98 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Проблемы с электрикой
mixa84
сообщение 18.2.2014, 20:37
Сообщение #1321
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
в чём может быть причина глюка индикатора поворотников на приборке,суть в том что при включении поворотников сигнал поворотников(две зелёных стрелки)сначала мигает в такт щелчкам реле и самим поворотникам,через какое то время частое мигание(в 2-3 раза быстрее чем щелчки реле),а затем не моргают вообще?сами повортники и реле работают в штатном режиме,т.е. моргают как положено.
mustaman
сообщение 19.2.2014, 10:07
Сообщение #1322
Пользователь №: 70323
вчера заметил интересную особенность, при включении обогрева заднего стекла, обороты чуть падают, подсветка приборов становится чуть тусклее, ну это нормально, с этим проблемы нет, а полтергейст в том, что ближний при этом начинает светить ярче! куда копать?
сообщение 19.2.2014, 10:22
Сообщение #1323
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(mustaman @ 19.2.2014, 9:07) *
.. а полтергейст в том
Почему полтергейст? Вполне нормальное явление. Объясняю:
фары питаются по цепи: АКБ - реле БС или ДС, предохранители, лампы.
Регулятор напряжения питается: АКБ - замок зажигания, регулятор напряжения. Как сам понимаешь к замку подключается еще много чего.
Что выходит? А выходит то, что когда ты включаешь нагрузку, на 15-м выводе РН идет небольшое (или большое) падение напряжения, На фарах же, падение будет в меньшей степени, потому как, если сказать грубо, они подключены к АКБ напрямую, даже не так, подключены к АКБ не через те контакты и соединения что остальная электрика.
Дальше, если РН исправный, то при падении напряжения на его 15-м выводе, он даст больше возбуждения на генератор. Напряжение подымется - фары горят ярче.
Не запутал?
сообщение 19.2.2014, 11:13
Сообщение #1324
Спасибо сказали: 1268 раз
Мне кажется, что это реакция организма просто. При уменьшении света, попадающего в глаз от приборов зрачок расширяется и свет от фар кажется ярче. Нужно чтоб кто-то снаружи поглядел.
сообщение 19.2.2014, 11:15
Сообщение #1325
Индикатор чаще моргает при пропадании одной из ламп. Скорее всего это глюк реле поворотов. В той его части которая отслеживает изменение нагрузки. Если есть возможность , подкинь заведомо исправное реле поворотов.
mustaman
сообщение 19.2.2014, 12:28
Сообщение #1326
не, точно не так, смотрел снаружи, с другом, в 4 глаза, увеличивается яркость, ответ от паяльник'а выше считаю правдоподобным
Сообщение отредактировал mustaman - 19.2.2014, 12:28
Two Dants
сообщение 1.3.2014, 15:25
Сообщение #1327
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 83508
Цвет:сафари
Скажите, может ли что то сгореть в электрике при таких условиях- ключ повернут был в положение зажигание, когда все лампочки загораются, забыл повернуть ключ обратно, и в этот момент ставился аккумулятор?
Smeliys
сообщение 1.3.2014, 16:30
Сообщение #1328
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Two Dants та не должно ничего
Two Dants
сообщение 1.3.2014, 16:34
Сообщение #1329
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
Чинил сигнал, снимал клемму, ключ был повернут чтобы руль не блокировался. Ставил клемму, были щелчки, теперь сигналка машину не закрывает. Пикает и вибрирует брелок
Smeliys
сообщение 1.3.2014, 16:48
Сообщение #1330
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
пока ключ не высунешь из замка, руль не заблокируется. можно предохранители сигналки проверить, а может просто надо связать брелок с сигналкой, тут я не вкурсе.
П@ш@
сообщение 1.3.2014, 20:43
Сообщение #1331
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
с вынутым ключом скинь клемму массы минут на 5, потом назад накинь. Если не поможет, то попробуй поставит/снять с сигналки вторым брелком или кнопкой валет. если второй брелок или кнопка валет работают, надо брелок синхронизировать (см. книжку по сигналке)
сообщение 1.3.2014, 21:38
Сообщение #1332
Согласен с Пашей. Эт сигналка шалит. Я когда акб подключаю моя всегда ставится на 30 секундный и запирает двери. Я по началу не в теме был . Прикрутил клемму и ляп капотом. А она пымц пик-пук и закрыла двери.. Ключи , само сабой в замке. Хорошо пассажирская дверь на 1 щелчок была , а то воевал бы со своей машиной в собственном гараже , собственного дома.. smirk2.gif
Login4ik
сообщение 5.3.2014, 17:52
Сообщение #1333
Пользователь №: 86996
Люди добрые, помогите пожалуйста!!!
Не давно у меня загорелась проводка( Кабель от АКБ + на стартер попал на выпускной колектор и замкнул), вроде ничего больше не погорело, я поменял провода, но после этого машина стала очень плохо себя вести. На холодную троит, погазовал, она чуток прогрелась и нормально! И АКБ стал очень быстро разряжаться. Машина стоит ночь и не хватает мощьности завестись. Простаяла 4 дня, так не закрывался ценэральный замок, не хватало мощьности на сработку. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина!!!
сообщение 5.3.2014, 18:30
Сообщение #1334
___«Carabinieri»___
Как ведет себя контролька заряда? Есть чем замерять какое напряжение выдает генератор?
Возможно подгорел один или несколько диодов моста генератора, в итоге ток заряда может стать меньше, из-за них же может быть увеличен ток утечки, благодаря которому АКБ разряжается за ночь. Это просто предположение.
Что бы выяснить причину нужен тестер (мультиметр), без замеров предполагать можно вечно.
Login4ik
сообщение 6.3.2014, 0:03
Сообщение #1335
Замеры тестером не делал, но при заведеном двигателе снимал плюсовую клему, работает без перебоев. Даже на слух нет падения оборотов двигателя.
nixx56
сообщение 6.3.2014, 9:34
Сообщение #1336
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
Вчера случайно обнаружил такую проблему:
Стоял на светофоре (длинном достаточно) с включенным поворотником, в один момент он перестал моргать, реле перестало щелкать. Я его выключил, через минуту попробовал включить, все работает! Уже не первый раз так, будто реле перегревается и срабатывает термозащита. Может ли такое быть?
сообщение 6.3.2014, 10:18
Сообщение #1337
___«Carabinieri»___
Вряд ли, термозащиты в реле нет. Скорее всего на плате реле где то не пропай, или подгорели контакты реле. Нужно разобрать его и внимательно просмотреть, сами контакты, места пайки и т.д.
Аварийку не пробовал включать когда поворот пропадал?
serega31
сообщение 6.3.2014, 19:15
Сообщение #1338
Пользователь №: 86842
Машина:ВАЗ 21060
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, такая ситуация: как то утром при повороте ключа зажигания не загорелись лампочки давления масла и заряда АКБ, при попытке завести стартер крутил, но не завел. При второй попытке лампочки загорелись и завел. После непродолжительной поездки такая же ситуация, но уже не завел. Проверил - нет искры. На катушку 12 В не подавалось, полез в замок зажигания, вытянул контактную группу, покрутил ее, с нее завел. Вставил в замок зажигания, заводил и ключом. Купил вчера новую контактную группу, после замены с ключа не заводится, вообще ничего не горит и стартер не крутит, ставил старую контактную группу - тоже самое. Что это? Хана замку зажигания? пы сы - когда ставил пытался вынуть замок, пару раз молотком снизу по нему стучал, так и не вынул, ставил снизу. Если ставить новый замок то какой лучше - стандартный?
SvatSV
сообщение 6.3.2014, 20:58
Сообщение #1339
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Проверь 9 и 10 предохранители - их целостность и контакт в держателях.
сообщение 6.3.2014, 21:45
Сообщение #1340
Замок вещь деликатная , молотка не любит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 16:31
