243 страниц V  « < 223 224 225 226 227 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
Slay
сообщение 17.3.2014, 3:10
Сообщение #4481
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Если сигналка из самых простых, она сможет подружиться с иммо?
сообщение 17.3.2014, 7:54
Сообщение #4482
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
А как она должна с ним подружиться? Там ведь функции разные. Иммо блокирует три разные цепи, сигналка охраняет двери, капот, багажник и блокирует одну цепь...
Мож я чего недопонимаю - просветите.
Slay
сообщение 17.3.2014, 7:58
Сообщение #4483
Я в том смысле, что автозапуск будешь ставить или нет?
сообщение 17.3.2014, 10:16
Сообщение #4484
Машина:2107
Хотел бы поставить, но это сложно. Во-первых сигналка не позволит. Во-вторых сложно подключить в плане того что коробка механика.
Были мысли поставить сигналку и убрать блок ЦЗ. Блок ЦЗ поставить на автозапуск - две кнопки на вкл/выкл зажигания, а кнопка активатора багажника на стартер, ка коробку поставить ограничители, то есть если включена любая передача - срабатывает концевик, который вырубает эту всю систему. Вот как-то так.
сообщение 17.3.2014, 10:21
Сообщение #4485
Спасибо сказали: 1272 раза
Зачем так сложно? Чем плоха "логическая нейтраль"? Нормально все ставится на автомобиль с МКПП. Как ты думаешь у меня стоит?
Slay
сообщение 17.3.2014, 10:33
Сообщение #4486
У меня на МКПП спокойно и просто стоит.
Поднял ручник, выключаю зажигание - авто работает. Вышел, нажал на кнопку закрытия - все, заглохла и встала на автозапуск.
По моему лучше сделать автозапуск чем иммо. Автозапуск шикарная вещь, даже летом.
сообщение 17.3.2014, 10:40
Сообщение #4487
Точно! +100
Не понятно почему сравнивают палец с попой? А почему не сделать автозапуск с иммобилайзером вместе?
сообщение 17.3.2014, 11:16
Сообщение #4488
Машина:2107
Расскажите пожалуйста каким образом организовать эту логическую нейтраль? У меня ведь ни одна электрическая цепь к коробке не подключена кроме заднего хода.
сообщение 17.3.2014, 11:26
Сообщение #4489
Это внутренняя функция сигнализации с автозапуском, предназначенной для работы с МКПП.
Логика такая. Приехал, далее:
- выключил передачу
- поставил на ручник
- выключил зажигание (мотор не глохнет)
- вышел
- активировал режим охраны с брелока сигналки (замки закрываются, двигатель глохет, система встает на охрану).
Все. Логическая нейтраль активирована, машина на охране, но в нужный момент заведется. Данная функция предохраняет от забывчивости машины на передаче.
Slay
сообщение 17.3.2014, 12:58
Сообщение #4490
Вариор, да я в смысле если выбирать - автозапуск или иммо.
Насколько я знаю, если выбирать совмеместно то нужен еще обходчик иммо.
Игорь все, что требуется что бы было - кнопка ручника)
сообщение 17.3.2014, 13:00
Сообщение #4491
Ну да. Обходчик все решает...
сообщение 17.3.2014, 13:36
Сообщение #4492
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
В моей сиге задействован и концевик педали тормоза. При нажатой автозапуск не активируется. Считаю это полезной опцией, иначе при каждом дерганьи ручника авто тяжко бы было заглушить принудительно. Не знаю, как на остальных, у шерифа эта приблуда есть (наверно для автомата сделана)
сообщение 17.3.2014, 13:45
Сообщение #4493
Это используется при АКПП. А в чем проблема? Глушишь, а потом ставишь на ручник. Или как я, когда мне нужно заглушить я просто нажимаю на концевик, который находится под ручником пальцем и машинка сразу глушится. (при отсутствии ключей в замке зажигания).
сообщение 17.3.2014, 14:12
Сообщение #4494
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
В случе Игоря, даже обходчик ненужен smirk2.gif .
Для АКПП вообще резервирование ненужно.
сообщение 17.3.2014, 14:14
Сообщение #4495
Для автомата это работает как датчик. Ибо первая передача там включается при нажатом тормозе.
сообщение 17.3.2014, 14:30
Сообщение #4496
Машина:2107
У меня нет функции автозапуска и если я буду делать это - то только с помощью блока цз. Одной кнопкой включается зажигание, второй выключается. Есть еще третья кнопка, которая действует в нажатом состоянии - для стартера.
Вот меня и интересует вопрос: скажем забыл я машину на передаче. Скажем подключил я всю эту систему через ручник, то есть при опущенном ручнике автозапуск не сработает. Завожу машину - машина на передаче и на ручнике. Да, она не заведется, но дернется вперед на десяток сантиметров, поскольку была на передаче. А впереди может быть стена или другая машина. Тут как быть?
Мне нужно чтобы при включенной передаче автозапуск не сработал или наоборот сработал только при включенной нейтралке.
сообщение 17.3.2014, 14:33
Сообщение #4497
Может вместо блока ЦЗ поставить специальный блок автозапуска или радикально поменять сигнализацию? А то ведь неровен час - уедет куда-нибудь при запуске..
сообщение 17.3.2014, 15:31
Сообщение #4498
Цвет: Silver/Blue
При заведённом авто во время А/З, при снятии с охраны, открытии двери и нажатии на педаль тормоза двигатель глохнет. К слову, у некоторых вообще нет ни контроля педали, ни ручника.
Вот этого делать ненадо, твой блок Ц/З никогда не будет работать по строго определённому алгоритму полноценной сигналки с А/З. Это как минимум. Контроль работы двигателя, как ты собрался делать?
Тем более, извини меня, Игорь, ты сам не очень как я вижу представляеш что такое резервирование перед автозапуском на механике.
Просто если есть много денег и нерв, чтобы восстанавливать соседне-припаркованные авто из-за экономии и самодеятельности, то почему бы и не попробовать smirk2.gif ?
сообщение 17.3.2014, 16:01
Сообщение #4499
Вот вот, дополнительная защита от угона
сообщение 17.3.2014, 16:45
Сообщение #4500
Машина:2107
А зачем контроль работы двигателя? На данный момент я добился того что двигатель пускается с полуоборота/с оборота на холодную/горячую при любой температуре за бортом, регулировать обороты не нужно, педаль держать не нужно - мозг сам регулирует.
Поэтому на мой взгляд система автозапуска должна включить зажигание и пустить мотор. Все. Дальше мотор прогреется сам на холостых. Для этого нужно только одно - чтобы система понимала, что на машине не включена скорость.
Или я чего не понимаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:16
