251 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 3.2.2014, 0:21
Сообщение #921
сообщение 3.2.2014, 13:05
Сообщение #922
Саня эта вот труба должна под углом итти или четко под 90°?
сообщение 3.2.2014, 13:08
Сообщение #923
Большинство производителей обязывают делать уклон в сторону улицы. Чтобы конденсат стекал наружу, а не внутрь котла.
сообщение 3.2.2014, 13:22
Сообщение #924
Антифриз в системе запрещен смотрю в Вайлентах..это везде так?
сообщение 3.2.2014, 13:26
Сообщение #925
Но появился другой косяк, если включаю горячую воду, отопление вырубается, работает только горячая вода, после закрытия горячей воды, минуту-две, котел не врубается, ошибок не выдает, просто гоняет воду насосом и все.
Это не косяк. Приоритет ГВС установлен на заводе по умолчанию. Менять не рекомендую. И "минута-две" это тоже зашитая установка-защита от тактования (частое включ-выключ горелки)
Если обмерз патрубок-в некоторых котлах (ферроли, например...BAXI) сверху есть круглая заглушка-ее снять и котел будет воздух из котельной засасывать
Теплотехнические и гидравлические ТТХ котлов рассчитаны по воде . У антифризов меньше теплоемкость и хуже прокачиваемость по трубам. Но, если поискать, то можно и у Вайланта найти рекомендованные им марки антифризов
сообщение 3.2.2014, 13:29
Сообщение #926
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Господин поручик @ 3.2.2014, 12:23) *
..сверху есть круглая заглушка-ее снять и котел будет воздух из котельной засасывать
Точно, у меня их две, это я уже после обнаружил, с одной так и подумал, эта пробка открывает отверстие в камеру сгорания, а вот со второй пробкой не понял, она закрывает отверстие в улитку, ну где вентилятор турбины.. Или может я не правильно выразился. Короче помню по прошлым годам, я так котел запускал с этой ошибкой, вытащил ту пробку рукой как вантусом пару движений и он включался. Но при этом срабатывал пресостат, в нем щелчки были.
Цитата(Господин поручик @ 3.2.2014, 12:26) *
Это не косяк...
Хорошо, но раньше то, такого не замечал, по крайней мере если на улице примерно до -10, то вода работает и с отоплением.
сообщение 3.2.2014, 13:30
Сообщение #927
уклон при установке делали, но гад все равно внутри намерзло полностью, и спичку не засунешь
Уклон не гарантирует защиту от намерзаний...он лишь препятствует стоку конденсата назад, в котел. У некоторых моделей открытым текстом написано, что при наличие следов потёка конденсата могут отказать в гарантии.
сообщение 3.2.2014, 13:31
Сообщение #928
___«Carabinieri»___
...то можно и у Вайланта...
А у меня в котле забор воды в систему идет и водоканала, и на определенное давление. Это ж у меня по любому антифриз нельзя использовать?
И вообще стоит с ним экспериментировать?
сообщение 3.2.2014, 13:37
Сообщение #929
Быть такого не могёт! В режиме ГВС отключается циркуляционный насос (если т/обменник двойной) ...или 3-ходовой клапан поворачивает на малый круг (если теплообменник отдельно)
Заливайте антифриз в разумной концентрации...хороший. Всё будет в порядке. Но имейте в виду-он, гад, очень текучий. Если на воде всякие там микропотёки могут и самозатянуться, то с антифризом они будут только прогрессировать
В котлах есть краник подпитки- если вода в системе хорошая (не жесткая и не кислая), то можно и из сети заправить отопление.
сообщение 3.2.2014, 13:50
Сообщение #930
___«Carabinieri»___
Цитата(Господин поручик @ 3.2.2014, 12:37) *
Быть такого не могёт! ...
Еклмн, может я надумал все просто, проверю еще раз когда потеплеет.
Просто давно у меня молния лупанула в дом, аж розетки повылетали и штукатурка где был провод вложен осыпалась. Понятно, что котлу пришел капец.
Поменял плату, только поставил универсальную, она идет и на атмо и на турбо. Вот с этой платой у меня горячая вода работает не так как было раньше.
Например раньше у меня, если я водой пользуюсь, ну например в летней кухне, и ктото включает воду в доме, то я не замечал, теперь же вода холоднеет. Еще такой момент, которого раньше не было. Например я включаю горячую воду, и когда она нагревается, то становиться больше напор.
Когда приходили специалисты для планового ТО, я им описал, может быть надуманную, проблему. Они его протестировали, сказали что лучше быть не может.
Но котел работает не так как со старой платой. Хотя настройки все такие же как и на старой.
Хотя может я просто придираюсь, но другие тоже заметили отличия.
сообщение 3.2.2014, 14:02
Сообщение #931
Если плата универсальная, то её нужно сконфигурировать под конкретную модель...в частности-поменять настройку с атмо на турбо. Там же зашиты и приоритет гвс, и время выбега насоса и мн. др.
В некоторых котлах при замене платы требуется перенастраивать и газовый клапан- мин и макс давление на горелке. Вопщем-тебе нужно раздобыть сервисную инструкцию-только там указано, что и как нужно сделать
Вода у тебя сетевая или своя скважина-колодец. Если последнее. то изменение напора объяснимы
сообщение 3.2.2014, 14:08
Сообщение #932
___«Carabinieri»___
Вода сетевая.
Была у меня такая, но если честно, боюсь, все таки это газ. А наши сервис мены, говорят что все норм - или просто не хотят ни чего делать даже за деньги, или реально у меня все норм.
Короче не знаю...
сообщение 3.2.2014, 14:14
Сообщение #933
включи котел в режиме трубочист (макс. мощность) и по счетчику засеки расход газа. Если горелка настроена правильно и давление газа в порядке, то расход должен быть прим. 2м3 в час для котла 20kw . Т.е. в цифре мощносте ставьте запятую-вот вам ориентир по расходу газа.
ps вовсе необязательно целый час гонять котёл в таком режиме...понятно, да? smirk2.gif
сообщение 3.2.2014, 14:17
Сообщение #934
Саня а режим "теплые полы" это какой то действительно отдельный режим или просто маркетинг?
сообщение 3.2.2014, 14:21
Сообщение #935
___«Carabinieri»___
Цитата(Господин поручик @ 3.2.2014, 13:14) *
Буду экспериментировать.
сообщение 3.2.2014, 14:22
Сообщение #936
В этом режиме ограничивается верхняя граница температуры нагрева...ведь в трубах т/полов должно быть не более 50 градусов
сообщение 3.2.2014, 14:29
Сообщение #937
___«Carabinieri»___
Опа, это я себе не смогу полы подключить? Я сделал в коридоре возле котла, но еще к системе не подключал. Это получается что если я на 70 градусов накручу, все? Капец?
сообщение 3.2.2014, 14:36
Сообщение #938
Вопщето для теплых полов применяют термосмеситель (механический или с приводом)...который чотко контролирует градусы, независимо от температуры подачи..хоть 90 ему дай-на выходе будет 50. Но такому смесителю нужен свой циркул. насос (без него-никак). Саня, в твоем случае...х.з-может полы посадись на обратку? Т.е. после того, как вода отдаст свое тепло в батареях и потечет обратно в котел-вот в этом месте и прицепить контур т. пола. Есть, конечно, нюансы...нужно конкретную систему смоьтреть
сообщение 3.2.2014, 14:44
Сообщение #939
Саш а в котле отдельный выход на полы должен присутствовать?(всмысле если он поддерживает этот режим)
можно одновременно пользоваться гор.водой,а на полы так и будет пониженный градус итти? или в этот момент полы вырубаются?
сообщение 3.2.2014, 14:55
Сообщение #940
Отдельного выхода нет. Этот режим (низкотемпературный) используют в случаях, когда котел работает только на теплые полы. Вот нет у них батарей и пр....есть только теплые полы. Вот тогда и есть смысл искать низкотемпературный котёл...ибо не всем котлам дозволено работать на низких градусах.
Настенники, как правило, и отопление обеспечивают и ГВС готовят. В случае ГВС они работают как газовая колонка-вся мощь горелки идет на подогрев горячей воды. Если в это же время работает и отопление, то горелке приходится сразу два теплообменника нагревать-естессно, эффективность нагрева гвс резко падает. Поэтому у них всех и установлен приоритет-когда работает гвс-насос отопления отключается
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 19:52
