8.2.2014, 12:17
#481
8.2.2014, 12:20
#482
Хомут на шланге рецыркуляцыи совсем не нужен,только тяга акселератора упирается и заслонка не полностью открывается.
8.2.2014, 12:42
#483
А если карб не новый то внутри износ под штуцером бывает аховый. Что выражается не только открыванием дросселя на дожигание , но и постоянным подсосом воздуха под заслонки. Я както устранял такой износ . Геморно . Проще прямо в штуцер забить пробку и анулировать тонкий шланг. У меня на разных карбах реализованы такие доработки. Нормально заводится и нормально едет. Кстати , о подтекании на рулевом . Больше похоже на тормозную жидкость. Если место стыка тормозного с вакуумом влажное , то это он .. ГТЦ. В подтеканиях из под клапанной крышки чаще виновата сама крышка. В местах крепежа образуются продавы. Их периодически желательно вырихтовывать.
8.2.2014, 12:45
#484
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
11.2.2014, 3:29
#485
Поздравляю с новой работой!!!!)
Ну что пока по машинке - одеть гофру и завести. А крышка воздухана на забор какого воздуха стоит??? |
11.2.2014, 12:00
#486
11.2.2014, 12:07
#487
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
11.2.2014, 12:11
#488
Поездки у нее небольшие, и если при этом карб еще и холодный воздух хапает - вот вам и сажа в выхлопной.
11.2.2014, 12:19
#489
ну над коллектором все равно воздух потеплее,мне кажется. Это мнительность Поездки у нее небольшие, и если при этом карб еще и холодный воздух хапает - вот вам и сажа в выхлопной. При небольших поездках гофра и не сильно спасает. Я вот без гофры и даже без заслонки в кастрюле живу. Запуск в гараже пинка на улицу и пока то се уж и прогрелась. В эту зиму и минус 20 было. А чтоб сажи в выхлопной не было эт гонять надо кобылку. А при старт стопе тяжело светлый кончик на глушаке увидеть. |
12.2.2014, 3:25
#490
KenSha а ты где?
12.2.2014, 3:31
#491
При небольших поездках гофра и не сильно спасает. Я вот без гофры и даже без заслонки в кастрюле живу. Запуск в гараже пинка на улицу и пока то се уж и прогрелась. В эту зиму и минус 20 было. А чтоб сажи в выхлопной не было эт гонять надо кобылку. А при старт стопе тяжело светлый кончик на глушаке увидеть. Иваныч, ты свою кобылку гоняшь душевно, ты хоть вообще корпус фильтра снимай-все равно все выдует)))) А тут хоть немного, но лучше будет. А то наши доблестные форумчане чуть ли не капиталку советовать начали)))) Устранит она сейчас всю эту мелочевку - дальше смотреть будем! |
12.2.2014, 3:41
#492
При небольших поездках гофра и не сильно спасает. Я вот без гофры и даже без заслонки в кастрюле живу. Запуск в гараже пинка на улицу и пока то се уж и прогрелась. В эту зиму и минус 20 было. А чтоб сажи в выхлопной не было эт гонять надо кобылку. А при старт стопе тяжело светлый кончик на глушаке увидеть. лишь бы свой не красный бьыл |
16.3.2014, 23:31
#493
Всем ПРИВЕТ! и с прошедшими Праздниками)))
я временно опять не имею технической возможности выходить в инет - не с чего... на работе меня кинули, зп не заплатили, ну да ладно - Бог им судья! даже заморачиваться не хочу - надоело! бывает хуже, но реже))) просто прощу - темку не закрывать, по мере возможности буду выходить-писать-читать. да думаю, в принципе, проблемку с компом как нить уж решу, просто надо время. итак. все это время моя ласточка стояла. чистили снег с нее, возле нее. вот заводить - не заводила. то со смены, то холодно, то одно, то другое - как обычно в общем. вчера смотрю - колесо заднее приспущено, но время позднее было, отложила до утра. сегодня подкачала колесо, решила завести. малышка завелась с полоборота!!! (ну, конечно, предварительно немного покачала лапку) - честно - не ожидала, думала не смогу так легко завести после столь длительного стояния. но. есть проблема - нет тормозов! во первых - горит "14 - контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов". во вторых (вытекает, как я понимаю из "во первых") - не могу нажать на тормоз, педаль просто не нажимается (газ, сцепа - легко, а тормоз, как будто что то мешает). в третьих - в бачке действительно жидкости маловато... я так понимаю лечиться доливанием тормозухи в бачок (по крайней мере пока)? (в идеале бы сменить шланг, бачок, ну и само-собой саму тормозуху, но опять таки - надо подъемник/эстакаду/или тп, а этого пока нет) |
17.3.2014, 0:21
#494
в первую очередь,заглянуть сзади под машину..какое то из колес быстрей всего будет мокрым..верней не колесо а та хрень на которую оно надевается..сменить рабочий цилиндр.
17.3.2014, 0:26
#495
в первую очередь,заглянуть сзади под машину..какое то из колес быстрей всего будет мокрым..верней не колесо а та хрень на которую оно надевается..сменить рабочий цилиндр. дык там все новое стоит загляну с утреца, сегодня не обратила внимание, хотя там проползала за колпаком (мозгов не хватило с другой стороны машину обойти, благо подморозило, хоть не по грязюке) |
17.3.2014, 0:31
#496
ну обычно течет именно там..если там сухо,знач искать утечку дальше..может и в салон переть со стороны главного,рукой залезть снутри салона,прощупать.
педаль не нажимается при выключеном двиге? |
17.3.2014, 0:35
#497
и при включенном и при заглушенном
17.3.2014, 0:43
#498
И да, все операции по переборки рабочей ТС делаются прекрасно и "с земли". Ну конечно не без интимных поз, но оно на то и жигули. Единственное будет не очень приятно откручивать задний тормозной шланг, но привыкать ли нам?
Сообщение отредактировал Ammendorf - 17.3.2014, 0:44 |
17.3.2014, 3:47
#499
Денечек добрый)
Машинка соскучилась по хозяйке, вот и завелась бодренько. Сначала осмотр всех колес изнутри,потом мест соединения трубок, потом у вакумника-в общем надо найтии понять куда уходит тормозуха. Долить то можно, но она так и будет уходить, а если где соединеие неплотное,то и до аварии недалеко. Педаль вообще не движима или хоть немного шевелиться? Возможно что погибли резинки в ГТЦ .... Сообщение отредактировал Slay - 17.3.2014, 3:49 |
17.3.2014, 19:46
#500
на сколько погода позволила пролазила и осмотрела снизу все.
почти сухо, почти - потому что дождик. сегодня при выключенном зажигание педаль заработала - ушла в пол как обычно. а вот при включенном максимум 5-7 см. прогрела капитально - проблема сохранилась... осмотр под капотом - шланг сухой, на бачке есть потек, только не понято от чего. на сколько помню - жидкости было почти под крышку, сейчас чуть выше нижнего края крепления. по виду - густая, темного цвета. чуть выше был ответ - "Но! под машиной пятно, не большое, но раньше его не было. капает отсюда - то ли талая вода, то ли конденсат, то ли еще что. на снегу просто замерзшая, а вот если тут прям пощупать, то масляная" Это подтекает тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра. Чаще эта течь проявляется с наступлением холодов, а в тёплое время года она может даже исчезнуть или уменьшиться (у меня так было). Так можно некоторое время поездить, но надо следить за уровнем тормозухи в бачке и вовремя подливать. Ремонтировать главный тормозной цилиндр не советую, лучше сразу купить и поставить новый (стоит около 10у.е.). подлезла к тормозному цилиндру на сколько это было возможно - подтеков не заметила. _____ в одной темке откопала (если я конечно правильно поняла, если нет - поправьте, пожалуйста) - для проверки надо нажать на тормоз и завести машину, педаль тормоза должна уйти в пол, если вакуумник в норме, если нет то проверять по следующему списку. (педаль должна еще ниже провалиться получается?) В букваре написано: Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза 1. Засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя. 2. Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка. 3. Повреждён шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабли хомуты его крепления. 4. Разбухание уплотнителей рабочих цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.д. ____ я так понимаю, во первых (из того что не требует затрат) - надо выяснить куда смылось пол бака жидкости (прочитав одну статейку возникла мысля - мож какой то алкоголик слил? (ну это уж из области фантастики и на поржать)). Внешний осмотр подтеков не выявил, кроме как на самом бачке сбоку (возможно ли что он мог треснуть от морозов?) во вторых - проверить вакуумник... ну а далее с затратами - 1. купить бачок, шланги, тормозуху и прочее. Для начала долить жидкость, авось заработает и до хорошей погоды проездим. 2. заменить и прокачать тормозуху полностью (ну это надо хорошей погоды подождать - пока дожди зарядили) кстати, заметила, что у многих подобная проблема именно после морозов (а у нас перепады были от -10 до -35 за несколько часов) Малышка соскучилась по повороту ключа в замке зажигания))) так то мы с ней почти каждый день разговаривали, общались (порой думаю, что я уже совсем ку-ку на эту тему). Мужчина с соседнего подъезда даже поржал когда я мокрый снег с нее дворником убирала и разговаривала (да-да, один дворник у меня отвалился, надо переходник другой поставить) - "Пока не погладишь - не поедет?!)))" Сообщение отредактировал KenSha - 17.3.2014, 19:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:13 |
