4.2.2014, 13:28
#2641
4.2.2014, 14:11
#2642
Ему проще через свой корпус...не? Не, во втягивающем две обмотки, общая точка соединения которых это тот маленький разъемчик, папка, на который одевается провод от замка. Вывод одной обмотки, "удерживающей" подключается на корпус - "массу". Вывод второй обмотки, подключается через обмотки и щетки стартера на массу. Это делается для того что бы сэкономить немного амперов при запуске. Объясняю как. Для срабатывания втягивающего реле требуется больший ток, чем для его удержания. При подаче напряжения с замка на втягивающее, к цепи подключаются его обе обмотки. Когда оно сработало, то своими контактами (пятаками) оно не только подключает стартер к АКБ, но и шунтирует вторую обмотку. В результате чего втягивающее питается меньшим током. Не запутал? Могу на картинке показать. |
4.2.2014, 14:25
#2643
Саня, заинтриговал. Начертай, плиз, принцип. элсхему.
4.2.2014, 15:50
#2644
Вот, саму схему стартера взял с автопроспекта.
Добавил только некоторые пояснения. Смотри по схеме ![]() ![]() На схеме подписал куда подключается плюс от АКБ, плюс от замка, само втягивающее, его обмотки, пятаки, масса, щетки (a, b, c, d) обмотки статора стартера. Теперь следи - в точке Y при не сработанном втягивающем есть минус, т.е. масса. Она подается туда через: 1. обмотку 2 статора, 2. обмотки 1, 3, 4 статора и щетки a, c, d и соответственно обмотки ротора. Т.е. в цепь подключены две обмотки. Когда подается плюс с замка, контакты втягивающего (пятаки) замыкаются и уже в точке Y не минус а плюс. И получается что на одной обмотке с двух сторон плюс, т.е. обмотка зашунтированна - не работает, рабочей остается только удерживающая обмотка. В принципе, по схеме видно, что первоначально силовая обмотка получает массу через обмотку 2 статора и может показаться что масса там нормальная и без остальных обмоток и щеток... Но как показывает практика, особенно зимой, когда АКБ холодно, когда густеет ГСМ. Сопротивление обмотки 2, хоть оно и маленькое, на самом деле великовато для уверенного срабатывания втягивающего. Кстати, некоторые мучаются со втягивающими, оно вроде и работает, но не работает ))), точнее работает вяло, щелкает, но пятаки не с достаточной силой прижимаются к контактной площадке. То в таком случае, нужно внимательно посмотреть на нижний болт втягивающего. Точнее на него одевается колечко, к которой как раз припаивается второй вывод основной обмотки. И бывает что в месте пайки, этот провод двигается (не пропай). Контакт вроде и есть, но и в тоже время его нет. ![]()
4.2.2014, 19:01
#2645
Ок. Саша, а схема стартера корректная? почему три обмотки последовательно подключены, а обмотка 2 со своим персональным входом? И еще-точка Y где находится? ибо на этой схеме из втягивающего выходят 4 конца...хотя на самом деле их 3
4.2.2014, 19:15
#2646
Ок. Саша, а схема стартера корректная? почему три обмотки последовательно подключены, а обмотка 2 со своим персональным входом? И еще-точка Y где находится? ибо на этой схеме из втягивающего выходят 4 конца...хотя на самом деле их 3 Точку Y искать не надо Я вас приветствую. Опупея со стартером продолжается?? Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.2.2014, 19:17 |
4.2.2014, 19:26
#2647
а схема стартера корректная? Да, смотрел на нескольких источниках Цитата почему три обмотки последовательно подключены, а обмотка 2 со своим персональным входом? Я думаю потому что стартер это четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением ))) Цитата И еще-точка Y где находится? Это как сказал ИванычЪ второй (нижний который) медный болт. Цитата ибо на этой схеме из втягивающего выходят 4 конца...хотя на самом деле их 3 Четвертая точка это корпус (масса) втягивающего. |
4.2.2014, 19:34
#2648
масса-это уже 5-й выход с втягивающего. Я считать умею
4.2.2014, 19:45
#2649
4.2.2014, 20:24
#2650
4.2.2014, 20:29
#2651
24.2.2014, 16:35
#2652
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Серега Сообщений: 3 Регистрация: 21.12.2013 Пользователь №: 85513 Машина:Ваз 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как решить проблему.
После зимы решил начинать ездить на машине, зарядил АКБ поставил заводить первый раз завелась поездил пару дней норм, потом прошло пару дней заводить, а стартер не прокручивает двигатель, с толкача завелась все норм ,а от зажигания не хочет. В чем может быть проблема? |
24.2.2014, 16:52
#2653
Стартер не прокручивает или даже не пытается крутить?
24.2.2014, 22:01
#2654
24.2.2014, 22:15
#2655
Может 12,8 и показывает...но ёмкости уже нет. Когда стартер крутит-лампочки на приборке пригасают? Вольтметр есть-что он показывает в тот момент
24.2.2014, 22:15
#2656
Может быть проблема с массой на двигателе (в двух местах), может и втулки стартера и как Поручик говорит с АКБ проблема тоже.
24.2.2014, 22:42
#2657
Может 12,8 и показывает...но ёмкости уже нет. Когда стартер крутит-лампочки на приборке пригасают? Вольтметр есть-что он показывает в тот момент При том как заводил не мерял, нид проверить, а лампочки да пригасают. Кстати забыл установил же себе вольтметр и забыл про него(( получилось так что не в тот момент она мну подвела не тогда когда я был дома а когда приехал к больнице отошел от нее на 5 мин и тут те на, не заводится(( Сообщение отредактировал modemman - 24.2.2014, 22:44 |
26.2.2014, 18:20
#2658
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Геннадичь Сообщений: 22 Регистрация: 3.8.2013 Из: Ярославская обл. Пользователь №: 82227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:СИНИЙ И Бежевый Год Выпуска: 1976 и 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер!!!Стартер прокручивает чуток потом затухает!Прокручивает движок.Месяц назад такая хрень была ,купил новый стартер.Поставил и горя не знал.Ровно месяц!И теперь опять на те же грабли!Что, маховик или "дело было не в бобине..."?Всё заряжено, всё зачищено!!!
Сообщение отредактировал геннадичь - 26.2.2014, 18:21 |
26.2.2014, 18:48
#2659
Добрый вечер!!!Стартер прокручивает чуток потом затухает!Прокручивает движок.Месяц назад такая хрень была ,купил новый стартер.Поставил и горя не знал.Ровно месяц!И теперь опять на те же грабли!Что, маховик или "дело было не в бобине..."?Всё заряжено, всё зачищено!!! Я бы посоветовал снять старт и разобрать . Посмотреть как выглядят ламели на якоре. Если засраны до черноты , то нулевка в помощь и пробуй кататься. |
26.2.2014, 23:52
#2660
Я бы посоветовал снять старт и разобрать . Посмотреть как выглядят ламели на якоре. Если засраны до черноты , то нулевка в помощь и пробуй кататься. Да,спасибо!Так ,уже сегодня сделаю, а то каждый месяц старт покупать, деньжат не хватит!!!Блииин...Такая же фигня на старом старте была!!!Вирус, что ли? Да,спасибо!Так ,уже сегодня сделаю, а то каждый месяц старт покупать, деньжат не хватит!!!Блииин...Такая же фигня на старом старте была!!!Вирус, что ли? Как же они могут загадиться так быстро?Оооо.... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 0:52 |
