27.2.2014, 12:25
#861
У меня месяц назад выкипел мотоциклетный АКБ.
Пришел смотрю не заводится, даже лампы не загораются, снимаю клеммы, раскручиваю колпачки на акб, а там сухо. Налил туда поллитра дистилированной воды, позаряжал полдня, вуаля - акб снова живой. Причем еще живее, чем раньше был. |
27.2.2014, 14:12
#862
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
и дальше что...? при чем тут это? разговор был о недозаряде акума... потом был вопрос о напруге в сети... и резолюция-выкинуть батарею... вот я и спрашиваю-откудаВа такой вывод наРисовался...? Потому что АКБ не держит свой заряд из-за потери емкости. Происходит такой процес как глубокая (ненормальная) сульфатация пластин. Образуются кристалы на поверхностях пластин и стенках пор активной массы. Кристаллы, образуя сплошной слой, изолируют пластины и закупоривают поры активной массы положительных и отрицательных пластин, препятствуют проникновению электролита вглубь пластин. Из-за этого не вся активная масса участвует в работе и заряд аккумулятора сильно затрудняется, но он заряжается.. У засульфатированной батареи быстро снижается ёмкость, и АКБ быстро разряжается. А то что ты зарядил и она сейчас, пока что, держит заряд.. ничего не дает. Сравни время заряда от зарядного и время заряда на машине.. Оно явно отличается. Можно попытаться востановить АКБ, но это долго и муторно его заряжать малыми токами и разряжать. |
27.2.2014, 14:22
#863
27.2.2014, 15:07
#864
9.3.2014, 17:26
#865
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Ivan Сообщений: 7 Регистрация: 23.8.2013 Из: Донецк Пользователь №: 82712 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите
есть тут подводные камни? с чем могу столкнуться при такой эксплуатации? Сообщение отредактировал Djovan - 9.3.2014, 18:46 |
9.3.2014, 21:19
#866
Djovan врядли такой акб заведёт машину
18.3.2014, 12:16
#867
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
10.4.2014, 9:19
#868
всем привет.парни,такой вопрос:сейчас поставил акб на зарядку,акб 60 а/ч.зарядник выдает 15.4 вольта 3.5 ампер и акб сразу начал немного бурлить,пошли пузыри.это нормально?
10.4.2014, 9:22
#869
Кипит во всех банках?
10.4.2014, 9:30
#870
10.4.2014, 9:52
#871
Электролит не мутный? Тогда нормально
10.4.2014, 9:58
#872
Электролит не мутный? Тогда нормально да вроде не мутный,если только немного...Сань,еще смотри:зарядник какой то чудной,с одной ручкой-регулятором.если этой ручкой ставить нвпряжение 15,7то выдает 3.5 ампера....если ручкой ставить 13.8 вольт, то стрелка амперметра падает на 0.в каком положении лучше заряжать?15.7-3.5А?и сколько по времени? Сообщение отредактировал nikoSS - 10.4.2014, 10:03 |
10.4.2014, 10:14
#873
Ну как сказать, вообще перед зарядкой нужно было проверить плотность. Если она та что положена, с поправкой на температуру, то его заряжать не нужно, если меньше, то тогда заряжается током - десятая часть от емкости, т.е. если 60А/ч, то током в 6А, если 55А/ч, то током 5,5А, до полного заряда АКБ. По мере заряжания АКБ, ток будет падать. Такие рекомендации были в прошлом, практически всеми заводами изготовителями. Сейчас я думаю не много изменилось. Хотя есть много алгоритмов заряда АКБ.
10.4.2014, 10:25
#874
зарядник у меня 6А и не выдает.максимум 3.5.тогда пусть стоит на 15.7 В-3.5А до вечера.может хоть немного зарядится
10.4.2014, 11:58
#875
Только следи за напряжением, температурой и электролитом, а то закипит по-настоящему
10.4.2014, 14:54
#876
10.4.2014, 15:22
#877
Посмотри еще раз каждую банку - булькает одинаково во всех или в какой то банке бульканье почти не заметно?
10.4.2014, 15:33
#878
10.4.2014, 18:27
#879
слежу...почемуто после 4 часов зарядки выдаваемое напрядение снизилось с 15.7 до 15.3,а выдаваемые амперы почему то повысились с 3.5 до 4.5.сама АКБ теплая. вобщето наоборот должно быть,ампераж должен падать..наверно сымай и ставь на машину его. заодно померь не жрет ли машина в состоянии покоя ток. а,и напругу на выключеном двиге,на ХХ и на оборотах. |
11.4.2014, 13:31
#880
вобщето наоборот должно быть,ампераж должен падать..наверно сымай и ставь на машину его. заодно померь не жрет ли машина в состоянии покоя ток. а,и напругу на выключеном двиге,на ХХ и на оборотах. походу писец пришел моей батарейке.вчера 8 часов заряжал,а вечером еле завел,еле еле крутит.сегодня с утра два раза провернул и больше не осиляет,заводил с толкоча.сейчас опять на зарядке стоит чтобы вечером домой с работы доехать)))))новый походу покупать надо |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:47 |
