16.3.2014, 22:05
#481
Думается из-за люфта все таки.
16.3.2014, 22:08
#482
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
17.4.2014, 16:35
#483
Есть такая проблема: правый (пасажирский) дворник работает нормально, а вот водительский доходит только вертикально (на всех режимах). Снимал, чистил, смазывал. Результата никакого. В нижнем положении стают оба как надо (горизонтально). На скорости больше 100 в дождь водительский дворник чистит все стекло как надо.
17.4.2014, 16:54
#484
Выработка во втулках, уверен почти на сто процентов.
17.4.2014, 16:58
#485
Выработка во втулках, уверен почти на сто процентов. Покажи здесь конкретнее, за какие втулки речь идет? |
17.4.2014, 17:03
#486
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../21-12_1_13.jpg
Такая белая фигня напротив его большого пальца, обвести кружком? И скорее всего втулка на оси самого водительского дворника. |
17.4.2014, 17:04
#487
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../21-12_1_13.jpg обвести кружком? Спасибо, дошло. |
17.4.2014, 17:09
#488
У нас этот узел стоит порядка 60-70 грн, на деталях зп юа, я взял полностью трапецию за 75 грн, сейчас смотрю он 83 грн http://detali.zp.ua/catalog/60396-trapecij..._210102011_LSA/
17.4.2014, 18:14
#489
У нас этот узел стоит порядка 60-70 грн, на деталях зп юа, я взял полностью трапецию за 75 грн, сейчас смотрю он 83 грн http://detali.zp.ua/catalog/60396-trapecij..._210102011_LSA/ Мне с доставкой он за сотню перевесит((( Смотрел в сборе с мотор-редуктором 460 грн. Цены сказочные... |
20.6.2014, 21:25
#490
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 15.1.2013 Пользователь №: 76445 Машина:Ваз-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. Машина стояла с отключенным акку. Накинул клему, начало щелкать под приборкой. включил зажигание. щелкает. Завел машину. щелкает. Дворники не работают, брызгалки льют нормально. выключил двигатель.
далее вытащил второй предохранитель. щелкать перестало. (брызгать тоже). предохранитель целый. вставил на место предохранитель. тишина. ничего не щелкает. при зажигании и на заведенном все ок.(тишина) Переключил рычаг дворников, раздался щелк реле, в обоих позициях. дворники все равно не включаются. как проверить где слабое звено? не снимая двигатель дворников. если есть фото релюшек. Где стоят за что отвечают. Заранее спасибо. |
30.6.2014, 15:26
#491
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 53 Регистрация: 12.9.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 83144 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:ярко-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Вчера неожиданно перестали работать дворники. До этого все было нормуль. Моторчик работает, дворники не двигаются. Самое удивительное в том, что когда я их поднял и включил, работают отлично. Вновь опустил на стекло - не двигаются. В чем может быть проблема?
30.6.2014, 15:34
#492
30.6.2014, 15:49
#493
30.6.2014, 20:20
#494
А чтобы это понять... Попробуй сначала подтянуть эту гайку http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../21-12_1_15.jpg |
30.6.2014, 20:53
#495
А чтобы это понять, нужно всю конструкцию снять? Или как-то безболезненно можно это выяснить? У тебя крах дворникам , а ты про безболезненно.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.6.2014, 20:57 |
2.7.2014, 11:40
#496
У тебя крах дворникам , а ты про безболезненно.. А Паяльник был прав. Открутил моторчик и увидел, что шлицам наступил абзац. Пришлось покупать новый. Все теперь работает четко)) Попробуй сначала подтянуть эту гайку http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../21-12_1_15.jpg Спасибо за совет!)) |
15.10.2014, 11:22
#497
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
пришла осень с дождями и проблемы с стеклоочистителями.дворник левый выскакивает за стойку и сильно бъёт по уплотнителя внизу.а если грязь на стекле сухом то если вкл дворники то они немного шевельнуться и замирают пока рукой не поможешь им.
возможно ли мне поставить моторедуктор от 2110 при том что подрулевые и трапецию оставить сток? |
15.10.2014, 18:25
#498
А втулку для начала не хотите попробовать заменить? Зачем сразу так в крайности то?..
16.10.2014, 0:00
#499
А втулку для начала не хотите попробовать заменить? Зачем сразу так в крайности то?.. можно поподробнее про втулку? беда в том что если зажигание выключено и пошевелить дворники то они без усилия можно поднять сантиметров на 15 -20 вверх.не большой ли люфт моторедуктора? не понимаю что нужно заменить в данной ситуации.на мокром стекле шустры дворники аж выскакивает за стойку и бьёт внизу а на сухую могут стопорнутся в вертикальном положении.ещёмогу сказать что при работе моторчик немного дёргаеться когда щётки вверху хотя внешне ничего не мешает Сообщение отредактировал Zont - 16.10.2014, 0:03 |
16.10.2014, 6:00
#500
можно поподробнее про втулку? беда в том что если зажигание выключено и пошевелить дворники то они без усилия можно поднять сантиметров на 15 -20 вверх.не большой ли люфт моторедуктора? не понимаю что нужно заменить в данной ситуации.на мокром стекле шустры дворники аж выскакивает за стойку и бьёт внизу а на сухую могут стопорнутся в вертикальном положении.ещёмогу сказать что при работе моторчик немного дёргаеться когда щётки вверху хотя внешне ничего не мешает 15 20 см это много.короче . Когда шевелишь их -смотри какие части шевелятся какие нет ) втулка какая ? Снаружи у рычага? Хм можетс трапецию того . |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 23:24 |
