148 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 1.2.2014, 18:50
Сообщение #2221
вот молодцы, конечно дот-4...
сообщение 1.2.2014, 22:31
Сообщение #2222
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Ром, дот-4 доту-4 рознь) есть и такой...
только это уже совсем другое пальто)))
vladimir240382
сообщение 2.2.2014, 4:02
Сообщение #2223
Пользователь №: 71593
Машина:ваз21063
слышал ,что можно чистый спирт добавить в тормазуху.не знаю правда нет!
сообщение 2.2.2014, 5:37
Сообщение #2224
Спасибо сказали: 2231 раз
да в БСК кажись добавляли...
Можно гордиться таким продуктом, хоть что-то научились делать.
Европа давно катаеться на российской тормозной жидкости.
-rashentormoz.
-"только русские могут тормозить, как ни кто другой"
dimon67rus
сообщение 2.2.2014, 15:16
Сообщение #2225
Из: Смоленск
Пользователь №: 69707
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
всем привет такой вопрос у меня главный цилиндр сцепления перепускает .. может из за него при переключении передач дергать машина .. заранее отмечу диск корзина выжимной все в идеале
сообщение 2.2.2014, 15:20
Сообщение #2226
dimon67rus , переключатся можно в ходу вообще без сцепления и ничего не дернется, а цилиндр конечно делай, вот потом и попробуешь.
сообщение 2.2.2014, 15:22
Сообщение #2227
в принципе может....
для начала меняй цилиндр
ap003
сообщение 3.2.2014, 14:06
Сообщение #2228
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Роман , расскажи как??? выключить то можно , а вот включить уже не получиться
при идеальном диске и корзине , менять диск (пружинки на диске могут подводить )
попробует пусть РЦС от шевроле нивы
сообщение 3.2.2014, 14:25
Сообщение #2229
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Как как. Подгазовываеш и втыкаеш передачу без сцепы. Я так попробовал, пока ищеш нужные обороты, можно задуматься и попасть в ДэТэПэ smirk2.gif .
Помню, раньше водители маршруток ГАЗЕЛЬек постоянно так передачи переключали.
сообщение 3.2.2014, 15:18
Сообщение #2230
Вот есть такая тема , там очень подробно расписано. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6044&st=40
сообщение 3.2.2014, 19:43
Сообщение #2231
моднимаешь обороты для выравнивания и все легко включается... умение нужное, иногда спасает, но постоянно так ездить я бы не советовал, при малейшей не точности кпп дастается не мало, как следствие более частые ремонты кпп
сообщение 3.2.2014, 23:25
Сообщение #2232
Ох , батенька, неправда ваша.. Ничего коробке при правильном переключении не доставляет неприятностей. Спецом сегодня когда вечером катался старался без сцепа переключаться. Я иногда сцеп и толкаю в движении , но это инстинктивно. Не нажимая , при движении сцепление можно.. 1 .Уйти на нейтраль.. надо потянуть или толкать рычаг в нейтраль и слегка ослабить давление на газ. 2. При переходе с низшей скорости на высшую просто нужно направить рычаг коробки в сторону ожидаемой позиции. И при этом уменьшать давление на педаль газа. Происходит седующее.. рычаг выходит на нейтраль и ,если давление на него остается неизменным , то он легко втыкается в более высшую передачу.3. А при переходе на низшую передачу нужно выйти на нейтраль, как сказано выше. И уже после этого ,направляя с усилием рычаг в сторону ожидаемой передачи ,произвести перегазовку педалью газа. Ну примерно до 4000 оборотов по тазометру. С первого раза переключение вниз может не получаться. Нужен опыт. Дерзайте.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.2.2014, 23:51
сообщение 3.2.2014, 23:45
Сообщение #2233
ключевое слово я подчеркнул)
сообщение 3.2.2014, 23:49
Сообщение #2234
Спасибо за понимание.
evgeша
сообщение 5.2.2014, 8:20
Сообщение #2235
Из: тавда
Пользователь №: 71559
Цвет:вишня
всё,поменял я тормозуху вчера -20 было ехал как летом даже лучше,педалька вообще мягкая,летом такого не было спасибо Роман за совет!
Buch17
сообщение 6.2.2014, 21:18
Сообщение #2236
Пользователь №: 86525
Всем привет!! Как можно правильно прокачать сцепление? Проблема такая,ехал стала проваливаться педаль сцепления,а потом и вовсе все пропало педаль стала мягкой передачи не включались,еле доехал. При этом тормозная житкость на месте подтека нет. Поменял главный цилиндр,трубку,шланг от бочка,сам бачек и рабочий цилиндр со шлангом. Стал прокачивать,педаль не становиться жесткой,не подскажите почему? ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!
сообщение 6.2.2014, 21:33
Сообщение #2237
Buch17 , что значит жесткой, педаль назад отходит ? вилка сцепления при выжиме двигается?, тоесть шток рабочего цилиндра ходит?
Buch17
сообщение 6.2.2014, 22:13
Сообщение #2238
Шток ходит,вилку двигает но нет усилия не включаються передачи,педаль как по воздуху smile3.gif
Энгельс
сообщение 6.2.2014, 22:33
Сообщение #2239
Из: Днепр.обл
Пользователь №: 86498
Машина:ваз 21061
Цвет:201
Спасибо сказали: 18 раз
скорее всего вилке кирдык приснился....
Buch17
сообщение 6.2.2014, 22:41
Сообщение #2240
А что бы вилку поменять,надо каробку скидывать?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:40
