11.3.2014, 18:15
#4461
Шум создаваемый выжимным подшипником при выключении сцепления (педаль сцепления нажата) означает, что подшипник поврежден и его необходимо заменить.
Так тут насос похожий на вазовский С приводом не от ремня ГРМ,ето упрощает поиск неисправности.Пробуй снять приводной ремень,но сначала при работающем двигателе брызни водой на ремень и шкивы. |
11.3.2014, 22:01
#4462
Шум создаваемый выжимным подшипником при выключении сцепления (педаль сцепления нажата) означает, что подшипник поврежден и его необходимо заменить. С приводом не от ремня ГРМ,ето упрощает поиск неисправности.Пробуй снять приводной ремень,но сначала при работающем двигателе брызни водой на ремень и шкивы. </div>Я знаю как шумит подшипник на вазе. Но не знаю как на Скорпе. И звук этот не похож на вазовский. Хотя непонятно как на Скорпе себя ведет подшипник. Кстати а что помпа может издавать такой посвистывающий звук? |
12.3.2014, 12:12
#4463
Вчера пришла консолька электролюка с рестайловым плафоном освещения на штурманских фонарях. Признаюсь я остался недоволен - из двух креплений одно обломано, из трех лампочек нет ни одной, вдобавок трещинка небольшая. В общем продавец оказался недобросовестный.
Ну да ладно - деньги уже заплочены. Буду подбирать лампочки да клеить крепление. Есть мысли заняться в ближайшее время бензобаком и топливной магистралью ибо насос зажужжал ну очень сильно, боюсь как бы из строя не вышел. Вдобавок я не избавился от проблемы вранья показометра топлива. В общем надо снимать бак, снимать насос, смотреть фильтр. Все это дело чистить и смещать плату датчика уровня топлива ибо заправил в машину почти 10литров, а стрелка на лампочке. |
12.3.2014, 21:07
#4464
Я знаю как шумит подшипник на вазе. Но не знаю как на Скорпе. И звук этот не похож на вазовский. Хотя непонятно как на Скорпе себя ведет подшипник. Так же и ведёт себя - нажал на сцепу, если есть шебуршания, шорохи постоянные, значит подшипник. Звук будто на сухую подшипник качения изношенный крутиться. По сути так и есть. Кстати а что помпа может издавать такой посвистывающий звук? Может, тоже самое, когда изношен подшипник. |
12.3.2014, 21:50
#4465
Так же и ведёт себя - нажал на сцепу, если есть шебуршания, шорохи постоянные, значит подшипник. Звук будто на сухую подшипник качения изношенный крутиться. По сути так и есть. Может, тоже самое, когда изношен подшипник. Ясно - значит как и на тройке - там тоже изношенный был. Но этот звук другой - он такой высокий и свистящий. Когда ремень снимал в первый раз то было тихо. Наверно в этот раз тоже прислушаюсь хорошенько, а потом послушаю как без ремня будет работать. |
14.3.2014, 17:21
#4466
У меня сегодня выходной и я решил съездить в гараж и как я говорил ранее - заняться топливной системой.
Снял бензобак: ![]() немного офигел от наличия всевозможных преблуд возле горловины. Так до конца и не понял зачем они. Наверно вентиляция бака или еще чего. Боченок похож на фильтр, но у меня насос подвесной и штатный фильтр находится под баком(у меня уже в подкапотном). В жигуле было проще - горловина и все))) ![]() чистим бак, продуваем, обрабатываем антиржавчиной, обезжириваем и красим обычной кисточкой. ![]() всегда было интересно для чего эта приблуда одной конец которой присоединялся к баку, а второй к бензонасосу. Оказалось обычный уголок внутри которого ничего нет. ![]() Все трубочки уже потресканные и поэтому я заменил их на новые А вот и виновник торжества: ![]() Датчик уровня топлива. Странно как он вообще что-то показывал. Разбираем полностью, высверливаем заклепки, сверлим более широкие отверстия и смещаем плату, крепим, подсоединяем к сети автомобиля и на протяжении получаса калибруем все это дело, собираем датчик - готово! Что примечательно - лампочка работает не так как в жигуле - она также завязана через компьютер. Показания лампочки обновляются примерно раз в две минуты, чтобы она не мигала. Пока сохла краска заменил все болты на шрузах. Там стояло три комплекта - и торксы и шестигранники и четырегранники. Выкрутил все и вкрутил комплект штатных торксов. Кстати когда выкручивал то снова обнаружил что два болта выкрытились полностью! Краска, которой выкрасил бак уж очень долгосохнующая. Одна сторона сохла три часа и то высохла не до конца, поэтому я покрасил вторую сторону и поставил все это дело в гараж сохнуть. Сообщение отредактировал Игорек1984 - 14.3.2014, 17:23 |
14.3.2014, 17:29
#4467
на предпоследней фотке это приблуда от колебаний топлива, так кажется, и у меня есть в машине такая.
14.3.2014, 17:44
#4468
15.3.2014, 14:06
#4469
Пошел сегодня в магазин, чтобы купить лампочек для нового плафона:
![]() Решил брать только лампочки нового образца. К сожалению в магазине не оказалось таких лампочек для штурманских фонарей и я взял туда обычные по 3грн. Но зато на основной фонарь взял сверхмощную лампочку: ![]() Когда мне в магазине продемонстрировали как она светит, я сказал "БЕРУ" несмотря на ее ацкую цену в 30грн. Это конечно вещь я вам скажу. Пришел домой, подключил, оно даже в солнечной комнате светит мегоярко! Просто у меня зрение оч плохое и мне чем больше света, тем лучше. В общем буду тестировать эти лампочки и посмотрю долговечные ли они. Если что то буду перевозить всю машину на такие лампочки (за исключением головной оптики естесственно). |
15.3.2014, 14:25
#4470
Игорь, ты хоть чек взял на всякий случай? Обычно в таких супер-мега ярких лампочках экономия слошь и рядом, светодиоды применяют дешёвые, чтобы светили ярче - задирают ток светодиода и как следствие - перегрев (а для светодиодов это крайне не допустимо) и быстрая кончина лампочки
15.3.2014, 14:38
#4471
15.3.2014, 16:19
#4472
15.3.2014, 16:23
#4473
Игорь, ты хоть чек взял на всякий случай? Обычно в таких супер-мега ярких лампочках экономия слошь и рядом, светодиоды применяют дешёвые, чтобы светили ярче - задирают ток светодиода и как следствие - перегрев (а для светодиодов это крайне не допустимо) и быстрая кончина лампочки ![]() У нас рядом магазин нормальный - там чеки не дают, но в случае чего поменяют без вопросов. Я у них уже не первый раз беру. Когда грешил катушку, то брал у них покататься - попробовал пару дней поездить и вернул, есстественно мне деньги вернули без вопросов. За втягивающее тоже говорили "Бери и пробуй, если что в течени нескольких дней вернешь назад". Сегодня меня продавец заверил, что нынче лампочки производят более качественные чем раньше и эти по его словам будут ходить долго. Цитата это датчик уровня топлива drugba.gif датчик на последней фотке и стоит он внутри бензобака. |
15.3.2014, 17:10
#4474
16.3.2014, 15:57
#4475
Ребята посоветуйте совет.
Лежит исправный иммобилайзер, сейчас думаю брать недорогую сигналку. Выставил на продажу некоторые детальки от фордика и сейчас есть покупатель на этот иммобилайзер. Предлагают 100грн. Вот думаю - продавать или себе ставить. Вначале как-то загорелся себе его поставить, а сейчас думаю - надо ли оно мне? С одной стороны как бы вторая безопасность не помешает и спать можно будет спокойнее, а с другой стороны думаю - есть ли смысл? Кто что скажет? |
16.3.2014, 16:06
#4476
Продавай,половину стоимости сигналки вернеш.
16.3.2014, 18:23
#4477
16.3.2014, 18:28
#4478
моё ИМХО, продавай, и ставь норм сигналку.
Кста, завтра буду в Марганце |
16.3.2014, 19:49
#4479
При грамотном подходе к установке и пользованию дополнительным иммо, почему бы и не поставить и не оставить? А так, если чувствуеш, что нафиг не нужен или не поставиш - то продавай и всё. Какую сигналку хочеш? Самую простую. Уже нашел Доберман какой-то там. Человек продает новую, но некомплект за пол цены. Нет колокола, но у меня он как раз есть. Отдает за 120грн в упаковке. По поводу иммо: я-то его поставлю и работать оно будет, но вопрос - зачем? Иммо это вещь чисто для противоугона, а кому нужна 30-летняя иномарка? На мой взгляд плюсы следующие: - дополнительная защита как главный плюс - есть возможность поковыряться в машине и приделать еще одну опцию. Минусов больше: - нужно потратить время на грамотную установку - электрика автомобиля усложняется тем, что в нее встраивается еще одно устройство. А чем сложнее устройство, тем оно менее надежное. - постоянно нужно носить с собой брелок или карточку |
16.3.2014, 20:01
#4480
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:55 |
