1.2.2014, 18:50
#2221
вот молодцы, конечно дот-4...
1.2.2014, 22:31
#2222
2.2.2014, 4:02
#2223
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 30.8.2012 Пользователь №: 71593 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
слышал ,что можно чистый спирт добавить в тормазуху.не знаю правда нет!
2.2.2014, 5:37
#2224
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да в БСК кажись добавляли...
Цитата Можно гордиться таким продуктом, хоть что-то научились делать. Европа давно катаеться на российской тормозной жидкости. -rashentormoz. -"только русские могут тормозить, как ни кто другой" |
2.2.2014, 15:16
#2225
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 10.7.2012 Из: Смоленск Пользователь №: 69707 Машина:ваз 21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет такой вопрос у меня главный цилиндр сцепления перепускает .. может из за него при переключении передач дергать машина .. заранее отмечу диск корзина выжимной все в идеале
2.2.2014, 15:20
#2226
dimon67rus , переключатся можно в ходу вообще без сцепления и ничего не дернется, а цилиндр конечно делай, вот потом и попробуешь.
2.2.2014, 15:22
#2227
3.2.2014, 14:06
#2228
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
dimon67rus , переключатся можно в ходу вообще без сцепления и ничего не дернется, а цилиндр конечно делай, вот потом и попробуешь. Роман , расскажи как??? выключить то можно , а вот включить уже не получиться при идеальном диске и корзине , менять диск (пружинки на диске могут подводить ) попробует пусть РЦС от шевроле нивы |
3.2.2014, 14:25
#2229
Как как. Подгазовываеш и втыкаеш передачу без сцепы. Я так попробовал, пока ищеш нужные обороты, можно задуматься и попасть в ДэТэПэ
Помню, раньше водители маршруток ГАЗЕЛЬек постоянно так передачи переключали. |
3.2.2014, 15:18
#2230
Роман , расскажи как??? выключить то можно , а вот включить уже не получиться при идеальном диске и корзине , менять диск (пружинки на диске могут подводить ) попробует пусть РЦС от шевроле нивы Вот есть такая тема , там очень подробно расписано. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6044&st=40 |
3.2.2014, 19:43
#2231
Роман , расскажи как??? выключить то можно , а вот включить уже не получиться моднимаешь обороты для выравнивания и все легко включается... умение нужное, иногда спасает, но постоянно так ездить я бы не советовал, при малейшей не точности кпп дастается не мало, как следствие более частые ремонты кпп ЗЫ. долго отучался так ездить... но уже вроде отвык |
3.2.2014, 23:25
#2232
моднимаешь обороты для выравнивания и все легко включается... умение нужное, иногда спасает, но постоянно так ездить я бы не советовал, при малейшей не точности кпп дастается не мало, как следствие более частые ремонты кпп ЗЫ. долго отучался так ездить... но уже вроде отвык Ох , батенька, неправда ваша.. Ничего коробке при правильном переключении не доставляет неприятностей. Спецом сегодня когда вечером катался старался без сцепа переключаться. Я иногда сцеп и толкаю в движении , но это инстинктивно. Не нажимая , при движении сцепление можно.. 1 .Уйти на нейтраль.. надо потянуть или толкать рычаг в нейтраль и слегка ослабить давление на газ. 2. При переходе с низшей скорости на высшую просто нужно направить рычаг коробки в сторону ожидаемой позиции. И при этом уменьшать давление на педаль газа. Происходит седующее.. рычаг выходит на нейтраль и ,если давление на него остается неизменным , то он легко втыкается в более высшую передачу.3. А при переходе на низшую передачу нужно выйти на нейтраль, как сказано выше. И уже после этого ,направляя с усилием рычаг в сторону ожидаемой передачи ,произвести перегазовку педалью газа. Ну примерно до 4000 оборотов по тазометру. С первого раза переключение вниз может не получаться. Нужен опыт. Дерзайте. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.2.2014, 23:51 |
3.2.2014, 23:45
#2233
Ох , батенька, неправда ваша.. Ничего коробке при правильном переключении не доставляет неприятностей. ключевое слово я подчеркнул) |
3.2.2014, 23:49
#2234
5.2.2014, 8:20
#2235
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 29.8.2012 Из: тавда Пользователь №: 71559 Машина:ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
всё,поменял я тормозуху вчера -20 было ехал как летом даже лучше,педалька вообще мягкая,летом такого не было спасибо Роман за совет!
6.2.2014, 21:18
#2236
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Ваня Сообщений: 12 Регистрация: 6.2.2014 Пользователь №: 86525 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!! Как можно правильно прокачать сцепление? Проблема такая,ехал стала проваливаться педаль сцепления,а потом и вовсе все пропало педаль стала мягкой передачи не включались,еле доехал. При этом тормозная житкость на месте подтека нет. Поменял главный цилиндр,трубку,шланг от бочка,сам бачек и рабочий цилиндр со шлангом. Стал прокачивать,педаль не становиться жесткой,не подскажите почему? ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!
6.2.2014, 21:33
#2237
Buch17 , что значит жесткой, педаль назад отходит ? вилка сцепления при выжиме двигается?, тоесть шток рабочего цилиндра ходит?
6.2.2014, 22:13
#2238
6.2.2014, 22:33
#2239
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Арсений Сообщений: 192 Регистрация: 5.2.2014 Из: Днепр.обл Пользователь №: 86498 Машина:ваз 21061 Цвет:201 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 18 раз |
6.2.2014, 22:41
#2240
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:47 |
