6.2.2014, 22:45
#2241
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Арсений Сообщений: 192 Регистрация: 5.2.2014 Из: Днепр.обл Пользователь №: 86498 Машина:ваз 21061 Цвет:201 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 18 раз |
6.2.2014, 22:48
#2242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Ваня Сообщений: 12 Регистрация: 6.2.2014 Пользователь №: 86525 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
6.2.2014, 22:49
#2243
Buch17 , шток рабочего регулировал?
6.2.2014, 22:53
#2244
6.2.2014, 22:56
#2245
Buch17 , вилку легко проверить, бери фонарик, снимай пыльник вилки и проверяй ее целосность, туда сюда, вверх вниз...
6.2.2014, 22:59
#2246
А из за воздуха в системе может быть? не может так как Шток ходит,вилку двигает |
7.2.2014, 6:20
#2247
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15362 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Сцепление можно прокачать как тормоза, выкрутив немного штуцер на РЦС. Но я никогда так не делал. Обычно оно прокачивается само. 5 минут педалькой покачал и все. Вилку поменять можно не снимая КПП, хотя это и муторно. Откручивай РЦС, снимай пыльник вилки и выдергивай старую. Потом нужно будет поставить новую так, чтоб он зацепил выжимной, и одновременно зацепился усами пружины пластинчатой (приклепана к рычагу) за болт-солдатик. Я так менял, сделать можно, но удобнее на снятой КПП.
11.2.2014, 21:15
#2248
Сцепление можно прокачать как тормоза, выкрутив немного штуцер на РЦС. Но я никогда так не делал. Обычно оно прокачивается само. 5 минут педалькой покачал и все. Вилку поменять можно не снимая КПП, хотя это и муторно. Откручивай РЦС, снимай пыльник вилки и выдергивай старую. Потом нужно будет поставить новую так, чтоб он зацепил выжимной, и одновременно зацепился усами пружины пластинчатой (приклепана к рычагу) за болт-солдатик. Я так менял, сделать можно, но удобнее на снятой КПП. Все поменял |
11.2.2014, 23:14
#2249
Все поменял На сколько попал, если не секрет??. У меня тоже ломалась вилка, когда понял вынул ее сварил и поставил на место. Так до ремонта сцепа и доездил. Потом вилку сменил, хотя вареная и покрепче запчастей наверное. |
12.2.2014, 19:26
#2250
На сколько попал, если не секрет??. У меня тоже ломалась вилка, когда понял вынул ее сварил и поставил на место. Так до ремонта сцепа и доездил. Потом вилку сменил, хотя вареная и покрепче запчастей наверное. Так бы, только на вилку цена 120р,ну так как снимал коробас решил поменять и сцепление потому что машину только не давно взял,вообщем 2000р делал сам и друг |
13.2.2014, 10:00
#2251
13.2.2014, 16:53
#2252
13.2.2014, 17:42
#2253
...как можно поменять... Берешь опилки, литол или солидол или любую другую смазку такой консистенции, смешиваешь в равных пропорциях или 1 к 2 (точно не помню), вытачиваешь ножом круглую палочку с досточки что бы заходила в подшипник или подбираешь какой болт (М12 или М14, не помню точно). Потом приготовленную пасту с опилок и литола, запихиваешь в подшипник, запихал, и забивай туда палку или болт, по мере трамбовки, добавляй пасту. Таким образом подшипник и выйдет. Кстати, вот нашел как Господин поручик менял http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=104139 |
13.2.2014, 19:32
#2254
А на вопрос такой не ответите,как можно поменять вот этот подшипник ![]() По правильному есть для этого специальный съемник. А по простому Паяльник принцип правильно сказал. Тока на хрена мешать литол с опилками ?? Он и сам нормально выталкивает. Если подшиб бэу то вылетает на ура почти с первого удара молотком. Кстати , не надо палочек , а достаточно использовать направляющую для установки диска сцепления. Мне пришлось вынимать новый подшиб из нового вала. Литола шприцом накачал направляющую вставил .. Хэсь молотком. Подшиб на месте, я о5 хэсь .. вобщем накачал литолу и лупил пока не сорвал. Резюме. Подшиб закрытый и внутренюю закрывашку литолом загнало в обнимку сепаратора. Подшиб канешна выкинул , а и менял изза клацанья. Литол форэва. |
13.2.2014, 19:43
#2255
Кстати,вместо литола, подойдет, мыло или хлебный мякиш
13.2.2014, 19:43
#2256
Buch17 , вот такой сьемник купи, три копейки стоит, и не будеш мучаться ... заодно он для снятия сальников клапанов пригодится...
13.2.2014, 19:54
#2257
О, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!
14.2.2014, 20:48
#2258
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Шток ходит,вилку двигает но нет усилия не включаються передачи,педаль как по воздуху Вот такая же беда.. я чет грешу на выжимной что раскрошился. У меня такой же пластмассовый valeo как тут выше писали про них что отламываются. Или вилка все таки? Потому что сначала начадась такая байда,я на штоке гайку вывернул больше,стало нормально. Потом проехал с пункта А в Б и опять включатся перестало сцепление. |
15.2.2014, 0:06
#2259
Вот такая же беда.. я чет грешу на выжимной что раскрошился. У меня такой же пластмассовый valeo как тут выше писали про них что отламываются. Или вилка все таки? Потому что сначала начадась такая байда,я на штоке гайку вывернул больше,стало нормально. Потом проехал с пункта А в Б и опять включатся перестало сцепление. Да наверное тоже вилка,как тут посоветовали чехол снял фонариком светанул и увидел что вилка обломалась |
15.2.2014, 11:03
#2260
Да наверное тоже вилка,как тут посоветовали чехол снял фонариком светанул и увидел что вилка обломалась Фонариком смотрел вроде целая,а вынул там трещина на сгибе. Новой в усики попасть не получилось. Поставил так наугад. Вроде выжимает нормально. До деревни доехать хвать а там гараж с ямой,сниму коробку поставлю по человечески ее. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 18:42 |
