53 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 8.2.2014, 22:19
Сообщение #841
Bumerang777 , какое именно не то что нужно?
сообщение 8.2.2014, 22:24
Сообщение #842
Цитата(Bumerang777 @ 8.2.2014, 21:13) *
всем привет подскажите пожалуйста может ли из за плохой АКБ генератор напряжение не то что нужно выдавать
Разве что кз в батарее,а так собсно пофиг новый акб или старый,примерно одинаково должно быть.
сообщение 25.2.2014, 15:51
Сообщение #843
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(varvar-s @ 1.2.2014, 11:12) *
ну как не парится то если такую хрень показывает. и не только показывает...оно и крутит дохлее с каждым разом... а батарейке то всего ни чего
дело кончилось вот как
поставил заряжать его старым советским зарядником...не имеющим автоматики...ток снижается по мере возрастания плотности. как то так. влупил 5апмер и ушел. простоял он около 18 часов. при отключении показывал 1 ампер. так вот отключил и ушел. машину не трогал 8 дней...вторая есть у подъезда))) пришел завожу показывает 11.6 так далее и пошло езжу кручу 11.2 ну самое малое 10.8 было.
ну ладно современный автомат не мог зарядить его... но почему на авто при поездках в несколько сотен км не заряжался? сейчас то вполне подпитывает и провалов не наблюдается.
сообщение 25.2.2014, 15:54
Сообщение #844
Спасибо сказали: 1273 раза
Зарядка-то есть при движении? Какое напряжение выдает генератор?
сообщение 25.2.2014, 15:59
Сообщение #845
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а як же ? уж за лоха то не держите ))) 14.2 БК-3 то всегда на страже... )))
сообщение 25.2.2014, 16:16
Сообщение #846
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 25.2.2014, 16:24
Сообщение #847
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(NeonKIR @ 25.2.2014, 17:16) *
батарею в урну timeout.gif к лозунгам желательно прикреплять обоснование... aggressive.gif
14.2
сообщение 25.2.2014, 16:47
Сообщение #848
Цитата(varvar-s @ 25.2.2014, 21:24) *
14.2
Боюсь, но скорее всего так и есть. Емкость у батареи сильно упала.
сообщение 25.2.2014, 17:00
Сообщение #849
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
я может чего не догоняю.....???? просвятите. гена выдает 14.2-батарея то при чем тут?
Alex Lex
сообщение 27.2.2014, 10:26
Сообщение #850
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
У меня вопрос, каким максимально возможным током можно нагрузить аккумулятор емкостью 60 А в течении 10 мин при условии что его можно бы было зарядить до прежней емкости в течении часа?
сообщение 27.2.2014, 10:40
Сообщение #851
Ну ты же заводишь не генератором. При заводке он только мешается - лишняя нагрузка.
Шоб зарядить в течении часа полностью разряженный АКБ нужен ток 60 А. Но он быстрее разрушится..
Alex Lex
сообщение 27.2.2014, 10:43
Сообщение #852
Из:
А током каким можно нагрузить в течении 10 мин что бы он разрядился до 80%?
сообщение 27.2.2014, 10:48
Сообщение #853
Ну а посчитать?
20% - 12А
12 А за 10 мин = 72А/ч
Итого: 72 А/ч
сообщение 27.2.2014, 10:55
Сообщение #854
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 27.2.2014, 10:56
Сообщение #855
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
и дальше что...? при чем тут это? разговор был о недозаряде акума... потом был вопрос о напруге в сети... и резолюция-выкинуть батарею...
вот я и спрашиваю-откудаВа такой вывод наРисовался...?
сообщение 27.2.2014, 11:27
Сообщение #856
Потому что у него емкость упала. Он заряжается до неполной емкости, а дальше все. .
PS: Ну и разряжается соответственно тоже быстро
сообщение 27.2.2014, 11:35
Сообщение #857
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
уже мульен раз писалось.... пока банки не замкнуты - акб воскрешаются, былобы желание...
главное иметь ЗУ с регулировкой тока, без всяких ненужных авто режимов.... медленно садим, медленно заряжаем (1А), 2-3 раза и акб продолжает дальше жить
сообщение 27.2.2014, 11:39
Сообщение #858
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сообщение 27.2.2014, 12:11
Сообщение #859
Цитата(varvar-s @ 27.2.2014, 16:39) *
Что еще не понятно-то?
сообщение 27.2.2014, 12:17
Сообщение #860
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
мИне то все ясно было еще на момент написания отчета.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 9:47
