10.7.2013, 20:45
#621
3.2.2014, 21:34
#622
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 211 Регистрация: 10.2.2009 Из: Белгород Пользователь №: 9458 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите,есть ресивер,рампа,форсунки,все датчики,проводка,магистрали,мозги БОШ м71 или 73,короче не хватает инж бака и адсорбера и гбц... Стоит ли пытаться установить это на карбовую гбц???подскажите!!!обязательна ли установка датчика положения распредвала?если да,то как он будет работать если у меня разрезная шестерня???стоит ли связываться с мозгами БОШ???разьясните пожалуйста,думаю брать или нет???
3.2.2014, 23:27
#623
Нет мозгов бош м71 и м73,есть мозг м73,а м71 и в помине нет.Лучше все же найти инж голову дабы избежать подсоса возможного.ДПРВ -не обязателен.Вообще все советуют январь 7.2-самый поддаваемый для тюнинга.
Если что есть гбц на инж классику,но ты далеко. |
4.2.2014, 5:14
#624
Подскажите,есть ресивер,рампа,форсунки,все датчики,проводка,магистрали,мозги БОШ м71 или 73,короче не хватает инж бака и адсорбера и гбц... Стоит ли пытаться установить это на карбовую гбц???подскажите!!!обязательна ли установка датчика положения распредвала?если да,то как он будет работать если у меня разрезная шестерня???стоит ли связываться с мозгами БОШ???разьясните пожалуйста,думаю брать или нет??? В общем смотри. ГБЦ смысла менять нет, если только не на халяву. Правда карбюраторную придется немного доработать: - заглушить тосольные каналы со стороны, где прикручивается коллектор - просверлить отверстие, нарезать резьбу и вкрутить доп. 2 шпильки. - если ресивер сопртивный, то этого достаточно. Если сток - пропилить выемки для форсунок во впускных каналах. ДПРВ или датчик фаз ставить не обязательно. Он нужен только для фазированного впрыска. При его отсутствии впрыск просто перейдет в попарно-параллельный. Насчет стоит ли брать BOSCH. Бош конечно мозг очень умный, в нем зашита математическая модель двигателя. Но там столько параметров, что начинающему чип-тюнеру он будет не под силу. Я бы порекомендовал Январь5 или Январь7. Для них есть куча прошивок, софта и настраивать их проще. Инжекторный бак желателен, но необязателен. У меня, например стоит обычный бак и внешний ЭБН от Волги. Адсорбер в таком случае тоже не понадобится, его можно будет отключить в калибровках ЭБУ. |
4.2.2014, 22:36
#625
спасибо за ответы!!!!!!!!,передумал брать,буду искать с гбц и с январём...
15.2.2014, 11:29
#626
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Где найти информацию про-21067-20 1600 (моновпрыск) левое экспериментальный с инжекторным двигателем 2106, 2005 год. Поиск ничего недал.
25.2.2014, 6:20
#627
Где найти информацию про-21067-20 1600 (моновпрыск) левое экспериментальный с инжекторным двигателем 2106, 2005 год. Поиск ничего недал. А зачем тебе он нужен? Считай тот же карбюратор с дополнительными проблемами. Взял все недостатки от инжектора и карба. Ставь лучше распределенный впрыск. |
5.4.2014, 14:44
#628
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Где найти информацию про-21067-20 1600 (моновпрыск) левое экспериментальный с инжекторным двигателем 2106, 2005 год. Поиск ничего недал. привет, соглашусь с Warrior зачем это нечесть? даже на немцах(90 годов) от него отказываются, ставят карб Солекс и радуются жизни)) |
1.6.2014, 21:32
#629
бак инжекторный можно подключить к сток проводки?
1.6.2014, 21:57
#630
бак инжекторный можно подключить к сток проводки? Саня , я в инжекторах баран полный , но даже при таком раскладе , я его точно смогу подключить. Добавить в косу проводов и разъемов на концах. |
1.6.2014, 21:59
#631
1.6.2014, 22:08
#632
1.6.2014, 22:10
#633
1.6.2014, 22:17
#634
1.6.2014, 22:39
#635
Подходит один в один.Так же два провода.
2.6.2014, 5:00
#636
бак инжекторный можно подключить к сток проводки? Можно, у меня так и подключено. |
5.6.2014, 15:00
#637
Нашел в своем городе бак за 600грн ( полный комплект) датчик, насос. Вот у меня сомнения нужно брать насос или нет, бо хочу позже переходить на инж. И хватит ли сток насоса для спорт движка? либо лучше внешний ЭБН ? И как его проверить выдает он свои 3.2 бара либо нет?
Спасибо. |
5.6.2014, 15:54
#638
Есть тюненые насосы погружные,какую пожелаешь производительность.Внешний не советую,ну его эту борьбу с гулом.Но для карба инжевый насос все таки слишком мощный,большой давляк(если ты планируешь с ним пока ездить)
5.6.2014, 16:05
#639
Есть тюненые насосы погружные,какую пожелаешь производительность.Внешний не советую,ну его эту борьбу с гулом.Но для карба инжевый насос все таки слишком мощный,большой давляк(если ты планируешь с ним пока ездить) Хотел его купить вместе с баком, отключить и положить на полочку до лучших времен или продать.... А пока для карба внешний эбн уже стоит. Я сними не сталкивался, по этому и спрашиваю. Стоит с насосом брать или нет.. что скажешь по цене? в другом городе тоже самое, только еще оплата за пересылку и есть шанс что кинут или на бабло так на сам бак х3 норм или нет. Тут сразу на месте можно проверить. и так считаю за что тут 1000грн за новый бак...... кусок жестянки. Сообщение отредактировал Eloy - 5.6.2014, 16:08 |
5.6.2014, 17:35
#640
Цена нормальная вроде,мальца бы скинуть до 500 и шикарно)Если думаешь пустой брать то тебе все равно поплавок от инжа нужен,там очко в баке больше чем на карбе.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:02 |
