31.1.2014, 21:44
#801
вот и правильно, у меня 14.8-15 зимой, по теплу то 14.2-14.4 зарядка, акум са-са, на стац. зарядном не заряжаю...
1.2.2014, 10:12
#802
1.2.2014, 15:37
#803
1.2.2014, 19:29
#804
у меня тоже сперва 14.7, потом 14.2
1.2.2014, 19:38
#805
зарядка должна зависеть от температуры акб.
1.2.2014, 19:47
#806
1.2.2014, 20:01
#807
а самый правильный это термо регулируемый.
1.2.2014, 22:16
#808
всегда штатного зубильного регулятора хватало за глаза)
2.2.2014, 11:02
#809
не хватало...
2.2.2014, 12:09
#810
13.6 ? ппц как хватало...
2.2.2014, 12:22
#811
опять же, если сесть и проехать 20-100 км , то хватит с головой, если проехать 3-5 км с включенными светом печкой дворниками то через месяц без зарядного стац. не обойтись.
2.2.2014, 13:03
#812
Принес домой свой акб 2 года ему,хотел зарядить до упора,открыл банки а там не хватает уровня.Купил дистилировки и электролита.Т.к чистый электролит вливать нельзя в акум то разбавил с водой плотностью 1.20.Причем замерил в акб плотность такая же.Вот уже два дня стоит заряжается и никак выше 1.25 75% не заряжается.Сначала день гонял на малом токе,потом пол дня чуть прибавил и щас на среднем,причем булькает т.е. начинается кипение.Хз мало я электролита смешал или много не понятно))Сколько можно его заряжать,скоро взорвется)
2.2.2014, 14:26
#813
попадались такие, и часто, чаще чем у которых до 1.27-1.30 плотность поднималась, снимай его с зарядки, чуда не будет.
2.2.2014, 14:31
#814
2.2.2014, 14:32
#815
Принес домой свой акб 2 года ему,хотел зарядить до упора,открыл банки а там не хватает уровня.Купил дистилировки и электролита.Т.к чистый электролит вливать нельзя в акум то разбавил с водой плотностью 1.20.Причем замерил в акб плотность такая же.Вот уже два дня стоит заряжается и никак выше 1.25 75% не заряжается.Сначала день гонял на малом токе,потом пол дня чуть прибавил и щас на среднем,причем булькает т.е. начинается кипение.Хз мало я электролита смешал или много не понятно))Сколько можно его заряжать,скоро взорвется) зря электролит лил.... если плотность больше не берет - вешай лампочку и разряжай его до 1,1 плотности.... потом малым током 1А часов на 60.... одного цикла может не хватить, тогда повтори еще раз. ЗЫ. не единожды подымал такие АКБ, тут главное не спешить |
2.2.2014, 14:35
#816
зря электролит лил.... если плотность больше не берет - вешай лампочку и разряжай его до 1,1 плотности.... потом малым током 1А часов на 60.... одного цикла может не хватить, тогда повтори еще раз. ЗЫ. не единожды подымал такие АКБ, тут главное не спешить Да я подумал наф эти бубны нужны,сдохнит новый возьму,думаю до след зимы доживет) |
2.2.2014, 14:37
#817
13.6 ? ппц как хватало... 13,6 - это неправильная работа регулятора... должно быть 13,8-14,2. после последнего ремонта мой зубильный 55А гена выдавал на ХХ без нагрузки ровненько 14,2, под полной нагрузкой (обогрев стекла, печка, дворники, карлсон, аварийка, БС +ДС) 13,9-14,0, на оборотах выше 2х нагрузка не влияла на напряжение выдаваемое геной. прошлый АКБ СА/СА+ отходил чуть больше 5ти лет и окончательно умер после замыкания стартера на ходу (минут 5ть стартер покрутить успел) Да я подумал наф эти бубны нужны,сдохнит новый возьму,думаю до след зимы доживет) не ну тут каждому свое) у меня товарисч есть, так тот тош танцев не хочет и меняет акб каждые полтора - два года.... а у меня по 5-6 лет бегают |
2.2.2014, 15:32
#818
2.2.2014, 17:37
#819
2.2.2014, 18:13
#820
вот я ничерта понять не могу... с какога перепуга штатного гены с напряжением в 14 вольт НЕ ХВАТАЕТ? это вполне достаточное напряжение для зарядки АКБ. мне вот вполне достаточно данного напряжения, и кальцевые АКБ живут по 5+ лет.... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:29 |
