8.2.2014, 22:19
#841
Bumerang777 , какое именно не то что нужно?
8.2.2014, 22:24
#842
25.2.2014, 15:51
#843
ну как не парится то если такую хрень показывает. и не только показывает...оно и крутит дохлее с каждым разом... а батарейке то всего ни чего дело кончилось вот как поставил заряжать его старым советским зарядником...не имеющим автоматики...ток снижается по мере возрастания плотности. как то так. влупил 5апмер и ушел. простоял он около 18 часов. при отключении показывал 1 ампер. так вот отключил и ушел. машину не трогал 8 дней...вторая есть у подъезда))) пришел завожу показывает 11.6 так далее и пошло езжу кручу 11.2 ну самое малое 10.8 было. ну ладно современный автомат не мог зарядить его... но почему на авто при поездках в несколько сотен км не заряжался? сейчас то вполне подпитывает и провалов не наблюдается. |
25.2.2014, 15:54
#844
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
дело кончилось вот как поставил заряжать его старым советским зарядником...не имеющим автоматики...ток снижается по мере возрастания плотности. как то так. влупил 5апмер и ушел. простоял он около 18 часов. при отключении показывал 1 ампер. так вот отключил и ушел. машину не трогал 8 дней...вторая есть у подъезда))) пришел завожу показывает 11.6 так далее и пошло езжу кручу 11.2 ну самое малое 10.8 было. ну ладно современный автомат не мог зарядить его... но почему на авто при поездках в несколько сотен км не заряжался? сейчас то вполне подпитывает и провалов не наблюдается. Зарядка-то есть при движении? Какое напряжение выдает генератор? |
25.2.2014, 15:59
#845
25.2.2014, 16:16
#846
25.2.2014, 16:24
#847
25.2.2014, 16:47
#848
25.2.2014, 17:00
#849
27.2.2014, 10:26
#850
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня вопрос, каким максимально возможным током можно нагрузить аккумулятор емкостью 60 А в течении 10 мин при условии что его можно бы было зарядить до прежней емкости в течении часа?
27.2.2014, 10:40
#851
я может чего не догоняю.....???? просвятите. гена выдает 14.2-батарея то при чем тут? Ну ты же заводишь не генератором. При заводке он только мешается - лишняя нагрузка. У меня вопрос, каким максимально возможным током можно нагрузить аккумулятор емкостью 60 А в течении 10 мин при условии что его можно бы было зарядить до прежней емкости в течении часа? Шоб зарядить в течении часа полностью разряженный АКБ нужен ток 60 А. Но он быстрее разрушится.. |
27.2.2014, 10:43
#852
27.2.2014, 10:48
#853
27.2.2014, 10:55
#854
27.2.2014, 10:56
#855
Ну ты же заводишь не генератором. При заводке он только мешается - лишняя нагрузка. и дальше что...? при чем тут это? разговор был о недозаряде акума... потом был вопрос о напруге в сети... и резолюция-выкинуть батарею... вот я и спрашиваю-откудаВа такой вывод наРисовался...? |
27.2.2014, 11:27
#856
и дальше что...? при чем тут это? разговор был о недозаряде акума... потом был вопрос о напруге в сети... и резолюция-выкинуть батарею... вот я и спрашиваю-откудаВа такой вывод наРисовался...? Потому что у него емкость упала. Он заряжается до неполной емкости, а дальше все. . PS: Ну и разряжается соответственно тоже быстро |
27.2.2014, 11:35
#857
уже мульен раз писалось.... пока банки не замкнуты - акб воскрешаются, былобы желание...
главное иметь ЗУ с регулировкой тока, без всяких ненужных авто режимов.... медленно садим, медленно заряжаем (1А), 2-3 раза и акб продолжает дальше жить |
27.2.2014, 11:39
#858
27.2.2014, 12:11
#859
27.2.2014, 12:17
#860
мИне то все ясно было еще на момент написания отчета.....
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:48 |
