эт не то значит...
есть атермальные стекла-смотрим гугл Цитата Атермальные стекла изготавливаются из стеклянной массы с добавками, придающими им слабый цветной оттенок (обычно – зеленый, реже – голубой или бронзовый) и свойства частично поглощать и отражать видимое, инфракрасное (тепловое) и ультрафиолетовое излучение (спектры солнечного света) . Установка атермальных стекол в автомобиле позволяет летом лучше защищать обивку салона машины от выгорания, а зимой – дольше сохранять тепло внутри. шо за термальные-фих его знает... |
26.2.2014, 0:49
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Вот вот, про атермальные я знаю. Ну ладно, завтра у консультантов спрошу в чем разница стекол. Разница в цене не особо большая, порядка 100-150р
26.2.2014, 11:42
#63
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Если мне не изменяет память, термал этот самый, он же темперед. Короче каленка обыкновенная.
Атермальные БОР делает зеленые, но по-моему ТОЛЬКО без полоски сверху (Т.е как и обычное стоковое только атермальное). |
26.2.2014, 12:01
#64
Каленку лучше заменять на триплекс. Опасна она при аварии. Боковые тоже.
Боковые в стоке всегда каленка. Хотя в классике при боковом ударе шансы выжить крайне малы, нет ребер безопасности. |
26.2.2014, 12:10
#65
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
26.2.2014, 12:58
#66
Как сказал консультант, термал якобы зеленое чуток, видимо все же атермальное, но взял обычное, боровское, с полосой и триплексное ксно) уже поставили, встало без проблем, осталось оттереть стекло и приклеить назад антенну) позже выкину фотки) ну и еще само собой убрать салон
Сообщение отредактировал nixx56 - 26.2.2014, 13:03 |
26.2.2014, 14:03
#67
26.2.2014, 14:24
#68
26.2.2014, 19:32
#69
Ну все, наконец-то все доделали. Отпылисосили салон, все чистенько, оттерли стекло, приклеили назад антенну с новыми усами и самое главное - поменяли датчик включения радиатора. До этого у меня по ходу стоял от деввятки, ибо срабатывал он в районе 100гр, теперь поставил на 87-92. Радость хлещет))
Ну и единственная фоточка)
26.2.2014, 20:21
#70
Маленькое замечание - стекло борское а не боровское. Город называется Бор, а не Борск и не Боровск.
26.2.2014, 20:22
#71
Пардон,теперь буду знать)
26.2.2014, 22:37
#72
Еще в лишний раз убедился, что в шестерке даже стекло можно поменять в полевых условиях, без всякой вклейки и т д))
26.2.2014, 22:43
#73
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
я вот думаю стекло заменить.сколов много.стекло родное стоит.главное чтоб после замены в дождь не потекло нигде
27.2.2014, 1:15
#74
Тут ничего сложного нет, главное, чтобы при установке уплотнитель сел так, как надо по всему периметру оконной рамки, тогда нигде не потечет.
ЗЫ лучше, конечно, делать все это с напарником. Одному сложновато |
2.3.2014, 2:55
#75
Еще в лишний раз убедился, что в шестерке даже стекло можно поменять в полевых условиях, без всякой вклейки и т д)) Тут ничего сложного нет, главное, чтобы при установке уплотнитель сел так, как надо по всему периметру оконной рамки, тогда нигде не потечет. ЗЫ лучше, конечно, делать все это с напарником. Одному сложновато ничево страшного здесь нет,главное не лениться! |
2.3.2014, 12:42
#76
Было бы желание!)
2.3.2014, 13:08
#77
При достаточном навыке все работы, ну почти все , можно и без помошника проводить. Стекла сам меняю всегда..
6.3.2014, 22:00
#78
Такой вопрос, можно ли снять генератор сверху? Без ямы и подъемника. Загорелась контролька в пол накала, хочу проверить диоды
6.3.2014, 22:04
#79
проблематично ппц будет... проще заедь в гаражный кооператив и там найти яму для осмотра
Сообщение отредактировал NeonKIR - 6.3.2014, 22:05 |
6.3.2014, 22:14
#80
В Москве проблема с этим
А можно ли домкратить машину за балку? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 14:55 |
