179 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 27.2.2014, 0:10
Сообщение #2661
Спасибо сказали: 2232 раза
да могут-щетки такие пакостные..
геннадичь
сообщение 27.2.2014, 3:04
Сообщение #2662
Из: Ярославская обл.
Пользователь №: 82227
Цвет:СИНИЙ И Бежевый
Год Выпуска: 1976 и 1993
А релюха не может быть???А то мне сказали....
геннадичь
сообщение 27.2.2014, 5:15
Сообщение #2663
Снял стартер, проверил.Крутит.Работает.Чего за хрень?Проводка может?Чёрт, вроде всё прикручено,всё жёстко... Если щётки...Он будет крутиться?(старт новый)Звук чистый, приятный!!!Но...но на машине....Абзац!!!Не крутит до завода!"недокручивает"
Сообщение отредактировал геннадичь - 27.2.2014, 5:19
сообщение 27.2.2014, 11:58
Сообщение #2664
То , что он работает ты и сам нам сказал, а вот как работает это уже другой базар. Без нагрузки он конечно будет жужжать красиво. На якоре смотрел контакты??.
геннадичь
сообщение 27.2.2014, 18:11
Сообщение #2665
Всем Спасибо за советы!!!Сегодня маленький "консилиум" вынес решение о том, что нет массы на движок!!!И они оказались правы!Кинул голый провод на двиг с массы аккума и всё!!!Заработала!!!Если бы я знал где провод массы идёт и что он внизу находится то не парил бы Вам...!Всё равно Спасибо!!!
Дааа...До якоря я не добрался.Во время остановили советом!
Сообщение отредактировал геннадичь - 27.2.2014, 18:10
сообщение 27.2.2014, 18:45
Сообщение #2666
Да от чистки коллектора хуже не бывает. А насчет массы еще могу совет выдать. У меня от АКБ провод массы идет двойной. Штатно на кузов и на первую шпильку выхлопного коллектора. У меня два массовых провода на двиг. Через кузов и напрямую на двигло.
сообщение 1.3.2014, 16:04
Сообщение #2667
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
и снова я в этой теме..вообщем поменял втягивающее вчера и тут понеслось....просто клацает но иногда начинает крутить....сунулся к акб, из 6и банок в 3х банках уровень маленький.не может ли это повлиять на то что происходит со стартером?есть ли смысл меня контактную группу замка если у меня реле под капотом стоит для стартера?
что вообще могло повлиять на это?
Smeliys
сообщение 1.3.2014, 16:41
Сообщение #2668
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
может быть масса плохая с АКБ на движок.
если стартер бодро крутит, то врядли
нет
сообщение 1.3.2014, 17:18
Сообщение #2669
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
в том то и дело....щас попробовал завести машину...завелась....немного поработала,заглушил....потом снова заводить а стартер уже не так бодро движок прокручивает как было до первой заводки...напрягает что при включении зажигания иконка зарядки не загорается
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 1.3.2014, 17:21
Smeliys
сообщение 1.3.2014, 22:16
Сообщение #2670
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Виталио 473 а зарядка идёт?
сообщение 2.3.2014, 8:45
Сообщение #2671
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да идет...напруга при работающем движке в диапазоне 14.5-14.7в
Zangetsu
сообщение 16.3.2014, 17:32
Сообщение #2672
Из: Каинск
Пользователь №: 36491
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Здравствуйте господа электрики! У Вас просит помощи "чайник"!
Дело все в в том, что, на холодную, машина заводится идеально, но на горячую - стартер не крутится, втягивающее не "цокает", создается такая видимость что машина вообще без аккумулятора! Но стоит машине остыть немного, вуаля, втягивающее "цокает", стартер крутится - машина заводится! Провода идущие от стартера новые, клеммы на аккумуляторе новые, втягивающее новое.
В чем подвох???
сообщение 16.3.2014, 17:39
Сообщение #2673
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
100% втулки разбиты. PS перенесите в тему
сообщение 16.3.2014, 19:50
Сообщение #2674
В чем подвох???
Метод исключения использовать. Вот я исключил бы все кроме стартера. Вскрытие покажет..
сообщение 16.3.2014, 22:21
Сообщение #2675
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нужно на провод втягиваюшего, что идет с замка зажигания подать отдельный плюс. Если втягивающее сработает, то смотреть контактную группу замка зажигания.
DemoN92ru
сообщение 18.3.2014, 23:38
Сообщение #2676
Пользователь №: 85883
Машина:VAZ 2106
Цвет:Зелёный металик
Год Выпуска: 2001
Подскажите пожалуйста чайнику.
Сегодня посадил акум, попытался завестись, сначало вяло крутило стартер, а потом стал крутится моторчик в стартере (звук как от вентилятора) помогло только отключение акума.
Теперь если накинуть клемму на акум, то сразу шумит стартер, естейственно не заводится. Что делать?
Tolik2402
сообщение 19.3.2014, 1:12
Сообщение #2677
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
снимать стартер и смотреть. на втягивающее. и на бендикс и на стартер.
ExL
сообщение 19.3.2014, 8:23
Сообщение #2678
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Клин реле + рассыпавшийся бэндикс.
евгений1810
сообщение 20.3.2014, 20:54
Сообщение #2679
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
отключи реле стартера, накинь клему - затих! меняй реле, нет! снимай стартер, смотри втягивающие, и для интереса бэндикс
сообщение 20.3.2014, 21:59
Сообщение #2680
-залипли контакты втягивающего (крутит сразу от клеммы..без ключа зажигания)
-бендиксу пришел конец (жужжит, как вентилятор)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 4:02
