128 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
сообщение 16.2.2014, 14:35
Сообщение #2281
лучше уже ничего, или с 21-вой че нибудь зачудить хотел?)
vampir_
сообщение 16.2.2014, 14:37
Сообщение #2282
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Восстановить. 21 когда-нибудь все равно куплю
Энгельс
сообщение 16.2.2014, 14:38
Сообщение #2283
Из: Днепр.обл
Пользователь №: 86498
Машина:ваз 21061
Цвет:201
Спасибо сказали: 18 раз
Почитал тему а зачем морду рубить?вроде бы и так был капремонт до этого....
vampir_
сообщение 16.2.2014, 14:40
Сообщение #2284
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Сварили криво. Подфарники стоят криво, под решетку пришлось дырки рассверливать, чтобы поставить её. А теперь еще лонж лопнул и крыло отваливается.
vampir_
сообщение 25.6.2014, 16:07
Сообщение #2285
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
А я сегодня карб поменял на солекс с тросиком. Всё супер, только динамика теперь никакая по ощущениям.
Knjaz
сообщение 25.6.2014, 17:12
Сообщение #2286
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Интересно, а почему так получилось!
сообщение 25.6.2014, 17:54
Сообщение #2287
vampir_ ? чаще заходил бы, была бы хорошая динамика)
какой солекс поставил, у тебя до него вебер стоял?
vampir_
сообщение 25.6.2014, 18:09
Сообщение #2288
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Knjaz, не знаю. Возможно просто не отрегулирован еще. Я на нем только несколько кварталов проехал))
Рома, до него было что-то вроде Озона. Точно уже никто не скажет, так как все три части были от разных моделей) Могу сказать, что там был электроклапан (без которого машина прекрасно ездила, только обороты были менее уверенными на холостом) и не было экономайзера)) Точно модель скажу завтра. Мне еще обратку нужно сделать, поменять шланги для тосола, идущие к карбу и замутить нормальное крепление тросиков акселератора и подсоса. Непривычно, что подсос работает до 90 градусов. У меня летом двигатель прогревался чуть больше 50 градусов и я подсос полностью убирал. Зато теперь машина заводится и с задвинутым подсосом и педалью газа помогать на старте не нужно. А раньше заводилась только с полностью вытянутым подсосом (и летом тоже), потом нужно было чуть чуть подождать и только тогда можно сбавлять обороты до 1500 и греть двигатель, чтобы поехать (иначе при увеличении газа пропадала тяга и можно было заглохнуть или просто она не ехала). В добавок ко всем у старого карба было выгнуто основание. Я его выпрямлял насколько мог, но полностью не получилось. В некоторых местах была сорвана резьба (например на ускорительном насосе). В общем если у нового карба будет динамика не хуже, чем у старого, то я буду просто счастлив)) В остальном он меня пока устраивает. Педаль газа теперь плавная, правда непривычно тугая.
сообщение 25.6.2014, 18:13
Сообщение #2289
ясно, че там у вас в стране, просвета не видно, я имею ввиду например новую машину взять, в кредит хоть?
vampir_
сообщение 25.6.2014, 18:59
Сообщение #2290
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Да у нас все норм)) Много на кредитных ездят. Машины старше 2008 года запрещено ввозить, поэтому нормальную иномарку середины 90-х найти нереально и стоить она будет раза в два дороже, чем в России, поэтому многих предпочитают брать новые в кредит.
сообщение 25.6.2014, 19:02
Сообщение #2291
старье еще не выдавливают, ну налогами там или еще чем?
vampir_
сообщение 25.6.2014, 19:38
Сообщение #2292
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Пока нет. Только ввоз запретили. Теперь раритетные машины купить вообще не реально cray.gif
vampir_
сообщение 29.6.2014, 11:19
Сообщение #2293
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Несколько свежих фото:
Вот так выглядит новый бампер после первой весны (меньше полугода). Оказывается их тупо красят.
Старый карб. Вроде там 2106-1107010. Это все что удалось найти.
Новый карб. Пока не настроил как следует - не хочет работать без подсоса.
Подключил обратку. Пришлось повозиться)
Если кто-то шарит в карбюраторах, то просьба заглянуть в эту тему.
сообщение 30.6.2014, 23:49
Сообщение #2294
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Привет . Как то криво тые го подключил)))) Штуцер топливный можно было и со стороны привода подключить, а не тянуть через весь движок)) . А почему не подсоединил шланг трамблера? У тебя што вакуумного регулятора нет? И по товоду холостого хода - возле проводка который болтается есть пластиковая крутилка черная, вот ею холостой ход и подстраивай.... а ЭМК работает нормально? У меня такой же стоит уже третий год .... проблем не имею....
Обратку кстати зря по малому подключил.... ну да ладно.... на первое время пойдет.... У меня в темке на примерно последних страницах я писал как делал себе полноценную обратку....
vampir_
сообщение 30.6.2014, 23:52
Сообщение #2295
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Привет) У меня контактное зажигание, потому к трамблеру ничего не подключить. Винт количества крутил, оказалось что был плохой контакт на электромеханическом клапане ХХ. А какой у тебя расход? Производитель на сайте пишет, что для классики дифузоры маленькие и будет большой расход. Чем плоха обратка по малому? Тянуть через всю машину не хочется))
сообщение 1.7.2014, 0:30
Сообщение #2296
Из: Москва ЮВАО
Да причем тут зажигание то? На трамблере вакуум корректор стоит, он што туда што туда один хер, его полюбому к карбу подключать надо, шоб УОЗ нормальный был при повышении оборотов.
ЭМК да говно попадается .... мой отказал кстати очень быстро , сделали из него даглушку)))))
Расход с ним нормальный . 7-8 л по трассе а то и 10 если тапку в пол..... оба носа УН развернуты в 1ю камеру .....
Обратку сделай всё таки до бака не ленись..... повышенное давление на иглу будет...... Я кстати вот сделал когда, сразу разницу почувствовал как то ехать лучше стала што ли, и жрет вроде меньше..... (у меня однако электро насос стоит)
сообщение 1.7.2014, 6:48
Сообщение #2297
жрать то чего меньше?) с появлением обратки отверстия в жиках уменьшились что ли? это все самовнушение, если ты скажешь что уменьшилось давление, то я отвечу, а знаешь какое разряжение при заведенном двигателе в карбюраторе, а на оборотах, какое там давление насоса может сравниться.
vampir_
сообщение 26.7.2014, 20:46
Сообщение #2298
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Пришлось обратку снимать с карба, так как насос после простоя машины пытается качать бензин из обратки(( Вести её до бака влом. Это ж столько гемороя с ней будет...
сообщение 26.7.2014, 21:10
Сообщение #2299
Глаза боятся , а руки делают. Рекомендую установить до бака..Стоит с прошлой осени. Причина установки это очень быстрое завоздушивание при езде на газе. И переход с газа на бензин был очень проблематичный. Теперь всё это забыто. Никаких воздушных пробок по бензину. Переход с газа на бензин и наоборот в любое время и за несколько секунд.. Добавлю , воздушится без обратки не только ДААЗ ,но и ПЕКАР..
kreshkastet
сообщение 26.7.2014, 21:28
Сообщение #2300
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
ТА ,ЧТО СВОДИТ С УМА.....думаю, ну вот наконец , будем о женщинах говорить,а они снова о машинах dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 4:24
