17.1.2014, 19:39
#261
Белой стрелкой показал куда.
![]() ![]() Если там коротыш, то соотвественно покажет примерно 1 Ом. Сообщение отредактировал jeniok - 17.1.2014, 19:40 |
17.1.2014, 19:47
#262
jeniok , Жека, хорошо, правильно я рассуждаю, выкручиваю задний габарит(лампочку) меряю, и т.д, и сравниваю результаты?
17.1.2014, 20:04
#263
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
Если там коротыш, то соотвественно покажет примерно 1 Ом. Оно и так покажет 1 ом примерно, так как будет через лампочки прозваниваться, чтобы проверить нужно лампочки все выкрутить. Лучше уже по потреблению тока проверить, сначала передний контур, потом задний, так сказать локализовать где коротыш. |
17.1.2014, 20:07
#264
Василий Иваныч, подскажи как по потреблению проверить?
17.1.2014, 20:20
#265
красный щуп прибора нужно вставить в верхнее гнездо, переключатель поставить на 10А. при включеных габаритах прибор подключить вместо 8 предохранителя. Так мы измерим ток который течет через него. Если он будет больше примерно 6.5-7А, то в системе коротыш. Тогда разьединяем слева под торпедо разьем, который идет на зад и меряем снова.
Если ток в норме, то имеет место временный коротыш, может быть в плафоне освещения капота, в подсветке номера, проаодах в богажнике или в подкапотном в тех местах где жгут прижимается к кузову. п.с. потом не забыть вернуть красный щуп на место, что бы не испортить прибор при измерении напряжения |
17.1.2014, 21:03
#266
подскажите как тестером проверить коротыш на клемах предохранителя, горит 8-мой, стоит евро блок, первым сгорел 10А, поставил на 7.5, включил габариты, норм, все светит, выключил, через время включаю, уже не горят, пред спален... в какое положение ставить переключатель тестера? все, сделал, было просто, начал вспоминать где я лазил и что делал, последнее ставил насос по капотом, понятно, лампы подкапотной нет, рукой зачепил и сдернул кембрик с клемы от лампы, она в свою очередь замкнула на тросс подсоса и как раз в том месте где с его оплетки облезла кожура. |
16.2.2014, 10:31
#267
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 5 Регистрация: 15.11.2013 Пользователь №: 84666 Машина:BMW e39/ vaz 2106 Цвет:тёмно-зелёные Год Выпуска: 2001/1999 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите пожалуйста! Не давно отпала масса с прикуривателя, после её обратного подключения, как вставляешь любой потребитель (зарядка, модулятор) через пару минут рвёт предохранитель... где что может быть? рвёт предохранители на 30а...
16.2.2014, 12:22
#268
подскажите пожалуйста! Не давно отпала масса с прикуривателя, после её обратного подключения, как вставляешь любой потребитель (зарядка, модулятор) через пару минут рвёт предохранитель... где что может быть? рвёт предохранители на 30а... Разбирай прикуриватель снова - явно коротыш. |
16.2.2014, 13:00
#269
18.2.2014, 7:08
#270
18.2.2014, 7:37
#271
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15430 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
18.3.2014, 20:18
#272
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 51 Регистрация: 16.3.2014 Из: Тверь Пользователь №: 87191 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго времени суток.
Горит 9 пред, глючат датчики(непоказывают показания на заведённой машине),не работают поворотники,стала плохо заводится. Катушку,трамблёр,дад.заднего хода,колодку проверял,генератор новый,замок зажигания проверял. Уже всё перекопал,может кто сталкивался? |
18.3.2014, 20:28
#273
Доброго времени суток. Горит 9 пред, глючат датчики(непоказывают показания на заведённой машине),не работают поворотники,стала плохо заводится. Катушку,трамблёр,дад.заднего хода,колодку проверял,генератор новый,замок зажигания проверял. Уже всё перекопал,может кто сталкивался? гдето кз в какой то из этих цепей: Указатель давления масла с лампой сигнализатора. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора. Сигнализатор приоткрытия воздушной заслонки карбюратора. Обмотка реле обогрева заднего стекла ---- поочередно надо отключать каждую из них и смотреть,перестал ли гореть пред. |
18.3.2014, 20:36
#274
24.3.2014, 15:31
#275
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Denis Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2014 Пользователь №: 87331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем. У меня проблема с предохранителями. Значит сидел слушал музыку и вдруг включился дальний свет, полез к предохранителям, один полностью поплавился и внизу предохранителей очень горячее все, вытащил его и свет погас, все работает машина заводится (предохранитель другой не вставлял, вытащил сгоревший и все) Ночью выхожу у машины обратно фары горят, залез обратно горячее, начал пальцами трогать предохранители в начале все гарячее, и нажимаю с 5-8 на какой то гасли фары, минут 5 понажимал и погасли.. в чем проблема???
24.3.2014, 15:43
#276
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Доброго времени суток всем. У меня проблема с предохранителями. Значит сидел слушал музыку и вдруг включился дальний свет, полез к предохранителям, один полностью поплавился и внизу предохранителей очень горячее все, вытащил его и свет погас, все работает машина заводится (предохранитель другой не вставлял, вытащил сгоревший и все) Ночью выхожу у машины обратно фары горят, залез обратно горячее, начал пальцами трогать предохранители в начале все гарячее, и нажимаю с 5-8 на какой то гасли фары, минут 5 понажимал и погасли.. в чем проблема??? Слетел провод с контакта сзади предохранителей и замыкает гдето на дальний напрямую без реле. Ну как вариант. |
24.3.2014, 21:26
#277
25.3.2014, 9:49
#278
25.3.2014, 10:19
#279
25.3.2014, 10:21
#280
Тогда надо просмотреть этот повторитель и провода до него. Возможно в его цепи КЗ.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 18:38 |
