10.12.2013, 17:42
#601
Привет всем, такой мелочный вопрос, медные шайбы на передних тормозных шлангах, сколько их ставится, две или одна? Если одна, то куда, между суппортом и шлангом, или между шляпкой болта и шлангом? Две, шайбы меняются вместе с шлангом. |
12.2.2014, 15:12
#602
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Вова Сообщений: 2 Регистрация: 11.2.2014 Пользователь №: 86614 Машина:Ваз 2105 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Что ето может быть,когда кручу колесо оно как будто за что то цыпляеться(притормаживает)
12.2.2014, 16:29
#603
Возможно клинит один из поршней,не отводя колодку от диска
12.2.2014, 17:18
#604
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
при торможении руль машины поворачивает в одну из сторон, это признак износа колодки ? износа самого диска? или цилиндр суппорта под замену ?
12.2.2014, 17:34
#605
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
при торможении руль машины поворачивает в одну из сторон, это признак износа колодки ? износа самого диска? или цилиндр суппорта под замену ? это признак того что одна сторона тормозит раньше другой. попробуй где-нибудь в гаражах,или другом БЕЗЛЮДНОМ месте при скорости километров 15 ударить по тормозам,выйди и посмотри на торм. след-вот ты его и вычислишь какое не тормозит,или тормозит позже.(при условии что на дороге снежок,песок,земля...) Сообщение отредактировал ritchi - 12.2.2014, 17:35 |
12.2.2014, 17:41
#606
12.2.2014, 22:57
#607
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
12.2.2014, 22:59
#608
Aladanir , чаще всего клин одного из цилиндров супорта...
12.2.2014, 23:12
#609
Подвеска новая, балка тоже, и сход-развал сделан, во время езды то проблем никаких... и зачем тормозить резко в безлюдном месте, если и так понятно, куда тянет машину то там или клинит или раньше тормозить начинает... у меня на ауди похожее было, цилиндр виной был) думаю тут так же, просто мало ли ещё есть варианты, чтоб сразу знать куда ещё посмотреть, если уж разбирать и копаться
12.2.2014, 23:33
#610
13.2.2014, 9:38
#611
Это точно супорт приклинивает колодку. Совсем недавно была такая перда. Километров 15 запаливал по трассе и перед въездом в город резко оттормозился и началась эта самая хрень. При торможении машину активно тянуло на встречку. Решил рабочую поездку довести до конца и ехал сверх аккуратно. Но тормозами пользовался. Через время понял ,что ведет уже меньше , а еще через чуток и совсем устаканилось. И сейчас с тормозами норма. Резюме - отметаем развал, давление и прочие трещины.
13.2.2014, 12:32
#612
13.2.2014, 12:34
#613
такое быть может,и я лично вычислял его.
8.3.2014, 14:40
#614
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: вадим Сообщений: 1 Регистрация: 8.3.2014 Пользователь №: 87037 Машина:ваз 2105 Цвет:белая Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите, такая проблема заднее колесо было в тормозной жидкости,от куда она может течь ??(((
8.3.2014, 15:47
#615
помогите, такая проблема заднее колесо было в тормозной жидкости,от куда она может течь ??((( Уверен что тормозуха? Может масло с моста ещё подтекать. Если тормозуха, то обычно подтекает с цилиндра, сперва осмотри внешне откуда течёт, если из под барабана, значит цилиндр. А вообще кстатине в тему, про задние тормоза есть др форум. Сообщение отредактировал ExL - 8.3.2014, 15:48 |
1.4.2014, 11:57
#616
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4530 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
а шо мешает заменить тормоз.цилиндры прямо на тачке ? Т.е. Без снятия суппорта...
1.4.2014, 15:23
#617
а шо мешает заменить тормоз.цилиндры прямо на тачке ? Т.е. Без снятия суппорта... Теоретически нечего , а практически это грязь забившая фиксатор филиндра и закисание алюма корпуса цилиндрика в чугуне направляющих супорта. Потому бадаться с этой гадостью удобнее на столе. Хотя если фиксатор нажимается и цилиндрик движется по направляющим , меняй на месте. Только прокачать не забудь.. |
26.4.2014, 21:56
#618
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а какой максимальный износ тормозного диска? Один цилиндр правого суппорта клинил - я психанул и с цилиндрами купил сразу 2 тормозных диска ^^ Когда все дошло до дела и проверил сам диск, то с виду ему еще пахать и пахать...
26.4.2014, 22:21
#619
Ребят, а какой максимальный износ тормозного диска? Один цилиндр правого суппорта клинил - я психанул и с цилиндрами купил сразу 2 тормозных диска ^^ Когда все дошло до дела и проверил сам диск, то с виду ему еще пахать и пахать... ваще по мурзилке-9 мм не менее на этом форуме есть тема тип "Внимание новые диски 10 мм" у мну думаю осталось как раз 9 мм.главное исправные колодки.иначе поршни заклинить может p s ну и биение не более (точно не помню) ~0.2...0.25 Сообщение отредактировал Festival58 - 26.4.2014, 22:24 |
26.4.2014, 22:33
#620
Ребят, а какой максимальный износ тормозного диска? Один цилиндр правого суппорта клинил - я психанул и с цилиндрами купил сразу 2 тормозных диска ^^ Когда все дошло до дела и проверил сам диск, то с виду ему еще пахать и пахать... Ну вот если простые вопросы ты ныряй для начала вот сюда http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nogo-diska.html , а потом в магаз..А по большому счету можно катать и на 5 мм , только уже опасновато . И чревато боле ранней заменой колодок. Или будут клинить. Пример диск надо менять от 9мм , колодки от 1,5 мм, но если диск уже 6мм , то и колодки надо менять уже от 3мм. Такая вот простая мстьюматиха.. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:57 |
