6.3.2014, 23:13
#1341
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Цитата Аварийку не пробовал включать когда поворот пропадал? пробовал, тоже не работает |
6.3.2014, 23:28
#1342
возьми подмени рабочую на 5 мин проверь
не разбирал ее еще? |
6.3.2014, 23:30
#1343
Рабочая только в магазине)))
Еще не добрался до нее, завтра планирую |
6.3.2014, 23:34
#1344
6.3.2014, 23:47
#1345
А реле поворотов стоит же под приборкой? Еще болтом прикручено оно
6.3.2014, 23:57
#1346
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
помню приколюха была.однажды тащила мою шаху с Истры девушка знакомая на экалэйде. на улице минус 8.после получаса езды на тросу аварийка моргала моргала и вдруг индикатор заклинило включённым.я выкл и включил-пару раз моргнула и опять заклинило во вкл. потом как в гараже постояла у друга так аварийка работает нормально.в чем проблема быть могла?
6.3.2014, 23:59
#1347
Залипло реле?
7.3.2014, 0:39
#1348
9.3.2014, 8:35
#1349
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.2.2014 Пользователь №: 86842 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
12.3.2014, 20:48
#1350
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Проблемы с электрикой 2:
1-При включении дальнего света начинает мигать лампа поворотников на приборке, если включить обогрев заднего стекла то перестает мигать, если включить печку вместо обогрева заднего стекла то мигает реже. 2-На холостых оборотах мигает лампа заряда акб, если включить обогрев заднего стекла то перестает мигать или если дать газу до 1500-1700 тоже перестают мигать. |
12.3.2014, 20:58
#1351
fanat_vaz 1. зачисти и подтяни массу за приборкой
2. меряй напряжение на АКБ когда мигает лампочка, возможно перезаряд |
12.3.2014, 22:20
#1352
fanat_vaz 1. зачисти и подтяни массу за приборкой 2. меряй напряжение на АКБ когда мигает лампочка, возможно перезаряд 1-посмотрел по схеме к приборке идут 2 черных провода больше минусовых ненашол. 2-перезаряд у меня уже 1.5 года, зимой все нормально как только теплеет так сразу перезаряд, кто знает все причины перезаряда, реле регулятор невщет. |
13.3.2014, 8:08
#1353
1-посмотрел по схеме к приборке идут 2 черных провода больше минусовых ненашол. 2-перезаряд у меня уже 1.5 года, зимой все нормально как только теплеет так сразу перезаряд, кто знает все причины перезаряда, реле регулятор невщет. масса, которая на шпильке реле поворотов перезаряд будет из-за плохого контакта в цепи до реле регулятора (контактная группа замка зажигания, контакты предохранителя) кстати, перезаряд это сколько в вольтах? на клеммах АКБ и 15 контакте РР замерь Сообщение отредактировал Smeliys - 13.3.2014, 8:10 |
19.3.2014, 21:13
#1354
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Привет всем.
Чё та глюк какой то приключился. Сгорел первый пред... Бибика не робит, прикрука тоже (от 2114 стоит), майфун тишина... а вот стопы горят... хотя они на первом ж висели всегда вроде? Пред вышибает стабильно. Даже при отключенной прикурке... ЧТо могло замкнуть? Давно с тазом не копался... позабыл что и где копать... |
19.3.2014, 21:26
#1355
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4515 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Привет всем. Чё та глюк какой то приключился. Сгорел первый пред... Бибика не робит, прикрука тоже (от 2114 стоит), майфун тишина... а вот стопы горят... хотя они на первом ж висели всегда вроде? Пред вышибает стабильно. Даже при отключенной прикурке... ЧТо могло замкнуть? Давно с тазом не копался... позабыл что и где копать... Предохранитель №1 защищает цепи звукового сигнала, часов, стоп-сигналы, прикуривателя, фонари сигнализации открытых передних дверей..или не держит все шо повешено или КЗ..ТЕСТЕР в помощь..или попробовать как писали кому то:отключать поочередно цепи. |
19.3.2014, 21:37
#1356
Цитата а вот стопы горят... то ли они у меня не на первом преде... из чего вывод... что коротыш где угодно бо нахимичено с проводкой... То ли фантастика =))) Завтра выкину нафиг часы... Прикурка уже отключен... СИгнал хз... коротил бы при нажатии на бибику... Останется тока розетка которую по сути тоже можно в утиль... ибо не нужна... а вот про двери хз... что характерно они тоже светят =)))))))))) Сообщение отредактировал NightSurfer - 19.3.2014, 21:38 |
20.3.2014, 9:52
#1357
мужики какое реле на сигнал стоит? В смысле номер .
Вроде на 3 контакта.чем его Можно заменить если шо? |
20.3.2014, 10:00
#1358
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
20.3.2014, 10:07
#1359
20.3.2014, 10:12
#1360
Обычным 4(5) контактным. Можно и необычным |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 17:48 |
