3.2.2014, 0:21
#921
Зато и злости спортивной добавится
3.2.2014, 13:05
#922
Саня эта вот труба должна под углом итти или четко под 90°?
3.2.2014, 13:08
#923
Большинство производителей обязывают делать уклон в сторону улицы. Чтобы конденсат стекал наружу, а не внутрь котла.
3.2.2014, 13:22
#924
Антифриз в системе запрещен смотрю в Вайлентах..это везде так?
3.2.2014, 13:26
#925
Цитата Но появился другой косяк, если включаю горячую воду, отопление вырубается, работает только горячая вода, после закрытия горячей воды, минуту-две, котел не врубается, ошибок не выдает, просто гоняет воду насосом и все. Это не косяк. Приоритет ГВС установлен на заводе по умолчанию. Менять не рекомендую. И "минута-две" это тоже зашитая установка-защита от тактования (частое включ-выключ горелки) Если обмерз патрубок-в некоторых котлах (ферроли, например...BAXI) сверху есть круглая заглушка-ее снять и котел будет воздух из котельной засасывать Антифриз в системе запрещен смотрю в Вайлентах..это везде так? Теплотехнические и гидравлические ТТХ котлов рассчитаны по воде . У антифризов меньше теплоемкость и хуже прокачиваемость по трубам. Но, если поискать, то можно и у Вайланта найти рекомендованные им марки антифризов |
3.2.2014, 13:29
#926
..сверху есть круглая заглушка-ее снять и котел будет воздух из котельной засасывать Точно, у меня их две, это я уже после обнаружил, с одной так и подумал, эта пробка открывает отверстие в камеру сгорания, а вот со второй пробкой не понял, она закрывает отверстие в улитку, ну где вентилятор турбины.. Или может я не правильно выразился. Короче помню по прошлым годам, я так котел запускал с этой ошибкой, вытащил ту пробку рукой как вантусом пару движений и он включался. Но при этом срабатывал пресостат, в нем щелчки были. Это не косяк... Хорошо, но раньше то, такого не замечал, по крайней мере если на улице примерно до -10, то вода работает и с отоплением. |
3.2.2014, 13:30
#927
Цитата уклон при установке делали, но гад все равно внутри намерзло полностью, и спичку не засунешь Уклон не гарантирует защиту от намерзаний...он лишь препятствует стоку конденсата назад, в котел. У некоторых моделей открытым текстом написано, что при наличие следов потёка конденсата могут отказать в гарантии. |
3.2.2014, 13:31
#928
3.2.2014, 13:37
#929
. если на улице примерно до -10, то вода работает и с отоплением. Быть такого не могёт! В режиме ГВС отключается циркуляционный насос (если т/обменник двойной) ...или 3-ходовой клапан поворачивает на малый круг (если теплообменник отдельно) А у меня в котле забор воды в систему идет и водоканала, и на определенное давление. Это ж у меня по любому антифриз нельзя использовать? И вообще стоит с ним экспериментировать? Заливайте антифриз в разумной концентрации...хороший. Всё будет в порядке. Но имейте в виду-он, гад, очень текучий. Если на воде всякие там микропотёки могут и самозатянуться, то с антифризом они будут только прогрессировать В котлах есть краник подпитки- если вода в системе хорошая (не жесткая и не кислая), то можно и из сети заправить отопление. |
3.2.2014, 13:50
#930
Быть такого не могёт! ... Еклмн, может я надумал все просто, проверю еще раз когда потеплеет. Просто давно у меня молния лупанула в дом, аж розетки повылетали и штукатурка где был провод вложен осыпалась. Понятно, что котлу пришел капец. Поменял плату, только поставил универсальную, она идет и на атмо и на турбо. Вот с этой платой у меня горячая вода работает не так как было раньше. Например раньше у меня, если я водой пользуюсь, ну например в летней кухне, и ктото включает воду в доме, то я не замечал, теперь же вода холоднеет. Еще такой момент, которого раньше не было. Например я включаю горячую воду, и когда она нагревается, то становиться больше напор. Когда приходили специалисты для планового ТО, я им описал, может быть надуманную, проблему. Они его протестировали, сказали что лучше быть не может. Но котел работает не так как со старой платой. Хотя настройки все такие же как и на старой. Хотя может я просто придираюсь, но другие тоже заметили отличия. |
3.2.2014, 14:02
#931
Цитата котел работает не так как со старой платой. Хотя настройки все такие же как и на старой. Если плата универсальная, то её нужно сконфигурировать под конкретную модель...в частности-поменять настройку с атмо на турбо. Там же зашиты и приоритет гвс, и время выбега насоса и мн. др. В некоторых котлах при замене платы требуется перенастраивать и газовый клапан- мин и макс давление на горелке. Вопщем-тебе нужно раздобыть сервисную инструкцию-только там указано, что и как нужно сделать Цитата Например я включаю горячую воду, и когда она нагревается, то становиться больше напор. Вода у тебя сетевая или своя скважина-колодец. Если последнее. то изменение напора объяснимы |
3.2.2014, 14:08
#932
Вода сетевая.
Цитата нужно раздобыть сервисную инструкцию Была у меня такая, но если честно, боюсь, все таки это газ. А наши сервис мены, говорят что все норм - или просто не хотят ни чего делать даже за деньги, или реально у меня все норм. Короче не знаю... |
3.2.2014, 14:14
#933
если честно, боюсь, все таки это газ. включи котел в режиме трубочист (макс. мощность) и по счетчику засеки расход газа. Если горелка настроена правильно и давление газа в порядке, то расход должен быть прим. 2м3 в час для котла 20kw . Т.е. в цифре мощносте ставьте запятую-вот вам ориентир по расходу газа. ps вовсе необязательно целый час гонять котёл в таком режиме...понятно, да? |
3.2.2014, 14:17
#934
Саня а режим "теплые полы" это какой то действительно отдельный режим или просто маркетинг?
3.2.2014, 14:21
#935
3.2.2014, 14:22
#936
Саня а режим "теплые полы" это какой то действительно отдельный режим или просто маркетинг? В этом режиме ограничивается верхняя граница температуры нагрева...ведь в трубах т/полов должно быть не более 50 градусов |
3.2.2014, 14:29
#937
3.2.2014, 14:36
#938
Опа, это я себе не смогу полы подключить? Я сделал в коридоре возле котла, но еще к системе не подключал. Это получается что если я на 70 градусов накручу, все? Капец? Вопщето для теплых полов применяют термосмеситель (механический или с приводом)...который чотко контролирует градусы, независимо от температуры подачи..хоть 90 ему дай-на выходе будет 50. Но такому смесителю нужен свой циркул. насос (без него-никак). Саня, в твоем случае...х.з-может полы посадись на обратку? Т.е. после того, как вода отдаст свое тепло в батареях и потечет обратно в котел-вот в этом месте и прицепить контур т. пола. Есть, конечно, нюансы...нужно конкретную систему смоьтреть |
3.2.2014, 14:44
#939
Саш а в котле отдельный выход на полы должен присутствовать?(всмысле если он поддерживает этот режим)
можно одновременно пользоваться гор.водой,а на полы так и будет пониженный градус итти? или в этот момент полы вырубаются? |
3.2.2014, 14:55
#940
Саш а в котле отдельный выход на полы должен присутствовать?(всмысле если он поддерживает этот режим) можно одновременно пользоваться гор.водой,а на полы так и будет пониженный градус итти? или в этот момент полы вырубаются? Отдельного выхода нет. Этот режим (низкотемпературный) используют в случаях, когда котел работает только на теплые полы. Вот нет у них батарей и пр....есть только теплые полы. Вот тогда и есть смысл искать низкотемпературный котёл...ибо не всем котлам дозволено работать на низких градусах. Настенники, как правило, и отопление обеспечивают и ГВС готовят. В случае ГВС они работают как газовая колонка-вся мощь горелки идет на подогрев горячей воды. Если в это же время работает и отопление, то горелке приходится сразу два теплообменника нагревать-естессно, эффективность нагрева гвс резко падает. Поэтому у них всех и установлен приоритет-когда работает гвс-насос отопления отключается |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:09 |
