10.9.2012, 16:50
#121
да 30мин -мало!!!
я километров 500 прошел. пока уровень до нормального упал. |
28.3.2013, 19:31
#122
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
вот такая интересная штука у меня случилась.поднялся уровень масла(по щупу) до макс. отметки. было по центру,чуть выше
на запах... вроде как и есть запах бензина,вроде и нет... попробовал поджечь,не воспламеняется на цвет темноватое(тосола нет) что может быть кроме бензина? ага... слетел высоковольтный провод на 3-м цилиндре.из-за этого мог бензин в поддон попасть? Сообщение отредактировал Olezha73 - 28.3.2013, 22:34 |
28.3.2013, 23:38
#123
Ну смесь сжимаетья, но не горит часть конечно просочится сквозь кольца, а вот %80-90 вылетит в выхлоп. Если конечно у тебя поршень дырявый, то да все будет бежать в поддон. Смотри бензонасос... И гайку на штоке, затянута ли хорошо?
Да и сколько надо пройти что бы масло так уровень поднять.... |
29.3.2013, 0:49
#124
Ну смесь сжимаетья, но не горит часть конечно просочится сквозь кольца, а вот %80-90 вылетит в выхлоп. Если конечно у тебя поршень дырявый, то да все будет бежать в поддон. Смотри бензонасос... И гайку на штоке, затянута ли хорошо? Да и сколько надо пройти что бы масло так уровень поднять.... поршень вроде не дырявый )) когда провод слетел не знаю,но целый день точно проездил на трёх цилиндрах |
29.3.2013, 0:53
#125
если вдруг из-за провода, то после того как ты его оденешь уровень масла вернется в норму буквально за 10 км. Если он так же останеться на макс, меняй диафрагму бензонасоса.
29.3.2013, 6:12
#126
Саня, я на той странице писал, что почти 500км пробежал что б пол уровня упало...с мах до средины. Вот и я когда то по началу эксплуатации на трех цилиндрах проехал 120км, расход конечно ого-го...но уровень масла остался в норме. Тут или диафрагма, или как у меня с новой!диафрагмой и штоком-рем.комплект. Все целое, а гайка не затянута-хоть от руки не крутилась-а ключем 3/4 оборота еще затянул, и под гайку вдоль штока бежало-а диафрагма то целая...
4.4.2013, 12:13
#127
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 8 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 79055 Машина:Гранта Цвет:черный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Бензонасос на ревизию. Должно помочь.
18.2.2014, 14:50
#128
вот подкралась ко мне печалька... заглянул сегодня на щуп и присвистнул. выше уровень мм на 5-8 от максимума. жидкое стекает пару капель легко. темное. движка холодная была стояла в гараже ночь.вот я и стал думать как определить точно-бенза это или тассол? тоссол правда тож упал в бачке но я нашел течь из патрубка затянул долил. вот теперь думаю-что делать. вероятно это случилось не вчера... так как последний раз смотрел давненько. точно помню что смотрел тассол в расширителе-потому и заметил что утекло прилично.
лезть в насос? или еще куда? из дренажа если бы текло так запахло бы наверное. хотя теперь посмотрю спецом. насос штатный-ДААЗ |
18.2.2014, 15:00
#129
отдать на любую экспертизу в заводе,5мин делов определить.
18.2.2014, 15:13
#130
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
вот подкралась ко мне печалька... заглянул сегодня на щуп и присвистнул. выше уровень мм на 5-8 от максимума. жидкое стекает пару капель легко. темное. движка холодная была стояла в гараже ночь.вот я и стал думать как определить точно-бенза это или тассол? тоссол правда тож упал в бачке но я нашел течь из патрубка затянул долил. вот теперь думаю-что делать. вероятно это случилось не вчера... так как последний раз смотрел давненько. точно помню что смотрел тассол в расширителе-потому и заметил что утекло прилично. лезть в насос? или еще куда? из дренажа если бы текло так запахло бы наверное. хотя теперь посмотрю спецом. насос штатный-ДААЗ Был бы тосол - оно бы у тебя как кофе с молоком цвета было бы.. Может просто машина неровно стоит? |
18.2.2014, 15:14
#131
отдать на любую экспертизу в заводе,5мин делов определить. еще варианты есть? что нет ни каких наработок? я же наверняка не первый и даже н тысячный с такой траблой... Был бы тосол - оно бы у тебя как кофе с молоком цвета было бы.. Может просто машина неровно стоит? ясно. цвет темный и стекает со щупа бодро... |
18.2.2014, 15:26
#132
лезть в насос? или еще куда? из дренажа если бы текло так запахло бы наверное. хотя теперь посмотрю спецом. насос штатный-ДААЗ Когда у меня бенз в масло попал, запах с маслозаливной горловины конкретный был, машина задом на бугре стояла, грешил на иглу карба. В твоем случае стоит посмотреть диафрагму бензонасоса. |
18.2.2014, 15:36
#133
возьми масла и смешай с тосолом,погляди на цвет и консистенцию,сравни с тем что у тебя
потом так же с бензой сравни. |
18.2.2014, 20:35
#134
7.7.2019, 17:03
#135
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Владислав Сообщений: 9 Регистрация: 21.3.2019 Пользователь №: 100428 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте! Приходится оживлять давно забытую тему) Карбюраторная шестёрка. Проблема такая, что в масло идёт бензин. Бензонасос исключаем, сам на него в первую очередь подумал и заменил на новый ДААЗовский. Поменял после этого и масло с фильтром. После вышеописанных манипуляций симптомы остались. Чуть позже обратил внимание, что постоянно заливает вторую свечу, причём даже при горячем пуске. Остальные свечи сухие. Уровень топлива в карбюраторе в норме. Проверил крышку трамблёра, провод, свечу – всё рабочее. Сдёргивал провод с трамблёра – реакция есть. Полез в двигатель, ничего криминального не заметил, распредвал и рокера в норме, цепь не растянута. Компрессия такая же, как и в остальных цилиндрах. Ради интереса заменил пружины клапанов и их тарелки на этом цилиндре, соответственно, после этого отрегулировал и клапана. Всё по-прежнему. Хочу узнать, где искать проблему? В чём ещё может быть причина, ума не приложу. Единственное, в прошлом году отдавал машину на ремонт двигателя. Из-за плохо притёртых клапанов может лить в цилиндр?
7.7.2019, 17:47
#136
Из-за плохо притёртых клапанов может лить в цилиндр? может выясняется компрессометром за 5мин.Чем гадать-лучше померять компрессию. |
7.7.2019, 21:53
#137
7.7.2019, 21:58
#138
У меня как раз по штоку текло бензонасоса, при том что только из магазина.
7.7.2019, 22:15
#139
7 очков???? щитай што её нет..... машина ваще ползать будет не то што ездить..... для жигуля 9 это минимум....
Мерялось на горячуюю ? можно масла чуток в котлы капнуть што бы исключить (в данном случае) поршневую , если поднимется то кольца, если нет, то точно клапана. |
7.7.2019, 22:54
#140
7 очков???? щитай што её нет..... машина ваще ползать будет не то што ездить..... для жигуля 9 это минимум.... Мерялось на горячуюю ? можно масла чуток в котлы капнуть што бы исключить (в данном случае) поршневую , если поднимется то кольца, если нет, то точно клапана. Да, на прогретую. Скорее всего дело в кольцах, ГБЦ обслуживали на сервисе в прошлом году, в блок не лазили. Попробую сделать как Вы сказали, если причина в поршневой, то значит плюсом надо ещё и с кольцами разбираться) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 16:04 |
