148 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Энгельс
сообщение 6.2.2014, 22:45
Сообщение #2241
Из: Днепр.обл
Пользователь №: 86498
Машина:ваз 21061
Цвет:201
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(Buch17 @ 6.2.2014, 21:41) *
А что бы вилку поменять,надо каробку скидывать?
удобнее конечно без нее,но ставят и без снятия немножко помучиться придется..возможно тут есть как но я с поиском еще не разобрался пока))....
Buch17
сообщение 6.2.2014, 22:48
Сообщение #2242
Пользователь №: 86525
А из за воздуха в системе может быть?
сообщение 6.2.2014, 22:49
Сообщение #2243
Buch17 , шток рабочего регулировал?
Buch17
сообщение 6.2.2014, 22:53
Сообщение #2244
Да,сначало ставил как было,потом дальше в сторону редуктора гайку откручивал и не чего все так же
сообщение 6.2.2014, 22:56
Сообщение #2245
Buch17 , вилку легко проверить, бери фонарик, снимай пыльник вилки и проверяй ее целосность, туда сюда, вверх вниз...
сообщение 6.2.2014, 22:59
Сообщение #2246
не может так как
Цитата(Buch17 @ 6.2.2014, 21:13) *
Шток ходит,вилку двигает
сообщение 7.2.2014, 6:20
Сообщение #2247
Спасибо сказали: 1274 раза
Сцепление можно прокачать как тормоза, выкрутив немного штуцер на РЦС. Но я никогда так не делал. Обычно оно прокачивается само. 5 минут педалькой покачал и все. Вилку поменять можно не снимая КПП, хотя это и муторно. Откручивай РЦС, снимай пыльник вилки и выдергивай старую. Потом нужно будет поставить новую так, чтоб он зацепил выжимной, и одновременно зацепился усами пружины пластинчатой (приклепана к рычагу) за болт-солдатик. Я так менял, сделать можно, но удобнее на снятой КПП.
Buch17
сообщение 11.2.2014, 21:15
Сообщение #2248
Все поменял yahoo.gif Да вилка сломалась,скинули коробас за одно и сцепление поменяли! Всем спасибо за советы!! clapping.gif
сообщение 11.2.2014, 23:14
Сообщение #2249
На сколько попал, если не секрет??. У меня тоже ломалась вилка, когда понял вынул ее сварил и поставил на место. Так до ремонта сцепа и доездил. Потом вилку сменил, хотя вареная и покрепче запчастей наверное.
Buch17
сообщение 12.2.2014, 19:26
Сообщение #2250
Так бы, только на вилку цена 120р,ну так как снимал коробас решил поменять и сцепление потому что машину только не давно взял,вообщем 2000р делал сам и друг drinks.gif
сообщение 13.2.2014, 10:00
Сообщение #2251
При таком раскладе нормально.
Buch17
сообщение 13.2.2014, 16:53
Сообщение #2252
А на вопрос такой не ответите,как можно поменять вот этот подшипник
сообщение 13.2.2014, 17:42
Сообщение #2253
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Buch17 @ 13.2.2014, 15:53) *
...как можно поменять...
Берешь опилки, литол или солидол или любую другую смазку такой консистенции, смешиваешь в равных пропорциях или 1 к 2 (точно не помню), вытачиваешь ножом круглую палочку с досточки что бы заходила в подшипник или подбираешь какой болт (М12 или М14, не помню точно).
Потом приготовленную пасту с опилок и литола, запихиваешь в подшипник, запихал, и забивай туда палку или болт, по мере трамбовки, добавляй пасту. Таким образом подшипник и выйдет.
Кстати, вот нашел как Господин поручик менял http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=104139
сообщение 13.2.2014, 19:32
Сообщение #2254
По правильному есть для этого специальный съемник. А по простому Паяльник принцип правильно сказал. Тока на хрена мешать литол с опилками ?? Он и сам нормально выталкивает. Если подшиб бэу то вылетает на ура почти с первого удара молотком. Кстати , не надо палочек , а достаточно использовать направляющую для установки диска сцепления. Мне пришлось вынимать новый подшиб из нового вала. Литола шприцом накачал направляющую вставил .. Хэсь молотком. Подшиб на месте, я о5 хэсь .. вобщем накачал литолу и лупил пока не сорвал. Резюме. Подшиб закрытый и внутренюю закрывашку литолом загнало в обнимку сепаратора. Подшиб канешна выкинул , а и менял изза клацанья. Литол форэва. tease.gif
сообщение 13.2.2014, 19:43
Сообщение #2255
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Кстати,вместо литола, подойдет, мыло или хлебный мякиш
Сообщение #2256
Buch17 , вот такой сьемник купи, три копейки стоит, и не будеш мучаться ... заодно он для снятия сальников клапанов пригодится...
Buch17
сообщение 13.2.2014, 19:54
Сообщение #2257
О, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!
User114
сообщение 14.2.2014, 20:48
Сообщение #2258
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(Buch17 @ 7.2.2014, 0:13) *
Шток ходит,вилку двигает но нет усилия не включаються передачи,педаль как по воздуху smile3.gif
Вот такая же беда.. я чет грешу на выжимной что раскрошился. У меня такой же пластмассовый valeo как тут выше писали про них что отламываются. Или вилка все таки? Потому что сначала начадась такая байда,я на штоке гайку вывернул больше,стало нормально. Потом проехал с пункта А в Б и опять включатся перестало сцепление.
Buch17
сообщение 15.2.2014, 0:06
Сообщение #2259
Да наверное тоже вилка,как тут посоветовали чехол снял фонариком светанул и увидел что вилка обломалась
User114
сообщение 15.2.2014, 11:03
Сообщение #2260
Из: 58
Год Выпуска: 89
Фонариком смотрел вроде целая,а вынул там трещина на сгибе. Новой в усики попасть не получилось. Поставил так наугад. Вроде выжимает нормально. До деревни доехать хвать а там гараж с ямой,сниму коробку поставлю по человечески ее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:03
