2.2.2014, 19:32
#821
1. Т.к чистый электролит вливать нельзя в акум то разбавил с водой плотностью 1.20. 2. Вот уже два дня стоит заряжается и никак выше 1.25 75% не заряжается. Игорь конкретно вашем случае, аком в полном порядке. 1. Электролит это именно та плотность которая должна быть при 100% заряде! 2. Он зарядился т.е. десульыатировался! Сейчас вам нужно откорректировать плотность до 1,27...1,28 Купив корректирующий электролит плотностью 1,4 Игорь на будущее 1.сначала уровень поднимают электролитом плотностью 1,27...1,28, 2. потом заряжают на максимум, 3.потом корректируют. И никак иначе А то что вы его кипятите, это его убивает потихоньку. Ведь если в него вообще воды налить он десульфатируется и плотность вообще низкая будет, но это не значит что он незарядился. Дело в том, что при разряде акб электролит превращается в воду и наоборот. Сообщение отредактировал filipp - 2.2.2014, 19:33 |
2.2.2014, 20:59
#822
filipp ,таки э/лит доливают при Вытекании оного..в обычных условиях это разве что переворот авто..во всех остальных надо доливать воду.
2.2.2014, 21:23
#823
Игорь конкретно вашем случае, аком в полном порядке. 1. Электролит это именно та плотность которая должна быть при 100% заряде! 2. Он зарядился т.е. десульыатировался! Сейчас вам нужно откорректировать плотность до 1,27...1,28 Купив корректирующий электролит плотностью 1,4 Игорь на будущее 1.сначала уровень поднимают электролитом плотностью 1,27...1,28, 2. потом заряжают на максимум, 3.потом корректируют. И никак иначе А то что вы его кипятите, это его убивает потихоньку. Ведь если в него вообще воды налить он десульфатируется и плотность вообще низкая будет, но это не значит что он незарядился. Дело в том, что при разряде акб электролит превращается в воду и наоборот. Спасибо,буду знать |
2.2.2014, 22:42
#824
1.сначала уровень поднимают электролитом плотностью 1,27...1,28, 2. потом заряжают на максимум, в корне не согласен) Дело в том, что при разряде акб электролит превращается в воду и наоборот. сам себе противоречишь) ведь если акб разряжен - плотность очень мала, а теепрь пойдем по твоему сценарию и вот что получим.... долили электролит, плотность стала выше, потом еще зарядили и плотность прыгнула до 1,3 или 1,4...., из-за чего осыпались пластины и акб отправили на свалку... в 99% случаев низкий уровень электролита связан с выкипанием, а выкипает именно вода... поэтому и доливать в акб нужно воду, а после заряжая поднимать плотность.... непосредственно электролит доливать нужно только в новый сухой АКБ (раньше такие продавались) или в акб, из которых слили электрлит.... хотя переворачивание акб в практически всегда гарантирует смерть его, так как при его работе пластины постепенно осыпаются на дно и при перевороте тупо коротят банки.... |
2.2.2014, 23:19
#825
Долить лита можно если уже машину сбагривать,для более цивильного аккума так скажем
2.2.2014, 23:33
#826
А я не чистый электролит заливал а 1.20,такая же как и была в аккуме,т.е. получается я ему не горячо не холодно сделал,просто уровень поднял до нормы.Правильно?
2.2.2014, 23:34
#827
скажем так,вред нанесен минимальный
2.2.2014, 23:43
#828
Вычитал на просторах В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С -- 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%. Короче у меня все нормально,а я его пытаюсь до 100% зарядить)) скажем так,вред нанесен минимальный )))Ладно,уговорил.Просто я один раз уже заливал чисто воду и тогда акб вообще моментом сдох,за месяц наверное,ну т.е. он совсем мало заряд держал.Тоже было ему года два. |
2.2.2014, 23:46
#829
Зачастую акум вобще не при делах..пока мой новый был,все норм,а потом зимой на постаревшем забыл клемму снять..стресс устроил ему на старости лет)
2.2.2014, 23:59
#830
Резюмэ.. доливаем только дистилировку. И по степени заряженности возможна корректировка плотности. Но это самый крайняк..
3.2.2014, 0:01
#831
т.е. получается я ему не горячо не холодно сделал,просто уровень поднял до нормы.Правильно? нет не правильно... просто смотри, по мере разрядки АКБ плотность электролита падает (считай уходит в пластины).... когда ты заряжаешь - плотность возвращается.... и все хорошо. теперь смотри, выкипеть может только вода, и если добавить туда вместо воды электролит, то при заряде плотность станет выше нормы, а высокая плотность это плохо.... после твоего долива бодяженного электролита при полном заряде плотность прыгнет выше нормы. другое дело что ты не можешь его полностью зарядить, скорее всего из-за сульфатации пластин, которую можно победить только циклом разряд/заряд малыми токами... процесс длительный но возвращает к жизни почти любой АКБ с неосыпанными пластинами |
3.2.2014, 0:09
#832
Короче по.уй))Тяжелый вопрос эти акб,лучше брать варту необслуживаемую чтобы все было замуровано и нельзя было залесть в него и заливать не пойми что))
3.2.2014, 0:13
#833
Короче по.уй))Тяжелый вопрос эти акб,лучше брать варту необслуживаемую чтобы все было замуровано и нельзя было залесть в него и заливать не пойми что)) гы... необслуживаеммая варта сильвер у знакомого померла на полутора годах жизни, когда он в германию поехал к родственникам жены) ну умерла и умерла, поехали покупать новую... в представительство варты |
3.2.2014, 0:20
#834
3.2.2014, 1:00
#835
это еще рано,твой будет и будет молотить)) Щас лето будет музлом его убью быстро,постоянно будет недозаряжен)) А варта варте рознь,есть на каждый товар свои подделки и т.д. от этого никто не застрахован.У брата на лачетти уже 5 лет варта трудиться,но там чисто заводка авто и все,у него жизнь лафа))Никогда еще не подводил.У другого тоже был варта,года 4 наверное,после дтп выжил-банка одна вытекла,заклеил,налил электролита и еще отъездил пол года-потух все таки от добавления чистого электролита в банку)Но и регулярно тек)) |
3.2.2014, 7:06
#836
3.2.2014, 11:22
#837
Игорь откорректируйте плотность сейчас корректирующим электролитом. В сурьмянистом АКБ я б еще поверил что испарилась вода, но в Ca-Ca такого еще не видел, если только вытекает. Да куда там вливать он полный,выше меток же нельзя.Вытекание точно исключено,ни капли не видел на площадке,вся чистая. |
3.2.2014, 12:32
#838
В сурьмянистом АКБ я б еще поверил что испарилась вода, но в Ca-Ca такого еще не видел, если только вытекает. ну опять двадцать пять... когда электролит вытекает - это вдно даже невооруженным глазом, в иных случая уровень уменьшается именно выкипанием воды... Почему нельзя доливать в аккумулятор электролит. |
3.2.2014, 12:42
#839
13,6 - это неправильная работа регулятора... должно быть 13,8-14,2. после последнего ремонта мой зубильный 55А гена выдавал на ХХ без нагрузки ровненько 14,2, под полной нагрузкой (обогрев стекла, печка, дворники, поменял 3 РН, все давали 13.8... купил трёх ур. -14.2 стабильно без особых потребителяй |
8.2.2014, 22:13
#840
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.11.2012 Из: украина донецк Пользователь №: 74725 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет подскажите пожалуйста может ли из за плохой АКБ генератор напряжение не то что нужно выдавать
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 18:36 |
