604 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
сообщение 1.2.2014, 13:39
Сообщение #1761
Цитата(ritchi @ 1.2.2014, 13:06) *
да.вчера обрезали гипс-до этого закрывал половину пальцев,а сейчас поудобней.раньше в игрушки где управление левой рукой нужно было не получалось играть.а сейчас вроде поудобней
Ну вот уже и положительные изменения. Это даже замечательно , что сам не можешь гипс снимать. Я когда на стопе косточку поломал сам и в травму ездил на машине и домой назад. На общественном херова туча пересадок , а на таксю жаба не дала. А хуле повозка всегда на пару и рядом. Гараж на первом , а спальня на втором этаже. Вот мне в травме из гипса тапочек сотворили к ноге примотали и назначили когда на прием являться. Выполз я от них отмотал акуратненько гипс тапок на ногу и поехал нахауз. Хорошо левая. В основном тронутса с места , давил пяткой. Дома само сабой тока спал с гипсом. Чтоб ворочаясь не смещать. По дому шарахался с палочкой. Ездил на машине постоянно. Зажило и срослось. Может не так быстро чем еслиб всю ногу в гипс захерачили. Но зато сильно жить не мешало. Это присказка , а сказка - выздоравливай. Скоро тюльпаны расцветут. Хороша степь весной с тюльпанами. Я то родом из Калмыкии 120 км от Волгограда. Садовое.
ritchi
сообщение 1.2.2014, 16:03
Сообщение #1762
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
о,в Садовом я ее и сломал,только в другом-в Астраханской области yu.gif я гипс-то снял на днях,помыл руку и одел,после этого она распухать начала.врачиха пи...дюлей навешала fool.gif
сообщение 1.2.2014, 16:04
Сообщение #1763
знач нельзя было наверно, не сраслась, а зачем снимал?
ritchi
сообщение 1.2.2014, 16:27
Сообщение #1764
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
сам не знаю,что за х.. меня дернул
сообщение 3.2.2014, 0:24
Сообщение #1765
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
1)сижу в холодрыге...котёл потух. при включении воняет газом и работает не больше 5-10 мин..потом опять тухнет
2) дико рубит спать...хотя еще рано
3) второй день ноет зуб...надо идти лечить..но самое печальное что он не один требует лечения (бабла надо будет ппц), хотя остальные не тревожат пока..ну и плюс тот фактор что я дико ненавижу стоматологов..особенно когда при осмотре они тыкают тебе в зуб какой то иголкой...когда тебе еще не вкололи обезбаливающее...
сообщение 3.2.2014, 0:29
Сообщение #1766
епт вызови газовщика че тянеш?
сообщение 3.2.2014, 1:57
Сообщение #1767
звонил в 104...спят поди. никто трубку не взял. выключили котел...сижу тут чуть ли не в шубу укутанный...а теплей не становится...
Slay
сообщение 3.2.2014, 4:37
Сообщение #1768
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Эквалайзер- не замерзай!!!!
сообщение 3.2.2014, 11:25
Сообщение #1769
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Иди машину заводи и там сиди))
сообщение 3.2.2014, 12:15
Сообщение #1770
Цитата(Ekvalayzer @ 3.2.2014, 2:24) *
1...котёл потух. при включении воняет газом и работает не больше 5-10 мин..потом опять тухнет
Марка, модель? Встал в аварийный режим? Код ошибки-причина остановки? В инструкции должны все ошибки указываться.
Зимой обмерзает патрубок забора воздуха (если котел турбо)-тоже может отключаться из-за этого
сообщение 3.2.2014, 13:17
Сообщение #1771
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Господин поручик @ 3.2.2014, 11:15) *
Зимой обмерзает патрубок забора воздуха (если котел турбо)-тоже может отключаться из-за этого..
Во во, +стопятьдесятмилионов. У меня на прошлой неделе, с четверга на пятницу всю ночь танцы с бубнами. Патрубок забора воздуха весь обмерз внутри и сосулька с него аж до асфальта была. Короче котел постоянно в аварийный режим (код ошибки F29). До утра был даже лед в трубах ((((. Еле разморозил, хорошо хоть не полопалось ни чего.
В итоге пришлось чуть утеплить эту трубу нах.
ТТТ, до сегодня нет и намека на обмерзание.
Но появился другой косяк, если включаю горячую воду, отопление вырубается, работает только горячая вода, после закрытия горячей воды, минуту-две, котел не врубается, ошибок не выдает, просто гоняет воду насосом и все.
Цитата(Господин поручик @ 3.2.2014, 12:08) *
Чтобы конденсат стекал наружу, а не внутрь котла.
У меня уклон при установке делали, но гад все равно внутри намерзло полностью, и спичку не засунешь, это до утепления.
Включал котел, на свой страх и риск, с открытой камерой сгорания, но видно проспал момент очередного отключения и батареи перемерзли, точнее подвод к ним. Котел работал всего на одну батарею около него мать.
сообщение 4.2.2014, 16:29
Сообщение #1772
хех, я вчера что бы добраться до машины целый час лопатой снег кидал))0 замело ворота ппц как..по пояс наверное.
катался впервые за последний месяц..и впервые в этом году по снегу\гололёду))) даже в столб чуть не дрифтанул умышленно)) переусердствовал чуток входя в поворот)) развернуло мордой к бровке)
марку\модель не помню, аварийный режим я хз че это)) у меня не электронный он.
кароч обмерз он, ты прав. утром мать оббила лёд и всё ок стало.
сообщение 4.2.2014, 19:55
Сообщение #1773
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
эх вот день сегодня не удался.....
Законфликтовал я в пятницу прошлую с одним бригадиром на работе, он по хоз части, а сегодня он умер, прямо на работе в мед.пункте.
Суть конфликта такова.Пришёл к нам на участок новый человек, ну старшой говорит подойди мол до человека этого нужно ему тумбочку в бане выделить, прихожу к бригадиру так мол и так мне нужно...и не успев договорить был послан на 3 буквы в буквальном смысле, он как раз плакаты вешал перед главным входом в цех.Ну я чуть успокоился, потом смотрю поднимается он таки в баню с новичком, я за ними, объяснить хотел человеку чтоб языком не болтал, и что мол не прав он посылать по чём зря.Ну по кричали немного, по обзывались та разошлись.А сегодня такое, и понимаю что я практически не причём, а места себе не нахожу, давление у него, 55 дней до пенсии, дни считал....таки дела.
сообщение 4.2.2014, 20:32
Сообщение #1774
___«Carabinieri»___
Цитата(кобзев @ 4.2.2014, 18:55) *
....таки дела.
Не переживай так сильно Сань. Если он сразу послал с полу слова, то уже был накручен. К тому же погода не распологает, особенно к гипертоникам.
сообщение 4.2.2014, 23:19
Сообщение #1775
О5 же.. А не поскублись бы?? Может и ушол бы дядька на свою пенсию..Вот и думайте молодые и здоровые когда со стариками в крик разговор ведете.. Я и сам уже с давлением.. Гипертоник , <censored>..
Slay
сообщение 5.2.2014, 3:06
Сообщение #1776
Надо к жизни проще относиться и не людей посылать, а проблемы. (Ну вот такая я сволочь).
А у меня кроме отсутствия денег и бензина пока все нормально.
сообщение 5.2.2014, 3:47
Сообщение #1777
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Интересно так,а если бы ему никто не дал ответа и он бы все равно помер- виноват будешь в том что там работаешь или на глаза ему попался???!!! Интересная логика получается. А так могу сказать одно-от судьбы не уйдешь,ничего просто так не происходит
Slay
сообщение 5.2.2014, 4:20
Сообщение #1778
Вообще для себя я погял - жизнь штука паскудная, и сама решает что с тобой сделать. Сегодня ты миром правишь, а завтра в ящике лежишь-так что поэтому поводуя даже не заморачиваюсь.
А на счет того, что бы ходить и самому себя докапывать......Ну этого вообще ни понимаю.Неужели и так проблем мало, что бы еще себе самому их создавать?
Slay
сообщение 6.2.2014, 4:23
Сообщение #1779
Ну понеслось....
Сломалась плашка на 8(( Советская еще была, ая одну шпильку не успел дорезать(((( Блин - неделю уже эти шпильки подгоняю, и вот когда почти все готово - такая засада....
Второй косяк - ноут (который давно на помойку просится) вирус чуть не поймал. И вот это чуть теперь каждые 2-3 минуты пытается активироваться, антивирусник не дает,но на рабочий стол выскаивает табличка с отображением сей гадости. Напрягает немного. И вирусник это вырезать не может(
сообщение 6.2.2014, 10:06
Сообщение #1780
Цитата(Slay @ 6.2.2014, 3:23) *
Ну понеслось....
а что за антивирус?
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 7:56
