148 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 15.2.2014, 11:20
Сообщение #2261
Цитата(User114 @ 15.2.2014, 12:03) *
Фонариком смотрел вроде целая,а вынул там трещина на сгибе. Новой в усики попасть не получилось. Поставил так наугад. Вроде выжимает нормально. До деревни доехать хвать а там гараж с ямой,сниму коробку поставлю по человечески ее.
Все правильно сделал. Только коробан совсем снимать не стоит достаточно отодвинуть. В салоне пластики снять ну и кардан. Открутить отдвига все , что надо и подать рычаг в 1ю или 3ю. И до упора рычага в дырку тонеля оттянуть кзаду коробку. Коробан зависнит на глушаках. Их вобще не надо раскручивать. При этом положении можно менять все по сцепу. Удачи.
Buch17
сообщение 16.2.2014, 11:15
Сообщение #2262
Пользователь №: 86525
Цитата(ИванычЪ @ 13.2.2014, 21:32) *
По правильному есть для этого специальный съемник. А по простому Паяльник принцип правильно сказал. Тока на хрена мешать литол с опилками ?? Он и сам нормально выталкивает. Если подшиб бэу то вылетает на ура почти с первого удара молотком. Кстати , не надо палочек , а достаточно использовать направляющую для установки диска сцепления. Мне пришлось вынимать новый подшиб из нового вала. Литола шприцом накачал направляющую вставил .. Хэсь молотком. Подшиб на месте, я о5 хэсь .. вобщем накачал литолу и лупил пока не сорвал. Резюме. Подшиб закрытый и внутренюю закрывашку литолом загнало в обнимку сепаратора. Подшиб канешна выкинул , а и менял изза клацанья. Литол форэва. tease.gif
karadjia
сообщение 14.3.2014, 16:04
Сообщение #2263
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Доброго всем дня. Есть дурной вопрос наверное. Как правильно запресовывать стопорную шайбу штуцера ГЦС (главный цилиндр сцепления)? А то ухайдокал уже две штуки, нихрена они не держатся. Думал а ху...ли там работы. Взял трубу и в тиски. А оно сказало - ану...нах товарисч smirk2.gif Может кто поделится хитростью? Или ткните носом на страничку. А то в плане еще и ГТЦ перебирать. Течет из под штуцеров.
Спасибо за помощь
Сообщение отредактировал karadjia - 14.3.2014, 18:54
001EVGENIA
сообщение 18.3.2014, 19:11
Сообщение #2264
Пользователь №: 85656
Ребят сегодня была такая ситуация. Через пару часов катания по городу передачи начали включаться с каждым разом жеще и жеще. И в итоге в пробке они вообще стали не включаться. Вообще не "втыкивается" ни в какую передачу. Я включила аварийки (естественно всем мешаюсь) повыжимала ВСЕ педали. Заглушила машину, завела и она поехала - НО, сцепление раньше схватывало на середине - а теперь схватывает практически в конце. ЧТО ЭТО? Завтра думаю на сто может заглянуть.
ritchi
сообщение 18.3.2014, 19:22
Сообщение #2265
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
я бы попробовал "подвести",а там было бы виднее.
001EVGENIA
сообщение 18.3.2014, 19:23
Сообщение #2266
Ага, а до сто-то я завтра доеду, чтоб её поменять. Не встану так же?
сообщение 18.3.2014, 19:26
Сообщение #2267
главное-воткнуть первую,дальше уже легче..вспоминаем по звуку примерно при каком надо переключаться,и неспешно включаем без сцепления.
я так понял-резко сцепление отказало?
001EVGENIA
сообщение 18.3.2014, 19:31
Сообщение #2268
Я не поняла - как неспешно включать без сцепления??? (извините "торможу" я) Вообще сцепление не выжимать и потихоньку передачу переключать - и разве так можно??
User114
сообщение 18.3.2014, 19:34
Сообщение #2269
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Это вилка. Можно задомкратить новую воткнуть прям на месте,в усики не попадешь,но до сто доехать хватит. А там в любом случае коробку снимать чтоб в усики подшибника вилкой попасть через дырку. Кто-то писал что реально попасть через дырку в усики. Но насколько у меня прямые руки я как только не пробовал,через дырку вилкой в усики попасть нереально. Короче не вникай,едь на сто)
Сообщение #2270
можно если осторожно..это на тот случай если совсем не выжимается)
ну а если с трудом но работает-тогда лучше выжимать конечно.
User114
сообщение 18.3.2014, 19:40
Сообщение #2271
Из: 58
Год Выпуска: 89
Не доедешь,только на буксире.
сообщение 18.3.2014, 19:43
Сообщение #2272
да чего,можно и самому акуратно..главное первую воткнуть..можно 2-мя способами это сделать.
Константин_С
сообщение 18.3.2014, 19:45
Сообщение #2273
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Было у меня типа такого (я тогда по суворова ехал около центрального рынка в самый час пик). Думал пол продавлю, лишь бы выжать сцепу) У меня в тот раз главный цилиндр протёк и тупо не создавал давление на рабочий!) Но у тебя может быть и вилка погнулась...
Сообщение отредактировал Константин_С - 18.3.2014, 19:45
User114
сообщение 18.3.2014, 20:04
Сообщение #2274
Из: 58
Год Выпуска: 89
Я вот тоже как то прочитал что гайку шкива кв можно открутить упертым в лонжерон храповиком,крутя все это дело стартером. В итоге втулки стартера размолол. Также и здесь. Можно то оно можно,но как бы потом коробку перебирать не пришлось.
Константин_С
сообщение 18.3.2014, 20:37
Сообщение #2275
Цвет:White
Оригинальный способ))
User114
сообщение 18.3.2014, 20:52
Сообщение #2276
Из: 58
Год Выпуска: 89
Тут же на форуме и вычитал)
Константин_С
сообщение 18.3.2014, 21:09
Сообщение #2277
Цвет:White
а если просто на скорость поставить, ручник дёрнуть и крутить?) руками всмысле)))
Сообщение отредактировал Константин_С - 18.3.2014, 21:10
сообщение 18.3.2014, 22:41
Сообщение #2278
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=753836 собщение 9413...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.3.2014, 22:47
karadjia
сообщение 19.3.2014, 0:40
Сообщение #2279
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Можно долго подсказывать и искать проблемму. Можно и долго умничать.Только автор вопроса ничего не будет делать сама. Это женщна. Не в обидном а в прямом смысле слова. После прочтения ее "понажимала все педали...." само просится ответить - ну постучите еще по колесам, не поможет - попробуйте включить дворники. Если и это не поможет - буксируйте машину на СТО. Ваши догадки о том что нужно заглянуть на СТО совершенно правильны и единственно верные в Вашем случае. Только машину не забудьте с собой взять на СТО. Без обид.
User114
сообщение 19.3.2014, 6:10
Сообщение #2280
Из: 58
Год Выпуска: 89
Ни в какую не шла. Клуч соскакивал и все. Единственное чем получилось это головка на 38+ удлинитель+ключ и отвертка мощная между шкифом и блоком. Но это почти 1500 р для откручивания одной гайки) )
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 6:28
