304 страниц V  « < 227 228 229 230 231 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 9.2.2014, 14:24
Сообщение #4561
Цитата(Роман Кировоград @ 9.2.2014, 14:56) *
Sergus
Очень правильные фотки нам выложил Роман Кировоград. На первой все провода сняты , а на второй все контакты штатного Г 221. Болт 1 на плюс АКБ и бортсеть , 2 на на реле лампы котроля зарядки и 3 на реле регулятор . И 4, на фотке не обозначено, это винт крепления щеток. Он же масса на щетки. Под ним тоже может быть плохой контакт. И , 1 и 2 не железные , а 3 почти 100% железка. Ржавеет , сцуко.. Во такой ликбез..
Sergus
сообщение 9.2.2014, 14:33
Сообщение #4562
Из: Украина
Пользователь №: 79827
Год Выпуска: 1982
Ок, понял, всем спасибо. Проверю отпишусь.
сообщение 9.2.2014, 15:21
Сообщение #4563
Sergus , на 30-том болте гайка должна быть хорошо затянута , которая прижимает клемы...
Serg911
сообщение 12.2.2014, 13:44
Сообщение #4564
Из: Бобруйск, Беларусь
Пользователь №: 80918
Год Выпуска: 1992
И у меня такая же проблема.
купил реле 582,3702.
поставил, на средних оборотах напряжение на клемах акб больше 16в, на холостых около 13в. Доработал его заменив конденсаторы на 1000пф. Напряжение стало 15-15,2 без нагрузки на средних обор. На хх также 13. Заменил сопротивления по схеме (стояло 2 штуки последовательно 1,8ком и 180ом) на 2,4ком. Никаких изменений. Куда еще копать?
Также покупал новое РР 59,3702 - напруга зашкаливает за 16в
сообщение 12.2.2014, 14:10
Сообщение #4565
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Serg911 @ 12.2.2014, 12:44) *
Куда еще копать?
Нужно перво наперво проверить напряжение на 15-м выводе РН, оно должно быть такое же как и на плюсовой клемме АКБ.
KA3Akk
сообщение 12.2.2014, 21:29
Сообщение #4566
Пользователь №: 84666
Машина:BMW e39/ vaz 2106
Цвет:тёмно-зелёные
Год Выпуска: 2001/1999
зачистил все контакты с релех, все массы, поменял клеймы акб, всё заработало на ура.
ExL
сообщение 13.2.2014, 8:54
Сообщение #4567
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вопрос на засыпку - чем чревато пропадание массы на связке реле контрольной лампы\гена.
прикол в чём, во время движения совершенно без причин и закономерностей загорается лампа будто гена не пашет, при том на вольтметре (поставил вместо часов) показывает ~14.4 и не скачет, т.е. понятно что зарядка идёт и изминений никаких, при этом резко начинает колошматить тахометр и не работает поворотник (аварийка при этом пашет)
Как бэ понятно, что пропадает масса. Тут ещё вопрос где она пропадает, на выходных буду все контакты земель проверять, а пока вопрос - чем опасно пропадание массы во время движения?
В дополнение скажу что стоит доп реле на возбуждение и РР перенесён на правую сторону (ближе к гене).
сообщение 13.2.2014, 8:59
Сообщение #4568
Спасибо сказали: 1272 раза
9 предохранитель проверь..
сообщение 13.2.2014, 10:29
Сообщение #4569
Если схема сток , то лампа загарается при пропадании сигнала с генератора. Это 0 которым включается реле контрольной лампы. Проверь проводок от генераторадо реле лампы. Он желтого цвета идет на 85 контакт реле. Возможно хватит поджать.
сообщение 13.2.2014, 10:40
Сообщение #4570
___«Carabinieri»___
Нет, тут скорее всего 9-й предохранитель, потому как и приборка не так себя ведет и повороты.
Cpl.
сообщение 13.2.2014, 10:42
Сообщение #4571
Из: МО, Чехов, где-то в лесу.
Пользователь №: 81132
Машина:Ваз-21061
Год Выпуска: 2001
А вот моя печаль - на холостых начинает моргать лампа заряда. Часто мигает, включаешь габариты - мигает редко, ближний или печку - перестаёт моргать. Щетки поменял, ничего не поменялось. Реле?
сообщение 13.2.2014, 10:49
Сообщение #4572
___«Carabinieri»___
Тестер есть? Проверь на выводе 15-ть РН, напряжение, оно жолжно быть такое же как и на плюсовой клемме АКБ.
Если тестера нет - кинь на пробу провод с АКБ, только учти, пока этот провод не скинешь, зажигание не выключиться.
сообщение 13.2.2014, 11:03
Сообщение #4573
То что с приборкой непорядок и потрясти 9 пред , Warrior написал , я с ним тихо согласился. Но лампа если включается то пред работает , а реле нет.
Serg911
сообщение 13.2.2014, 11:28
Сообщение #4574
Год Выпуска: 1992
Проверил. Напряжение отличалось на 0,8-0,9в. Снял провод с 15 вывода РН, вместо него накинул напрямую на +акб. Ситуация та же. накинул 67 провод РН напрямую на вывод 67 на гене и сам РН прикрутил возле акб и все равно эти гребаные 15в. точнее 15,2-15,3. Больше не вижу причин кроме РН
Да и еще попробывал вывод 67 на гене накинуть на +акб, так напруга стала 14,2-14,4 но щелкает реле лампы зарядки иногда
Сообщение отредактировал Serg911 - 13.2.2014, 11:33
сообщение 13.2.2014, 11:31
Сообщение #4575
___«Carabinieri»___
Значит так и есть РН
Глянь тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9129
dimon67rus
сообщение 17.2.2014, 21:01
Сообщение #4576
Из: Смоленск
Пользователь №: 69707
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
ребят всем привет))0 горит лампа акю как заведу.. проедеш пару метров газу даш окей.. а иногда завожу не горит..потом заведу горит.. и еще свистит что то спередине пойму что((( ни то подшипник ни то помпа(((... да и еще хол ход плавает.. влияет ли как то заряд акб на холостыЕ??
сообщение 17.2.2014, 21:30
Сообщение #4577
___«Carabinieri»___
Цитата(dimon67rus @ 17.2.2014, 20:01) *
...горит лампа акю как заведу..
С такими симптомами нужно проверять все, начиная с клемной силовой колодки возле АКБ, соединения на разъемах АКБ, щетки, контакт клемм на регуляторе напряжения, сам РН. Если горох то и генератор.
Чаше подшипник на генераторе, а так как у тебя с ним проблема, то можно снять и проверить и заоодно провести ТО
Вполне возможно, если дает зарядку - нагрузка больше, холостой может чуть упасть, не дает зарядку - нагрузка не двиг меньше, холостой может чуть подняться.
сообщение 17.2.2014, 23:28
Сообщение #4578
Если свистит когда стартером крутишь это чаще ремешок прослаблен.. чуток натянуть и перестанет свистеть.
mcJuk
сообщение 17.2.2014, 23:56
Сообщение #4579
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8979
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
натяни ремень, перестанет свистеть и лампа гаснуть будет.
сообщение 18.2.2014, 0:03
Сообщение #4580
Согласен и еще холостые улучшатся..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:14
