179 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 4.2.2014, 13:28
Сообщение #2641
Цитата(Господин поручик @ 4.2.2014, 12:15) *
сегодня тепло...-6 нет условий для эксперимента)
сообщение 4.2.2014, 14:11
Сообщение #2642
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Господин поручик @ 4.2.2014, 11:39) *
Ему проще через свой корпус...не?
Не, во втягивающем две обмотки, общая точка соединения которых это тот маленький разъемчик, папка, на который одевается провод от замка. Вывод одной обмотки, "удерживающей" подключается на корпус - "массу". Вывод второй обмотки, подключается через обмотки и щетки стартера на массу. Это делается для того что бы сэкономить немного амперов при запуске.
Объясняю как. Для срабатывания втягивающего реле требуется больший ток, чем для его удержания. При подаче напряжения с замка на втягивающее, к цепи подключаются его обе обмотки. Когда оно сработало, то своими контактами (пятаками) оно не только подключает стартер к АКБ, но и шунтирует вторую обмотку. В результате чего втягивающее питается меньшим током.
Не запутал? Могу на картинке показать.
сообщение 4.2.2014, 14:25
Сообщение #2643
Саня, заинтриговал. Начертай, плиз, принцип. элсхему.
сообщение 4.2.2014, 15:50
Сообщение #2644
___«Carabinieri»___
Вот, саму схему стартера взял с автопроспекта.
Добавил только некоторые пояснения.
Смотри по схеме
На схеме подписал куда подключается плюс от АКБ, плюс от замка, само втягивающее, его обмотки, пятаки, масса, щетки (a, b, c, d) обмотки статора стартера.
Теперь следи - в точке Y при не сработанном втягивающем есть минус, т.е. масса. Она подается туда через: 1. обмотку 2 статора, 2. обмотки 1, 3, 4 статора и щетки a, c, d и соответственно обмотки ротора.
Т.е. в цепь подключены две обмотки. Когда подается плюс с замка, контакты втягивающего (пятаки) замыкаются и уже в точке Y не минус а плюс. И получается что на одной обмотке с двух сторон плюс, т.е. обмотка зашунтированна - не работает, рабочей остается только удерживающая обмотка.
В принципе, по схеме видно, что первоначально силовая обмотка получает массу через обмотку 2 статора и может показаться что масса там нормальная и без остальных обмоток и щеток... Но как показывает практика, особенно зимой, когда АКБ холодно, когда густеет ГСМ. Сопротивление обмотки 2, хоть оно и маленькое, на самом деле великовато для уверенного срабатывания втягивающего.
Кстати, некоторые мучаются со втягивающими, оно вроде и работает, но не работает ))), точнее работает вяло, щелкает, но пятаки не с достаточной силой прижимаются к контактной площадке. То в таком случае, нужно внимательно посмотреть на нижний болт втягивающего. Точнее на него одевается колечко, к которой как раз припаивается второй вывод основной обмотки. И бывает что в месте пайки, этот провод двигается (не пропай). Контакт вроде и есть, но и в тоже время его нет.
сообщение 4.2.2014, 19:01
Сообщение #2645
Ок. Саша, а схема стартера корректная? почему три обмотки последовательно подключены, а обмотка 2 со своим персональным входом? И еще-точка Y где находится? ибо на этой схеме из втягивающего выходят 4 конца...хотя на самом деле их 3
сообщение 4.2.2014, 19:15
Сообщение #2646
Точку Y искать не надо smirk2.gif это второй медный болт. Точнее , не тот на котором плюс АКБ.
Я вас приветствую. Опупея со стартером продолжается??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.2.2014, 19:17
сообщение 4.2.2014, 19:26
Сообщение #2647
___«Carabinieri»___
Да, смотрел на нескольких источниках
Я думаю потому что стартер это четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением )))
Это как сказал ИванычЪ второй (нижний который) медный болт.
Четвертая точка это корпус (масса) втягивающего.
сообщение 4.2.2014, 19:34
Сообщение #2648
сообщение 4.2.2014, 19:45
Сообщение #2649
Цитата(Господин поручик @ 4.2.2014, 20:34) *
Точка Y прячет под собой два контакта. А у меня старты совецкие и втяги самыи простые. Без точки Джи. Вжик и урчим.. drinks.gif
сообщение 4.2.2014, 20:24
Сообщение #2650
___«Carabinieri»___
Цитата(Господин поручик @ 4.2.2014, 18:34) *
это уже 5-й выход...
Не, просто те два вывода, что идут с обмоток на Y, соединяются в стартере.
сообщение 4.2.2014, 20:29
Сообщение #2651
Во! А то вводят в заблуждение)
modemman
сообщение 24.2.2014, 16:35
Сообщение #2652
Пользователь №: 85513
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Подскажите как решить проблему.
После зимы решил начинать ездить на машине, зарядил АКБ поставил заводить первый раз завелась поездил пару дней норм, потом прошло пару дней заводить, а стартер не прокручивает двигатель, с толкача завелась все норм ,а от зажигания не хочет. В чем может быть проблема?
сообщение 24.2.2014, 16:52
Сообщение #2653
Стартер не прокручивает или даже не пытается крутить?
modemman
сообщение 24.2.2014, 22:01
Сообщение #2654
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Пытается ток как начинает и сразу останавливается, такое впечатление что сел акумм, но он вродь норм ток заряжал недельку назад тестером проверил 12.8в показывает.
сообщение 24.2.2014, 22:15
Сообщение #2655
Может 12,8 и показывает...но ёмкости уже нет. Когда стартер крутит-лампочки на приборке пригасают? Вольтметр есть-что он показывает в тот момент
Сообщение #2656
___«Carabinieri»___
Может быть проблема с массой на двигателе (в двух местах), может и втулки стартера и как Поручик говорит с АКБ проблема тоже.
modemman
сообщение 24.2.2014, 22:42
Сообщение #2657
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
При том как заводил не мерял, нид проверить, а лампочки да пригасают. Кстати забыл установил же себе вольтметр и забыл про него(( получилось так что не в тот момент она мну подвела не тогда когда я был дома а когда приехал к больнице отошел от нее на 5 мин и тут те на, не заводится((
Сообщение отредактировал modemman - 24.2.2014, 22:44
геннадичь
сообщение 26.2.2014, 18:20
Сообщение #2658
Из: Ярославская обл.
Пользователь №: 82227
Цвет:СИНИЙ И Бежевый
Год Выпуска: 1976 и 1993
Добрый вечер!!!Стартер прокручивает чуток потом затухает!Прокручивает движок.Месяц назад такая хрень была ,купил новый стартер.Поставил и горя не знал.Ровно месяц!И теперь опять на те же грабли!Что, маховик или "дело было не в бобине..."?Всё заряжено, всё зачищено!!!
Сообщение отредактировал геннадичь - 26.2.2014, 18:21
сообщение 26.2.2014, 18:48
Сообщение #2659
Я бы посоветовал снять старт и разобрать . Посмотреть как выглядят ламели на якоре. Если засраны до черноты , то нулевка в помощь и пробуй кататься.
геннадичь
сообщение 26.2.2014, 23:52
Сообщение #2660
Да,спасибо!Так ,уже сегодня сделаю, а то каждый месяц старт покупать, деньжат не хватит!!!Блииин...Такая же фигня на старом старте была!!!Вирус, что ли?
Как же они могут загадиться так быстро?Оооо....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:26
