53 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
filipp
сообщение 2.2.2014, 19:32
Сообщение #821
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(IGORYAN @ 2.2.2014, 17:03) *
1. Т.к чистый электролит вливать нельзя в акум то разбавил с водой плотностью 1.20.
2. Вот уже два дня стоит заряжается и никак выше 1.25 75% не заряжается.
Игорь конкретно вашем случае, аком в полном порядке.
1. Электролит это именно та плотность которая должна быть при 100% заряде!
2. Он зарядился т.е. десульыатировался! Сейчас вам нужно откорректировать плотность до 1,27...1,28 Купив корректирующий электролит плотностью 1,4
Игорь на будущее
1.сначала уровень поднимают электролитом плотностью 1,27...1,28,
2. потом заряжают на максимум,
3.потом корректируют.
И никак иначе
А то что вы его кипятите, это его убивает потихоньку.
Ведь если в него вообще воды налить он десульфатируется и плотность вообще низкая будет, но это не значит что он незарядился.
Дело в том, что при разряде акб электролит превращается в воду и наоборот.
Сообщение отредактировал filipp - 2.2.2014, 19:33
сообщение 2.2.2014, 20:59
Сообщение #822
filipp ,таки э/лит доливают при Вытекании оного..в обычных условиях это разве что переворот авто..во всех остальных надо доливать воду.
сообщение 2.2.2014, 21:23
Сообщение #823
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Игорь на будущее
И никак иначе
Спасибо,буду знать
сообщение 2.2.2014, 22:42
Сообщение #824
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
в корне не согласен)
сам себе противоречишь) ведь если акб разряжен - плотность очень мала, а теепрь пойдем по твоему сценарию и вот что получим....
долили электролит, плотность стала выше, потом еще зарядили и плотность прыгнула до 1,3 или 1,4...., из-за чего осыпались пластины и акб отправили на свалку...
в 99% случаев низкий уровень электролита связан с выкипанием, а выкипает именно вода... поэтому и доливать в акб нужно воду, а после заряжая поднимать плотность....
непосредственно электролит доливать нужно только в новый сухой АКБ (раньше такие продавались) или в акб, из которых слили электрлит.... хотя переворачивание акб в практически всегда гарантирует смерть его, так как при его работе пластины постепенно осыпаются на дно и при перевороте тупо коротят банки....
сообщение 2.2.2014, 23:19
Сообщение #825
Долить лита можно если уже машину сбагривать,для более цивильного аккума так скажем ok.gif
сообщение 2.2.2014, 23:33
Сообщение #826
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А я не чистый электролит заливал а 1.20,такая же как и была в аккуме,т.е. получается я ему не горячо не холодно сделал,просто уровень поднял до нормы.Правильно?
сообщение 2.2.2014, 23:34
Сообщение #827
сообщение 2.2.2014, 23:43
Сообщение #828
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вычитал на просторах В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С -- 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.
Короче у меня все нормально,а я его пытаюсь до 100% зарядить))
Цитата(Ролакс @ 3.2.2014, 1:34) *
)))Ладно,уговорил.Просто я один раз уже заливал чисто воду и тогда акб вообще моментом сдох,за месяц наверное,ну т.е. он совсем мало заряд держал.Тоже было ему года два.
сообщение 2.2.2014, 23:46
Сообщение #829
Зачастую акум вобще не при делах..пока мой новый был,все норм,а потом зимой на постаревшем забыл клемму снять..стресс устроил ему на старости лет)
сообщение 2.2.2014, 23:59
Сообщение #830
Резюмэ.. доливаем только дистилировку. И по степени заряженности возможна корректировка плотности. Но это самый крайняк..
сообщение 3.2.2014, 0:01
Сообщение #831
нет не правильно...
просто смотри, по мере разрядки АКБ плотность электролита падает (считай уходит в пластины).... когда ты заряжаешь - плотность возвращается.... и все хорошо. теперь смотри, выкипеть может только вода, и если добавить туда вместо воды электролит, то при заряде плотность станет выше нормы, а высокая плотность это плохо....
после твоего долива бодяженного электролита при полном заряде плотность прыгнет выше нормы. другое дело что ты не можешь его полностью зарядить, скорее всего из-за сульфатации пластин, которую можно победить только циклом разряд/заряд малыми токами... процесс длительный но возвращает к жизни почти любой АКБ с неосыпанными пластинами
сообщение 3.2.2014, 0:09
Сообщение #832
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Короче по.уй))Тяжелый вопрос эти акб,лучше брать варту необслуживаемую чтобы все было замуровано и нельзя было залесть в него и заливать не пойми что))
сообщение 3.2.2014, 0:13
Сообщение #833
гы... необслуживаеммая варта сильвер у знакомого померла на полутора годах жизни, когда он в германию поехал к родственникам жены) ну умерла и умерла, поехали покупать новую... в представительство варты smirk2.gif в общем смысл в том, что представитель варты объяснил, что такие АКБ варта никогда не делала smirk2.gif так что наша варта к их варте отношение имеет только в названии umnui.gif
сообщение 3.2.2014, 0:20
Сообщение #834
это еще рано,твой будет и будет молотить))
сообщение 3.2.2014, 1:00
Сообщение #835
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Щас лето будет музлом его убью быстро,постоянно будет недозаряжен))
А варта варте рознь,есть на каждый товар свои подделки и т.д. от этого никто не застрахован.У брата на лачетти уже 5 лет варта трудиться,но там чисто заводка авто и все,у него жизнь лафа))Никогда еще не подводил.У другого тоже был варта,года 4 наверное,после дтп выжил-банка одна вытекла,заклеил,налил электролита и еще отъездил пол года-потух все таки от добавления чистого электролита в банку)Но и регулярно тек))
filipp
сообщение 3.2.2014, 7:06
Сообщение #836
Машина:21053
Цитата(IGORYAN @ 3.2.2014, 5:00) *
Игорь откорректируйте плотность сейчас корректирующим электролитом.
В сурьмянистом АКБ я б еще поверил что испарилась вода, но в Ca-Ca такого еще не видел, если только вытекает.
Сообщение отредактировал filipp - 3.2.2014, 7:06
сообщение 3.2.2014, 11:22
Сообщение #837
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да куда там вливать он полный,выше меток же нельзя.Вытекание точно исключено,ни капли не видел на площадке,вся чистая.
сообщение 3.2.2014, 12:32
Сообщение #838
ну опять двадцать пять... когда электролит вытекает - это вдно даже невооруженным глазом, в иных случая уровень уменьшается именно выкипанием воды...
Почему нельзя доливать в аккумулятор электролит.
сообщение 3.2.2014, 12:42
Сообщение #839
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(sedoy @ 2.2.2014, 16:37) *
13,6 - это неправильная работа регулятора... должно быть 13,8-14,2. после последнего ремонта мой зубильный 55А гена выдавал на ХХ без нагрузки ровненько 14,2, под полной нагрузкой (обогрев стекла, печка, дворники,
поменял 3 РН, все давали 13.8... купил трёх ур. -14.2 стабильно без особых потребителяй drugba.gif
Bumerang777
сообщение 8.2.2014, 22:13
Сообщение #840
Из: украина донецк
Пользователь №: 74725
Машина:Ваз 21065
всем привет подскажите пожалуйста может ли из за плохой АКБ генератор напряжение не то что нужно выдавать
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 15:05
