98 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Проблемы с электрикой
nixx56
сообщение 6.3.2014, 23:13
Сообщение #1341
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
Аварийку не пробовал включать когда поворот пропадал?
пробовал, тоже не работает
сообщение 6.3.2014, 23:28
Сообщение #1342
возьми подмени рабочую на 5 мин проверь
не разбирал ее еще?
nixx56
сообщение 6.3.2014, 23:30
Сообщение #1343
Рабочая только в магазине)))
Еще не добрался до нее, завтра планирую
сообщение 6.3.2014, 23:34
Сообщение #1344
да и хрен с ней..подъедь договорись оставь деньги скажи если подойдет-забираю,не подойдет-не забираю,все дела.
nixx56
сообщение 6.3.2014, 23:47
Сообщение #1345
А реле поворотов стоит же под приборкой? Еще болтом прикручено оно
Zont
сообщение 6.3.2014, 23:57
Сообщение #1346
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
помню приколюха была.однажды тащила мою шаху с Истры девушка знакомая на экалэйде. на улице минус 8.после получаса езды на тросу аварийка моргала моргала и вдруг индикатор заклинило включённым.я выкл и включил-пару раз моргнула и опять заклинило во вкл. потом как в гараже постояла у друга так аварийка работает нормально.в чем проблема быть могла?
nixx56
сообщение 6.3.2014, 23:59
Сообщение #1347
Залипло реле?
Zont
сообщение 7.3.2014, 0:39
Сообщение #1348
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
Цитата(nixx56 @ 7.3.2014, 1:59) *
Залипло реле?
типа того наверно.когда тащили двиг не работал печка не грела в салоне -8 было
serega31
сообщение 9.3.2014, 8:35
Сообщение #1349
Пользователь №: 86842
Машина:ВАЗ 21060
Цитата(ИванычЪ @ 6.3.2014, 23:45) *
Замок вещь деликатная , молотка не любит.
Заменил замок, все заработало нормально, спасибо.
fanat_vaz
сообщение 12.3.2014, 20:48
Сообщение #1350
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Проблемы с электрикой 2:
1-При включении дальнего света начинает мигать лампа поворотников на приборке, если включить обогрев заднего стекла то перестает мигать, если включить печку вместо обогрева заднего стекла то мигает реже.
2-На холостых оборотах мигает лампа заряда акб, если включить обогрев заднего стекла то перестает мигать или если дать газу до 1500-1700 тоже перестают мигать.
Smeliys
сообщение 12.3.2014, 20:58
Сообщение #1351
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
fanat_vaz 1. зачисти и подтяни массу за приборкой
2. меряй напряжение на АКБ когда мигает лампочка, возможно перезаряд
fanat_vaz
сообщение 12.3.2014, 22:20
Сообщение #1352
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
1-посмотрел по схеме к приборке идут 2 черных провода больше минусовых ненашол.
2-перезаряд у меня уже 1.5 года, зимой все нормально как только теплеет так сразу перезаряд, кто знает все причины перезаряда, реле регулятор невщет.
Smeliys
сообщение 13.3.2014, 8:08
Сообщение #1353
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
масса, которая на шпильке реле поворотов
перезаряд будет из-за плохого контакта в цепи до реле регулятора (контактная группа замка зажигания, контакты предохранителя)
кстати, перезаряд это сколько в вольтах? на клеммах АКБ и 15 контакте РР замерь
Сообщение отредактировал Smeliys - 13.3.2014, 8:10
сообщение 19.3.2014, 21:13
Сообщение #1354
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Привет всем.
Чё та глюк какой то приключился. Сгорел первый пред... Бибика не робит, прикрука тоже (от 2114 стоит), майфун тишина... а вот стопы горят... хотя они на первом ж висели всегда вроде?
Пред вышибает стабильно. Даже при отключенной прикурке... ЧТо могло замкнуть? Давно с тазом не копался... позабыл что и где копать...
Festival58
сообщение 19.3.2014, 21:26
Сообщение #1355
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(NightSurfer @ 19.3.2014, 22:13) *
Привет всем.
Предохранитель №1 защищает цепи звукового сигнала, часов, стоп-сигналы, прикуривателя, фонари сигнализации открытых передних дверей..или не держит все шо повешено или КЗ..ТЕСТЕР в помощь..или попробовать как писали кому то:отключать поочередно цепи.
сообщение 19.3.2014, 21:37
Сообщение #1356
то ли они у меня не на первом преде... из чего вывод... что коротыш где угодно бо нахимичено с проводкой... То ли фантастика =)))
Завтра выкину нафиг часы... Прикурка уже отключен... СИгнал хз... коротил бы при нажатии на бибику... Останется тока розетка которую по сути тоже можно в утиль... ибо не нужна... а вот про двери хз... что характерно они тоже светят =))))))))))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 19.3.2014, 21:38
Festival58
сообщение 20.3.2014, 9:52
Сообщение #1357
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
мужики какое реле на сигнал стоит? В смысле номер .
Вроде на 3 контакта.чем его Можно заменить если шо?
сообщение 20.3.2014, 10:00
Сообщение #1358
Спасибо сказали: 1273 раза
Обычным 4(5) контактным.
Festival58
сообщение 20.3.2014, 10:07
Сообщение #1359
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
типа рс528..
сообщение 20.3.2014, 10:12
Сообщение #1360
Можно и необычным smirk2.gif Глано , чтоб по току подходило.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:39
