27 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Помпа, И всё остальное...
сообщение 4.2.2014, 12:25
Сообщение #381
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(1300SL @ 4.2.2014, 16:41) *
да я про то когда менять помпу не снимая корпус с двигателя, нужен нам еще этот гемморой...
Да пластелиновыми шариками это в раз мерится.
Solex
сообщение 4.2.2014, 12:51
Сообщение #382
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Спасибо, не знал, только что делать, если зазор велик: прокладку выкинуть smirk2.gif ?
Когда менял fool.gif заводскую слегка потеющую в возрасте 17 лет на Hepu, которая теперь люфтит и иногда свистит на холодную, зазором не заморачивался dntknw.gif Пока не течет (1,5 года), пробег правда небольшой.
сообщение 4.2.2014, 13:04
Сообщение #383
Либо поставить более тонкую, либо вообще без нее на герметик.
Solex
сообщение 4.2.2014, 13:39
Сообщение #384
Из: Тула
Без прокладки не решился бы. Вообще герметикам не особо доверяю: сажал на красный клапанную крышку+новая резинопробковая прокладка. Течет, хоть и чистил, обезжиривал. Да и ошмётки герметика в двигателе не айс..
Теперь думаю собирая двиг на паронитовых прокладках: нужен там герметик (и какой) или нет head.gif
сообщение 4.2.2014, 13:44
Сообщение #385
Цитата(Solex @ 4.2.2014, 12:33) *
Помпа в сборе, сальник нового образца, вал неподкаленый, щуп 1мм входит под 3 из 7-ми лопастей крыльчатки:
Ну и нормально. Притрется smirk2.gif . По шнивовому будешь печку подключать?
Solex
сообщение 4.2.2014, 14:17
Сообщение #386
Из: Тула
Да они и не трутся smile3.gif , печкой и старым термостатом пока вполне доволен, смысла переделывать не вижу, но заглушка пусть лежит на всякий))
сообщение 4.2.2014, 14:46
Сообщение #387
Спасибо сказали: 2232 раза
блин так и не сказали...а если не расширяется при нагреве ож, то шо????
сообщение 4.2.2014, 14:47
Сообщение #388
то все законы физики нада отменять..куле)
сообщение 4.2.2014, 14:55
Сообщение #389
я про тоже... и не бежит..и пробок уже точно не должно быть то.. шо холодная о горячая на одном месте,шо коффициент расширения патрубков равен сжатию ож...
Solex
сообщение 4.2.2014, 15:00
Сообщение #390
Из: Тула
Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами пробки заливной горловины радиатора. На горячем двигателе выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе. За счет этого повышается температура кипения жидкости. При ее остывании открывается впускной клапан, пропуская часть жидкости из расширительного бачка в радиатор и тем самым компенсируя уменьшение объема жидкости.
Может клапан в пробке слишком тугой (видел такой новый), давления в системе недостаточно для его открытия.
romeo 54
сообщение 7.2.2014, 4:42
Сообщение #391
Из: НСО г.Бердск
Пользователь №: 77679
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Что то подобное происходит у меня.А именно(при замене пробки) давление стало больше( старая вообще не держала) и в местах где раньше просто потело, в смысле антифриз в местах неуверенных стыках и будущих протечек, теперь потеет сильнее а иногда даже ссыт(потихой) зараза при больших оборотах-давлении.Поэтому пойду искать пробку с более мягкой пружинкой, а уже потом-летом менять патрубки помпу и оба радиатора.
RedLinE09
сообщение 1.3.2014, 13:40
Сообщение #392
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Добрый день, кто нибудь устанавливал себе помпу 21074-1307010 (LWP 01014) ? На сайте лузара написано что это новая ихняя разработка, что типа это помпа повышенной производительности. Хотел бы услышать отзывы, может кто ставил себе
Особенности изделия:
1) Используется новый материал – суперконструкционный пластикПолиФениленСульфид (PPS), – обладающий непревзойденными свойствами:
супержесткость (прочность до 200 МПа, упругость до 22 000 МПа)
ударопрочность (до 50 кДж/м2 по Изоду)
стабильностью размеров при длительных нагрузках
работоспособность при температурах от -60°C до +220°С
нерастворимость ни в одном из химических растворителей
стойкость к гидролизу (водопоглощение ~ 0,02%)
низкая усадка при литье
2) Специально сконструированная форма крыльчатки обеспечивает увеличенные на 15% показатели подачи жидкости:
изменен профиль рабочих лопастей
сообщение 1.3.2014, 13:48
Сообщение #393
Красивая. Но я пока все свои запасы не сотру эту не буду покупать.
сообщение 1.3.2014, 15:18
Сообщение #394
Норм должна быть.
у меня лузера много чего стоит.
Aladanir
сообщение 1.3.2014, 19:10
Сообщение #395
Пользователь №: 33802
У меня она сейчас стоит, ставил пару месяцев назад, жалоб нет, никаких звуков при работе, гоняет тосол хорошо, проблем нет, теперь лишь время покажет, как долговечна
RedLinE09
сообщение 1.3.2014, 23:39
Сообщение #396
Из: Украина,Харьков
Год Выпуска: 1984
А ты ставил в родной корпус 2101 или покупал новый под широкую крыльчатку?
сообщение 2.3.2014, 8:35
Сообщение #397
А разве существует отдельный корпус под широкую крыльчатку read.gif ???
RedLinE09
сообщение 2.3.2014, 10:36
Сообщение #398
Из: Украина,Харьков
Год Выпуска: 1984
ну да, типа есть, вот на видео https://www.youtube.com/watch?v=PTHj2GWtuss
Правда видео туповатое,но это не главное))
сообщение 2.3.2014, 11:22
Сообщение #399
Про туповатое согласен на сто пудов. Корпуса отличаются только шириной проточеной зоны . 01 уже под старую крыльчатку и 07 под новую. Резюме. Помпе со старой крыльчаткой пофигу в какой корпус ее поставят. Качать она будет в любом корпусе одинакова. А вот у новых помп в корпусе 07 будет 100% отдача , а в корпусах 01 примерно 99.5%. Я так буду думать. Ступенька меж проточенной и не проточенной зонами мизерная и поэтому новые помпы в старых корпусах будут выдавать почти 100 % своей номинальной производительности. Резюме на резюме.. 07 корпус надо стать обязательно , но только если тот который стоял до него полностью пришол в негодность..
Aladanir
сообщение 2.3.2014, 11:27
Сообщение #400
Да брал новый корпус, на старом как то не особо на малых оборотах гоняло тосол по трубам, только после 1,5 тысячи оборотов норм было, с новым корпусом таких проблем не наблюдаю, всё штатно
Сообщение отредактировал Aladanir - 2.3.2014, 11:28
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:28
