53 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 27.2.2014, 12:25
Сообщение #861
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У меня месяц назад выкипел мотоциклетный АКБ.
Пришел смотрю не заводится, даже лампы не загораются, снимаю клеммы, раскручиваю колпачки на акб, а там сухо.
Налил туда поллитра дистилированной воды, позаряжал полдня, вуаля - акб снова живой.
Причем еще живее, чем раньше был.
Mr.Smit
сообщение 27.2.2014, 14:12
Сообщение #862
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(varvar-s @ 27.2.2014, 13:56) *
и дальше что...? при чем тут это? разговор был о недозаряде акума... потом был вопрос о напруге в сети... и резолюция-выкинуть батарею...
вот я и спрашиваю-откудаВа такой вывод наРисовался...?
Потому что АКБ не держит свой заряд из-за потери емкости. Происходит такой процес как глубокая (ненормальная) сульфатация пластин. Образуются кристалы на поверхностях пластин и стенках пор активной массы. Кристаллы, образуя сплошной слой, изолируют пластины и закупоривают поры активной массы положительных и отрицательных пластин, препятствуют проникновению электролита вглубь пластин. Из-за этого не вся активная масса участвует в работе и заряд аккумулятора сильно затрудняется, но он заряжается.. У засульфатированной батареи быстро снижается ёмкость, и АКБ быстро разряжается. А то что ты зарядил и она сейчас, пока что, держит заряд.. ничего не дает. Сравни время заряда от зарядного и время заряда на машине.. Оно явно отличается. Можно попытаться востановить АКБ, но это долго и муторно его заряжать малыми токами и разряжать.
сообщение 27.2.2014, 14:22
Сообщение #863
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну тут каждому свое, как говорится) кому-то проще новый АКБ взять, а кто-то потратит недельку и воскресит старый)
сообщение 27.2.2014, 15:07
Сообщение #864
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Mr.Smit @ 27.2.2014, 15:12) *
.......Сравни время заряда от зарядного и время заряда на машине.. Оно явно отличается.
оно и должно отличаться апреоре... ток то выдаваемый на гора(батарею) весьма разный . вот и время заряда будет разное.
Djovan
сообщение 9.3.2014, 17:26
Сообщение #865
Из: Донецк
Пользователь №: 82712
Год Выпуска: 1983
Ребят подскажите help.gif , есть аккумулятор BOSCH на 24 вольта, дядька отдал как типа уже "дохлый"... так я на нём замерил напряжение = 12,5 вольт....и вот что думаю, подсоединить к нему своё зарядное (Bosch C3) ...ну и попробовать использовать этот аккумулятор дальше....как 12-ти вольтовый.....
есть тут подводные камни? с чем могу столкнуться при такой эксплуатации? umnik2.gif
Сообщение отредактировал Djovan - 9.3.2014, 18:46
Smeliys
сообщение 9.3.2014, 21:19
Сообщение #866
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Djovan врядли такой акб заведёт машину
сообщение 18.3.2014, 12:16
Сообщение #867
Спасибо сказали: 1274 раза
Вот-вот. У него наверняка дикое внутреннее сопротивление и он просто не даст нужного тока.
nikoSS
сообщение 10.4.2014, 9:19
Сообщение #868
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет.парни,такой вопрос:сейчас поставил акб на зарядку,акб 60 а/ч.зарядник выдает 15.4 вольта 3.5 ампер и акб сразу начал немного бурлить,пошли пузыри.это нормально?
сообщение 10.4.2014, 9:22
Сообщение #869
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Кипит во всех банках?
nikoSS
сообщение 10.4.2014, 9:30
Сообщение #870
Цвет:красный
да,во всех
сообщение 10.4.2014, 9:52
Сообщение #871
___«Carabinieri»___
Электролит не мутный? Тогда нормально
nikoSS
сообщение 10.4.2014, 9:58
Сообщение #872
Цвет:красный
да вроде не мутный,если только немного...Сань,еще смотри:зарядник какой то чудной,с одной ручкой-регулятором.если этой ручкой ставить нвпряжение 15,7то выдает 3.5 ампера....если ручкой ставить 13.8 вольт, то стрелка амперметра падает на 0.в каком положении лучше заряжать?15.7-3.5А?и сколько по времени?
Сообщение отредактировал nikoSS - 10.4.2014, 10:03
сообщение 10.4.2014, 10:14
Сообщение #873
___«Carabinieri»___
Ну как сказать, вообще перед зарядкой нужно было проверить плотность. Если она та что положена, с поправкой на температуру, то его заряжать не нужно, если меньше, то тогда заряжается током - десятая часть от емкости, т.е. если 60А/ч, то током в 6А, если 55А/ч, то током 5,5А, до полного заряда АКБ. По мере заряжания АКБ, ток будет падать. Такие рекомендации были в прошлом, практически всеми заводами изготовителями. Сейчас я думаю не много изменилось. Хотя есть много алгоритмов заряда АКБ.
nikoSS
сообщение 10.4.2014, 10:25
Сообщение #874
Цвет:красный
зарядник у меня 6А и не выдает.максимум 3.5.тогда пусть стоит на 15.7 В-3.5А до вечера.может хоть немного зарядится
Smeliys
сообщение 10.4.2014, 11:58
Сообщение #875
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Только следи за напряжением, температурой и электролитом, а то закипит по-настоящему
nikoSS
сообщение 10.4.2014, 14:54
Сообщение #876
Цвет:красный
слежу...почемуто после 4 часов зарядки выдаваемое напрядение снизилось с 15.7 до 15.3,а выдаваемые амперы почему то повысились с 3.5 до 4.5.сама АКБ теплая.
сообщение 10.4.2014, 15:22
Сообщение #877
___«Carabinieri»___
Посмотри еще раз каждую банку - булькает одинаково во всех или в какой то банке бульканье почти не заметно?
nikoSS
сообщение 10.4.2014, 15:33
Сообщение #878
Цвет:красный
во всех вроде одинаково.
сообщение 10.4.2014, 18:27
Сообщение #879
вобщето наоборот должно быть,ампераж должен падать..наверно сымай и ставь на машину его.
заодно померь не жрет ли машина в состоянии покоя ток.
а,и напругу на выключеном двиге,на ХХ и на оборотах.
nikoSS
сообщение 11.4.2014, 13:31
Сообщение #880
Цвет:красный
походу писец пришел моей батарейке.вчера 8 часов заряжал,а вечером еле завел,еле еле крутит.сегодня с утра два раза провернул и больше не осиляет,заводил с толкоча.сейчас опять на зарядке стоит чтобы вечером домой с работы доехать)))))новый походу покупать надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 17:23
