5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> плохо заводится! как быть?
men74rus
сообщение 30.1.2014, 16:15
Сообщение #41
Пользователь №: 86362
Машина:Ваз 21065
Год Выпуска: 2001
вчера обломился ключ в замке зажигания , поменял полностью замок зажигания провода подключил также как было .... аккум подзарядил .... включаю зажигание стартер крутит активно, но не схватывается.... кстати когда менял замок забыл скинуть клеммы акб и в один момент когда провода снимал со старого замка искрануло......кто что знает, в чем может быть причина того что не заводится???
Чужастик
сообщение 30.1.2014, 17:03
Сообщение #42
Из: респ.Саха (Якутия)
Пользователь №: 67673
Цвет:топлёное молоко
Спасибо сказали: 5 раз
Обычно, если искрануло - сгорает предохранитель...
men74rus
сообщение 30.1.2014, 17:09
Сообщение #43
Машина:Ваз 21065
Год Выпуска: 2001
Предохранители проверял,все в норме.
сообщение 30.1.2014, 17:45
Сообщение #44
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Приборы, контрольки на приборах как себя ведут?
Надо проверить что бы при включеном зажигании, на 15 выводе замка зажигания (голубой с черной полоской провод) есть плюс. Так же нужно проверить наличие напряжения на контакте +Б катушки зажигания (голубой с черной полоской провод).
П.С. Зажигание контактное?
стас 2106
сообщение 5.2.2014, 15:01
Сообщение #45
Пользователь №: 86494
Год Выпуска: 1973
помогите решить проблему машина ваз 2103 машина ездила все нормально ездил с севшим аккумулятором(купил только что машину не успел зарядить) заводился прикуривая от кого нибудь потом 4 дня назад завел стоял грел убрал подсос и машина заглохла как выяснилось бензин кончился(просто датчик не работает бензина) в общем она заглохла я опять подкуривать она хорошо подро крутит но не заводиться ладно оставляю её через 3 дня выхожу давай опять подкуривать кинули провода а она еле крутит как будто с севшим аккумулятором сняли акум зарядили и та же ситуация посмотрел а у меня клеммы окислены и сгорели 4 предохранителя так же у меня стоит магнитола и провод от магнитолы как бы надорван в середине может ли из за этого плохо крутить двигатель
сообщение 5.2.2014, 15:09
Сообщение #46
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(стас 2106 @ 5.2.2014, 16:01) *
помогите решить проблему ....
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2949
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7286&st=60
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13930
темы в помощь
бензину то хоть налил..?
температура за бортом..?
аккум может быть покойником...кто же продает с новым... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3022&st=520
какое масло залито..?
надорванный провод сам по себе не может давить на стартер...но может стать причиной короткого замыкания-устранить.
состояние самого стартера..? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761&st=330
дерзай. все когда то начинали.
сообщение 5.2.2014, 15:11
Сообщение #47
___«Carabinieri»___
От клемм может, от всего остального что перечислено, не может.
стас 2106
сообщение 5.2.2014, 15:49
Сообщение #48
Год Выпуска: 1973
температура на улице -26) снял крышку трамблера вроде все норм)акум все эти дни дома стоял а еще спереди движка в масле возле вентилятора я почитал вроде как сальник коленвала из а него может плохо крутить просто я не сильно шарю)
сообщение 5.2.2014, 16:02
Сообщение #49
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(стас 2106 @ 5.2.2014, 16:49) *
... сальник коленвала из а него может плохо крутить &
нет не может.
стас 2106
сообщение 6.2.2014, 11:54
Сообщение #50
Год Выпуска: 1973
а может из за того что катушка вся в масле и провода на ней плохо крутить?
сообщение 6.2.2014, 12:54
Сообщение #51
___«Carabinieri»___
Цитата(стас 2106 @ 6.2.2014, 10:54) *
а может ....плохо крутить?
Плохо крутить при температуре -26 может из-за загустевшего масла в двигателе, что там залито? Сцепу тоже выжимай когда крутишь.
anluck
сообщение 11.2.2014, 15:30
Сообщение #52
Из: Одесса
Пользователь №: 86603
Машина:Славута
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2005
Почему машина в мороз лучше заводится, а когда на улице туман, хуже?
Сообщение отредактировал anluck - 11.2.2014, 15:41
SvatSV
сообщение 11.2.2014, 18:45
Сообщение #53
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
ИМХО разная плотность воздуха + влажность. Воздушник какой стоит? Обычный с тряпочкой + хер пойми какая бумага, которые таки пропитываются влагой - мало воздуха, отсюда очень богатая смесь.
anluck
сообщение 11.2.2014, 20:02
Сообщение #54
Из: Одесса
Машина:Славута
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2005
тогда подсос не надо добавлять?
SvatSV
сообщение 11.2.2014, 20:38
Сообщение #55
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Всё зависит от температуры окружающего воздуха и регулировок карбюратора. Пробуй не вытаскивать кнопку подсоса или вытащить совсем немного. Попробуй перед заводкой несколько раз нажать педаль газа. Здесь всё индивидуально.
anluck
сообщение 11.2.2014, 22:13
Сообщение #56
Из: Одесса
Машина:Славута
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2005
Энгельс
сообщение 11.2.2014, 22:24
Сообщение #57
Из: Днепр.обл
Пользователь №: 86498
Машина:ваз 21061
Цвет:201
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(anluck @ 11.2.2014, 21:13) *
а на запорах там какой карбюр стоит?
SvatSV
сообщение 11.2.2014, 22:27
Сообщение #58
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
На славутах обычно стоит солекс.
anluck
сообщение 11.2.2014, 23:30
Сообщение #59
Из: Одесса
Машина:Славута
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2005
SOLEX
Vitren
сообщение 11.6.2014, 13:23
Сообщение #60
Пользователь №: 83321
Год Выпуска: 1984
Ребят, нужен совет. Купил недавно шоху, машина первая, и ниче в ней не шарю. МатЧасть потихоньку осваиваю, но есть трудности.
Столкнулся с 2мя проблемами:
--стала плохо заводится на бензине по утрам(поставил себе ГБО). Грешу на то, что все таки свечи залил, но хз. Маслал кучу времени стартером, потом на шнурке тягал, что бы завести, завели только через мин 30 со шнурка. Обычно завожу с утра без педальки, норм хватает, тут видимо чет тупанул.
--шум на малых оборотах со стороны двигателя. Цепь, и подшипники в норме, проверял. Но шум есть, как только даеш газу, сразу уходит. Что это может быть?
Надеюсь на Ваше понимание и помощ, я ведь только учусь.
С уважением, Виктор
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:34
