7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> кнопка сигналки на багажник, куда установить кнопку сигналки
kabanvsnj
сообщение 16.3.2011, 20:40
Сообщение #81
Пользователь №: 48591
Машина:vaz2106
Цвет:zelenui
ставь возле замка и все....
21063[Георгий]
сообщение 30.8.2012, 0:27
Сообщение #82
Пользователь №: 41715
Машина:BA3 21063
Цвет:Небесный
Год Выпуска: 1992
Ребята стоит сигналка Бульдог B-11 центральники на все двери Я хочу сделать еще и на багажник , если можно с объяснениями как мне это лучше сделать что нужно докупить и куда что подключать?
Анархист
сообщение 30.8.2012, 9:44
Сообщение #83
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Реле купить на 4 контакта, фишку к нему, чтоб сподручней було подключать, кнопку открывания от 10, провод и, собственно, сам привод. Подключать вот по этой схеме:
На кнопке 3 контакта. Один общий, второй нормально замкнутый, третий нормально разомкнутый. Ты их навсякий случай прозвони и пометь. Провод массы вешай на НР контакт кнопки, выход дополнительного канала сигналки на НЗ. Как найти этот самый выход - кури инструкцию
ritchi
сообщение 31.8.2012, 10:14
Сообщение #84
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Молодца!отлично объяснил,я в свое время пытался поставить рэле на кнопку бага/сигу,так и не разобрался.кстати,взлял -06,сига пантера slk 350i(если не ошибаюсь),так вот ,там доп канал силовой,т.е.подвел +(или-!)к сиге,забрал с не же нужный провод и его повесил параллельно на кнопку(что я и сделал)просто то как
SERGINIO_M
сообщение 28.1.2013, 20:12
Сообщение #85
Пользователь №: 69182
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
поставил эл.замок на богажни. переделала под тягу механический замок. но проблема. срабатывает на раз 6. в чем проблема? не тянит замок? может стоит немного креплегия механического замка переделать, что б меньше усилие было? например угол меньше сделать на неподвижной части замка? как думаете?
сообщение 28.1.2013, 20:17
Сообщение #86
Цитата(SERGINIO_M @ 28.1.2013, 19:12) *
в чем проблема?
слабый активатор
несмазан замок
клинит замок
очень большое усилие для открытия замка
не совсем ту точку тянет активатор
не в том плече тянет активатор
слабая напруга активатора
ну и еще есть причины если задуматься
Thief
сообщение 2.3.2013, 23:39
Сообщение #87
Пользователь №: 4937
Цвет:зеленный
Подскажите как подключить кнопку багажника при такой вот схеме подключения сигналки?
http://files.mail.ru/589EFE40B48044C4B66556A92D13F69D?t=1
serge-singer
сообщение 8.3.2013, 9:14
Сообщение #88
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
obsqure
сообщение 27.3.2013, 16:27
Сообщение #89
Из: Украина
Пользователь №: 7659
Цвет:Зеленый
Цитата(serge-singer @ 8.3.2013, 9:14) *
так что вариантов подключения нету?
сообщение 27.3.2013, 16:31
Сообщение #90
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А на схеме вариант не подходит?
Two Dants
сообщение 1.3.2014, 12:00
Сообщение #91
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 83508
Цвет:сафари
Помогите подключить геркон на лючке бензобака? Ничего не понимаю, что куда надо ставить? Есть концевик в багажнике, есть геркон? Как собрать все чтобы работало?
сообщение 1.3.2014, 12:10
Сообщение #92
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
какой геркон есть в наличии? с постоянно замкнутым контактом или разомкнутым? отсюда и пляшем с его размещением -стыковкой его с магнитом...опосля привязываем к схеме... big_boss.gif
Павлуха
сообщение 1.3.2014, 12:57
Сообщение #93
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
На люк только НЗ (нормально замкнутый)подходит.
сообщение 1.3.2014, 13:53
Сообщение #94
Почему?? Чем не нравятся замыкающие и переключающие??.
Павлуха
сообщение 1.3.2014, 15:08
Сообщение #95
Из:
Реализация проще.Переключающие тоже подойдут,но они больших размеров.
сообщение 1.3.2014, 19:58
Сообщение #96
Разные бывают. А большой это сколько??.
Павлуха
сообщение 1.3.2014, 20:45
Сообщение #97
Из:
Конкретный размер сказать не могу.Но нужно такой геркон,чтобы поместился на железке с резиновой пипкой smirk2.gif и за ней был невидим.На сам лучек лепится магнит(желательно неодимовый).Этот геркон через развязывающий диод подключается к геркону на багажник,который идет уже на сигу.Это лично мой вариант,а так,кто на что горазд.
сообщение 1.3.2014, 20:59
Сообщение #98
Павлуха
сообщение 1.3.2014, 21:16
Сообщение #99
Из:
Вообщем фото.
Концевик на багажник:
Бензобак:
Сообщение отредактировал Павлуха - 1.3.2014, 21:19
сообщение 1.3.2014, 21:27
Сообщение #100
Цитата(Павлуха @ 1.3.2014, 22:16) *
Вообщем фото.
Бензобак:
А с мыла у меня фотки не открылись . Но смысл ясен . Злодий открывает лючок орет сигналка и он со зла тырит неодимовый магнит smirk2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:14
