27 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Помпа, И всё остальное...
сообщение 2.3.2014, 12:41
Сообщение #401
Цитата(Aladanir @ 2.3.2014, 12:27) *
Да брал новый корпус, на старом как то не особо на малых оборотах гоняло тосол по трубам, только после 1,5 тысячи оборотов норм было, с новым корпусом таких проблем не наблюдаю, всё штатно
Как и чем мерялся неособый прогон тосола по трубам??? Просто у меня на двух тазаверах стоят старые 01 корпуса , а помпы одна чугунка , но увеличенная и другая пластик. Я не вижу плохого прогона. Может у когото мнительность??
Aladanir
сообщение 2.3.2014, 16:08
Сообщение #402
Пользователь №: 33802
прогон мерялся снятым патрубком, и смотрели как льётся, при разных оборотах, и было очевидно когда поток действительно течёт, или капает ручеёк, не говорю что так у всех, говорю конкретно как у меня было, был эффект будто воздух в системе, и на малых оборотах машина почти не прогревалась, и в салон долго топился, если подсосом выставлял 2-2,5 тыр. сразу норм, хотя система была прокачана... решили снять патрубок, проверили, ну а когда уже всё поменяли, проблема исчезла, не знаю чем была вызвана сей аномалия, но вот сейчас всё без проблем, надеюсь что сама помпа отходит больше года
Сообщение отредактировал Aladanir - 2.3.2014, 16:10
сообщение 2.3.2014, 18:51
Сообщение #403
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
хм......надо бы по интересоваться у наших барыг есть ли такая в продаже....
так и не понял из всего прочитанного....подойдет ли эта помпа сток корпус или нет?
сообщение 2.3.2014, 19:03
Сообщение #404
Да...
сообщение 2.3.2014, 19:07
Сообщение #405
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(ИванычЪ @ 2.3.2014, 22:03) *
Да...
ну и замечательно...а то как раз старая помпа начинала уже подвывать и по моему потихоньку начинает подтекать...
Aladanir
сообщение 2.3.2014, 21:30
Сообщение #406
Да точно подойдёт, я же её вначале на сток и ставил )
сообщение 3.3.2014, 4:21
Сообщение #407
Спасибо сказали: 1274 раза
Пойдет-пойдет. У меня на стоковом стоит.
GOODMAN
сообщение 9.3.2014, 0:14
Сообщение #408
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Приветствую мученики)) Вчера мотаясь по городу услышал лёгкий свист где-то вне салона. Ну думаю ступичным подшипникам пришел конец т.к. у меня на ступицах отсутствовали стопорные кольца для сальников и сальники я набил прям до подшипника. Сегодня еще услышал какой-то дополнительный шум(гул, грохот и т.д. ну не знаю как обозвать этот звук). И подумалось мне, что это вовсе не ступичные подшипники, залез под капот: о смотрю уже капельки на крышке капота, аккума. Подёргал рукой лопасти закрепленные на помпе и таки да, есть люфтец. А помпа стоит производства великой белорусской конторы фенокс. Прошла порядком 1000км. Стал вопрос сколько я еще могу протянуть на ней, да и какую прикупить? Мне кажется, что лучшей будет помпа ТЗА, но куча подделок. Присмотрел её родимую в запорожском инет магазине по цене почти в 150 грн, а это в среднем на 50% дороже остальных. Так вот вопрос никто там не брал её, левак или нет?
сообщение 15.4.2014, 18:26
Сообщение #409
Владимир PaperTi...
сообщение 16.4.2014, 0:07
Сообщение #410
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Фенокс - это давно известный изготовитель хлама. ТЗА получше наверно. Я всегда ставил Hepu, последняя такая пробежала около 50 тыщ километров и машину я так с ней и продал. Сейчас ради эксперимента решил попробовать Weber китайского производства. Еще Pilenga ставили, норм ходят. По крайней мере вообще сами по себе подшипники Пиленга качественные.
Tolik2402
сообщение 16.4.2014, 5:03
Сообщение #411
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
на москвиче стоял фенокс. так и продал с ним. тыс 20 прошла. коллега по работе поставил доволен. у него фольксваген т2 с ваздвигателем 1600 и длинная магистраль на печку через весь бус. говорит быстрее прогревается.
gek44
сообщение 6.5.2014, 9:07
Сообщение #412
Из: Кострома
Пользователь №: 30835
Цвет:тёмно синий
Год Выпуска: 2002
С неделю как появился свист под капотом сразу после заводки движка, через минуту проходил. Ну я особо не парился, а сегодня заверещало, что убежать из двора захотелось. Подёргал руками шкив помпы - люфтит довольно таки сильно. Что думаете, помпу под замену? Тосол вроде не вытекает, машинка греется нормально.
сообщение 6.5.2014, 9:17
Сообщение #413
Думаем под замену. Тосол погонит когда сальник накроется , а при раздолбаном и люфтящем подшибе помпы это неизбежно будет.
gek44
сообщение 6.5.2014, 9:18
Сообщение #414
Из: Кострома
Цвет:тёмно синий
Год Выпуска: 2002
Спасибо, значит буду менять.
warrkos
сообщение 26.5.2014, 17:19
Сообщение #415
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
может ли из под помпы бежать масло?
Alex18rus
сообщение 26.5.2014, 17:24
Сообщение #416
Из: Ижевск
Пользователь №: 73267
Машина:21061
Цвет:Мурена
ни в коем случае. масло падает с другого места из под клапоной крышки например.
сообщение 26.5.2014, 19:54
Сообщение #417
Из под помпы может бежать только тосол. А масло может течь с натяжителя цепи. Переставь на свежий гарметик и под колпачковую тоже намажь. Было у меня. Затянул поиски. Пол движка засрано было.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.5.2014, 19:55
сообщение 14.7.2014, 19:35
Сообщение #418
Вот интересно, в совремекнных помпах нужно регулировать зазор между крыльчаткой и корпусом? Купил помпу 2123 Pekar и корпус помпы 21073. Так вот. Зазор там между крыльчаткой и корпусом получается 2-3 мм. Ни о каких 0,9-1,3 и речи нет. Это нормально?
Сержик
сообщение 14.7.2014, 19:50
Сообщение #419
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Честно говоря, я в первые слышу о такой регулировке... Никогда не парился, вытащил из коробки, да поставил. Единственно что, так это - старался всем клиентам и себе закупать помпы с металлической крыльчаткой (чугун или нержавейка). Так как пластик частенько разлетается, даже на ино.
сообщение 14.7.2014, 19:52
Сообщение #420
По моему чугунных уже не делают, а вот зазором заинтересовался конкретно. Новая помпа, хочу чтоб качала достойно. Так регулировать или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:19
