18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> Мой Белый ВАЗ 21061, Про данный автомобиль
Andrey-012
сообщение 22.11.2013, 21:51
Сообщение #321
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Сегодня утром -17. Подкачал вручную бензин, стартер крутил достаточно бодро. Машина схватывает и глохнет. Вобщем завёл с 4-й попытки с перерывами по 2 минуты, работало очень неустойчиво даже с вытянутым почти до упора подсосом. Прогрелась заработала нормально. Пока грешу на свечи, сегодня куплю новые и поменяю.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 11.12.2013, 12:44
Andrey-012
сообщение 13.12.2013, 11:46
Сообщение #322
Год Выпуска: 1982
-Свечи не купил, но и проблема больше не проявилась.
-Купил алюминиевую гофру и 2 хомута, подвёл тёплый воздух к кастрюле карбюратора.
-Сдох аккум, теперь запасного аккума у меня больше нет.
-Развалились резинки в реактивных тягах. Буду менять на полиуретановые.
и планы на будущее: решил собирать 2х контурную систему зажигания, новую площадку в трамблёр под 2 датчика холла мне уде выточили, осталось самое сложное, правильно её разметить под эти датчики.
Когда закончу проект с зажиганием, выложу фотоотчёт.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 13.12.2013, 11:56
Andrey-012
сообщение 3.2.2014, 14:04
Сообщение #323
Год Выпуска: 1982
Давно я тут ничего не писал. Вобщем машина ездиет и приключения с ней случаются:
-Заменил свечи, поставил BOSCH WR7DC
-В мороз -25 собрался на работу, сел завёл, выезжаю с парковочного места на дорогу... и не смог повернуть руль и зацепил сугроб (хорошо что только сугроб). Замёрзло масло в рулевом редукторе. Добавил в рулевой редуктор немного бензина, руль стал крутиться заметно легче. Думаю туда залить трансмиссионную полусинтетику или синтетику.
-Так как давно не пользовался задними дверьми, с тех пор как пришли морозы, не смог открыть ни одну заднюю дверь. Приятель тянул снаружи а я пытался открыть снутри, так и не открыли. Потом, я уже в гараже, набрызгал WD-40 в замок через щель между дверью и задним крылом, только после этого кое как удалось открыть двери.
-В четверг, 30 января было -32, аккум не занёс, пришлось заводиться на тросу.. (опоздал на работу на час) Завелась практически сразу, только отпустил сцепление.
-И снова потёк запаяный мной радиатор, не пойму точно откуда, но в районе нижнего патрцбка (там где шланг затянут хомутом всё сухо, а угол радиатора мокрый и на зашите имеются капли)
-Нужно в ближайшее время регульнуть клапана (громко работает), теперь жду как пустят в тёплый бокс.
Вот вобщем и всё..
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 3.2.2014, 14:05
сообщение 3.2.2014, 18:07
Сообщение #324
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
как радиатор паял ?
Andrey-012
сообщение 3.2.2014, 20:31
Сообщение #325
Год Выпуска: 1982
1 Металлической щёткой на дрель зачистил место пайки (у меня тогда отвалился верхний патрубок)
2 У меня есть "лудилькик" который нудно нагревать от внешнего источника (выглядит как здоровое медное жало паяльника, с приделанной к нему металлической ручкой , к сожалению фото у меня нет)
3 Припой обычный пос-61 и сосноваю канифоль кусочек
4 Взял маленькую паяльную лампу, разогрел ей лудильник и немного прогрел радиатор. (в процессе пайки часто приходилось подогревать лудильник)
5 Облудил и пропаял зачищенное место
6 Покрасил чёрной краской место пайки
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 3.2.2014, 20:34
сообщение 3.2.2014, 21:13
Сообщение #326
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
может трещина где пошла...
сообщение 4.2.2014, 0:11
Сообщение #327
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Слишком слабый припой для этого дела. ПОС-30 или ПОС-40 надо. ПОС-60 слишком мягкий для этого, им радиоэлектронику паять тока...
сообщение 4.2.2014, 0:56
Сообщение #328
Я какого припоя с завода натаскал тем и паяю.. таскал в начале девяностых. Запас пока еще есть..
сообщение 4.2.2014, 11:17
Сообщение #329
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Ну припой с завода, скорее всего, таскался в прутках с сантиметр толщиной? Это то как раз и есть что то из двух названных...
Andrey-012
сообщение 4.2.2014, 21:13
Сообщение #330
Год Выпуска: 1982
Я как раз таким и паял, как пруток, плавится паяльником (100 Вт) достаточно легко как пос-61 тонкий, которам платы паяю, вот и подумал что это тоже такой.
Может и трещина, только теперь течёт в другом углу внизу, не там где паял. Теперь сниму радиатор заткну большие патрубки, в ванну его дома, и насосом через шланг расширительного бачка подам воздух и смотреть буду.
Andrey-012
сообщение 14.3.2014, 22:39
Сообщение #331
Год Выпуска: 1982
И снова машина приподнесла неплиятный сюрприз, но хорошо что под выходной. Час назад я приехал домой "на аккумуляторе". На пол пути домой остановился, протереть фары и номер. Машину не глушил, пока протирал горел ближний, работал отопитель на 1й скорости, и включился карлсон. Когда я залез обратно в кабину, лампа зарядки уже горела, напряжение около 11 вольт, я всё выключил и на аварийке добрался до дома.
p.s. Генератор у меня восмёрочный + 3х уравневый регулятор напряжения, лампа зарядки горит в полный накал на ХХ, когда даю оборотов около 3000 то горит в пол накала. Следомательно сгорел 1 или 2 диода в одмой из трёх фаз генератора. В гараже нет электричества, завтра буду искать гараж для ремонта.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 14.3.2014, 22:43
Andrey-012
сообщение 15.3.2014, 20:54
Сообщение #332
Год Выпуска: 1982
Цитата(Andrey-012 @ 14.3.2014, 23:39) *
...Следовательно сгорел 1 или 2 диода в одмой из трёх фаз генератора...
Как выяснилось неверный диагноз я ему поставил.
Сегодня купил новую подкову и поехал к приятелю в деревню, там снял гану, прозвонил мультиметром старую подкову- всё ок. Оказалось замыкание обмоток статора, поставил статор от другого генератора.
Andrey-012
сообщение 16.3.2014, 22:10
Сообщение #333
Год Выпуска: 1982
И снова у меня приключения с машиной. Были сегодня с женой и тёщей в гостях на другом конце города. В 9 часов вечера поехали отвозить тёщу, осталось метров 400 до её дома слышу какой-то стук сзади справа, проехал ещё метров 50, решил остановиться посмотреть. Выхожу а там ... слов нет...
Резину разорвало вклочья, диск "квадратный" весь измятый. С собой была шипованная запаска, только с другим протектором, полез в багажник, а баллонник с домкратом оказывается я забыл в гараже.
В итоге забил я на это всё, изматерился, сел за руль и гремя железным диском по асфальту доехал оставшиеся 350 метров до тёщиного подъезда, вот сижу теперь за тёщиным компом пишу это сообщение. Завтро прийдётся на общественном на работу, после работы в гараж, за балонником и домкратом потом к тёще машину на ход ставить и потом только домой.
+ прийдётся покупать один новый диск, и одну такую же покрышку(
Вот так вот я сам себя наказал. Нужно было в гараже проверить наличие нужных инструментов.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 16.3.2014, 22:35
сообщение 16.3.2014, 22:28
Сообщение #334
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
не обязательно такую же покрышку, на зад можно любые кидать agree.gif неприятная конечно ситуация...
Andrey-012
сообщение 16.3.2014, 22:33
Сообщение #335
Год Выпуска: 1982
Да такие ещё производят, амтел, думаю без проблем найду, к следующей зиме, а пока думаю на шипованной запаске отъездию.
сообщение 16.3.2014, 22:36
Сообщение #336
вот тебе и амтел,ну и качество....
Andrey-012
сообщение 16.3.2014, 22:41
Сообщение #337
Год Выпуска: 1982
Да думаю не в амтеле дело, во первых в нём 2 жгута было, во вторых незадолго до этой неприятной ситуации на повороте я влетел в большую яму как раз этой стороной, скорее всего погнул там диск, в одном месте на оботе большая вмятина, поэтому и спустило, а я не почувствовал так и ехал вот и изуродовал совсем.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 16.3.2014, 22:41
сообщение 16.3.2014, 22:46
Сообщение #338
тогда да,сам виноват..главное что на небольшой скорости хоть все случилось)
Andrey-012
сообщение 16.3.2014, 22:52
Сообщение #339
Год Выпуска: 1982
Ага, ехал на третьей, километров 35-40, да ещё музыка играла, вот и не услышал ничего, дорога ещё кочки одни, вот и не почувствовал что так трясёт из-за спущенного колеса(
Festival58
сообщение 17.3.2014, 6:31
Сообщение #340
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
clapping.gif все целые и невредимые (колесо не а счет)
остальное расходники.хотя однозначно неприятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 23:06
