15.2.2014, 11:20
#2261
Фонариком смотрел вроде целая,а вынул там трещина на сгибе. Новой в усики попасть не получилось. Поставил так наугад. Вроде выжимает нормально. До деревни доехать хвать а там гараж с ямой,сниму коробку поставлю по человечески ее. Все правильно сделал. Только коробан совсем снимать не стоит достаточно отодвинуть. В салоне пластики снять ну и кардан. Открутить отдвига все , что надо и подать рычаг в 1ю или 3ю. И до упора рычага в дырку тонеля оттянуть кзаду коробку. Коробан зависнит на глушаках. Их вобще не надо раскручивать. При этом положении можно менять все по сцепу. Удачи. |
16.2.2014, 11:15
#2262
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Ваня Сообщений: 12 Регистрация: 6.2.2014 Пользователь №: 86525 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
По правильному есть для этого специальный съемник. А по простому Паяльник принцип правильно сказал. Тока на хрена мешать литол с опилками ?? Он и сам нормально выталкивает. Если подшиб бэу то вылетает на ура почти с первого удара молотком. Кстати , не надо палочек , а достаточно использовать направляющую для установки диска сцепления. Мне пришлось вынимать новый подшиб из нового вала. Литола шприцом накачал направляющую вставил .. Хэсь молотком. Подшиб на месте, я о5 хэсь .. вобщем накачал литолу и лупил пока не сорвал. Резюме. Подшиб закрытый и внутренюю закрывашку литолом загнало в обнимку сепаратора. Подшиб канешна выкинул , а и менял изза клацанья. Литол форэва. Поменял!! И сальник за одно!! Всем спасибо!! |
14.3.2014, 16:04
#2263
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Иван Сообщений: 66 Регистрация: 3.9.2013 Из: Харьков-Крым(Оленевка) Пользователь №: 82950 Машина:ваз 2106 Цвет:белый снег Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 9 раз |
Доброго всем дня. Есть дурной вопрос наверное. Как правильно запресовывать стопорную шайбу штуцера ГЦС (главный цилиндр сцепления)? А то ухайдокал уже две штуки, нихрена они не держатся. Думал а ху...ли там работы. Взял трубу и в тиски. А оно сказало - ану...нах товарисч
Спасибо за помощь Сообщение отредактировал karadjia - 14.3.2014, 18:54 |
18.3.2014, 19:11
#2264
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгения Сообщений: 21 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 85656 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят сегодня была такая ситуация. Через пару часов катания по городу передачи начали включаться с каждым разом жеще и жеще. И в итоге в пробке они вообще стали не включаться. Вообще не "втыкивается" ни в какую передачу. Я включила аварийки (естественно всем мешаюсь) повыжимала ВСЕ педали. Заглушила машину, завела и она поехала - НО, сцепление раньше схватывало на середине - а теперь схватывает практически в конце. ЧТО ЭТО? Завтра думаю на сто может заглянуть.
18.3.2014, 19:22
#2265
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Ребят сегодня была такая ситуация. Через пару часов катания по городу передачи начали включаться с каждым разом жеще и жеще. И в итоге в пробке они вообще стали не включаться. Вообще не "втыкивается" ни в какую передачу. Я включила аварийки (естественно всем мешаюсь) повыжимала ВСЕ педали. Заглушила машину, завела и она поехала - НО, сцепление раньше схватывало на середине - а теперь схватывает практически в конце. ЧТО ЭТО? Завтра думаю на сто может заглянуть. я бы попробовал "подвести",а там было бы виднее. |
18.3.2014, 19:23
#2266
Ага, а до сто-то я завтра доеду, чтоб её поменять. Не встану так же?
18.3.2014, 19:26
#2267
главное-воткнуть первую,дальше уже легче..вспоминаем по звуку примерно при каком надо переключаться,и неспешно включаем без сцепления.
я так понял-резко сцепление отказало? |
18.3.2014, 19:31
#2268
главное-воткнуть первую,дальше уже легче..вспоминаем по звуку примерно при каком надо переключаться,и неспешно включаем без сцепления. я так понял-резко сцепление отказало? Я не поняла - как неспешно включать без сцепления??? (извините "торможу" я) Вообще сцепление не выжимать и потихоньку передачу переключать - и разве так можно?? |
18.3.2014, 19:34
#2269
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Ребят сегодня была такая ситуация. Через пару часов катания по городу передачи начали включаться с каждым разом жеще и жеще. И в итоге в пробке они вообще стали не включаться. Вообще не "втыкивается" ни в какую передачу. Я включила аварийки (естественно всем мешаюсь) повыжимала ВСЕ педали. Заглушила машину, завела и она поехала - НО, сцепление раньше схватывало на середине - а теперь схватывает практически в конце. ЧТО ЭТО? Завтра думаю на сто может заглянуть. Это вилка. Можно задомкратить новую воткнуть прям на месте,в усики не попадешь,но до сто доехать хватит. А там в любом случае коробку снимать чтоб в усики подшибника вилкой попасть через дырку. Кто-то писал что реально попасть через дырку в усики. Но насколько у меня прямые руки я как только не пробовал,через дырку вилкой в усики попасть нереально. Короче не вникай,едь на сто) |
18.3.2014, 19:34
#2270
Я не поняла - как неспешно включать без сцепления??? (извините "торможу" я) Вообще сцепление не выжимать и потихоньку передачу переключать - и разве так можно?? можно если осторожно..это на тот случай если совсем не выжимается) ну а если с трудом но работает-тогда лучше выжимать конечно. |
18.3.2014, 19:40
#2271
18.3.2014, 19:43
#2272
18.3.2014, 19:45
#2273
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят сегодня была такая ситуация. Через пару часов катания по городу передачи начали включаться с каждым разом жеще и жеще. И в итоге в пробке они вообще стали не включаться. Вообще не "втыкивается" ни в какую передачу. Я включила аварийки (естественно всем мешаюсь) повыжимала ВСЕ педали. Заглушила машину, завела и она поехала - НО, сцепление раньше схватывало на середине - а теперь схватывает практически в конце. ЧТО ЭТО? Завтра думаю на сто может заглянуть. Было у меня типа такого (я тогда по суворова ехал около центрального рынка в самый час пик). Думал пол продавлю, лишь бы выжать сцепу) У меня в тот раз главный цилиндр протёк и тупо не создавал давление на рабочий!) Но у тебя может быть и вилка погнулась... Сообщение отредактировал Константин_С - 18.3.2014, 19:45 |
18.3.2014, 20:04
#2274
да чего,можно и самому акуратно..главное первую воткнуть..можно 2-мя способами это сделать. Я вот тоже как то прочитал что гайку шкива кв можно открутить упертым в лонжерон храповиком,крутя все это дело стартером. В итоге втулки стартера размолол. Также и здесь. Можно то оно можно,но как бы потом коробку перебирать не пришлось. |
18.3.2014, 20:37
#2275
18.3.2014, 20:52
#2276
18.3.2014, 21:09
#2277
18.3.2014, 22:41
#2278
Ребят сегодня была такая ситуация. Через пару часов катания по городу передачи начали включаться с каждым разом жеще и жеще. И в итоге в пробке они вообще стали не включаться. Вообще не "втыкивается" ни в какую передачу. Я включила аварийки (естественно всем мешаюсь) повыжимала ВСЕ педали. Заглушила машину, завела и она поехала - НО, сцепление раньше схватывало на середине - а теперь схватывает практически в конце. ЧТО ЭТО? Завтра думаю на сто может заглянуть. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=753836 собщение 9413... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.3.2014, 22:47 |
19.3.2014, 0:40
#2279
Можно долго подсказывать и искать проблемму. Можно и долго умничать.Только автор вопроса ничего не будет делать сама. Это женщна. Не в обидном а в прямом смысле слова. После прочтения ее "понажимала все педали...." само просится ответить - ну постучите еще по колесам, не поможет - попробуйте включить дворники. Если и это не поможет - буксируйте машину на СТО. Ваши догадки о том что нужно заглянуть на СТО совершенно правильны и единственно верные в Вашем случае. Только машину не забудьте с собой взять на СТО. Без обид.
19.3.2014, 6:10
#2280
а если просто на скорость поставить, ручник дёрнуть и крутить?) руками всмысле))) Ни в какую не шла. Клуч соскакивал и все. Единственное чем получилось это головка на 38+ удлинитель+ключ и отвертка мощная между шкифом и блоком. Но это почти 1500 р для откручивания одной гайки) ) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:19 |
