30.1.2014, 9:31
#881
Кучно однако. Но принцип ясен. С пенопластом потом подолбаться прийдется. Чтобы поклеить потолок. Спасибо всем откликнувшимся. И еще какой профиль для стены и какой в набивку?
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.1.2014, 9:33 |
30.1.2014, 9:36
#882
Кучно однако. Но принцип ясен. С пенопластом потом подолбаться прийдется. Чтобы поклеить потолок. Спасибо всем откликнувшимся. можно и шире чуток делать,но несильно шире, 50х50 например. И еще какой профиль для стены и какой в набивку? для стены UD профиль сам скелет CD профиль |
30.1.2014, 10:23
#883
.. шире, 50х50 например. Я делал 60х60, самое то, потому что ширина листа гипсокартона 120, как раз потом на каркас ложить удобно. Каркас делал как ritchi в картинках показал. Кстати, есть облегченный, т.е. потолочный гипсокартон, он тоньше и легче в монтаже. |
30.1.2014, 10:26
#884
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
профоль-стартовый (пристенный)-27*28,в него вставляется 60*28(в миллиметрах конечно),гкл на потолки обычно идет 9.5мм,на стены обычно 12.5мм
Сообщение отредактировал ritchi - 30.1.2014, 10:27 |
30.1.2014, 10:27
#885
30.1.2014, 10:35
#886
На моей фоте как раз тонкий лист и каркас под три строчки саморезов по длине и пять по ширине. А к стеновому профилю можно лист прикручивать..
![]() Ну чтобы подвес такого типа получить. Или обязалово периметр повторять . Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.1.2014, 10:44 |
30.1.2014, 10:42
#887
30.1.2014, 10:52
#888
30.1.2014, 11:04
#889
кстати,на "крабах"(соединители профилей 60*28)можно сэкономить вырезав "уши" в нем типа такого
или прикрутить кусочки 27*28 и вставить в него типа такого
30.1.2014, 12:11
#890
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Вставлю и я свои пять копеек.Периметр повторять УД профилем обязательно.Прикручивать к ним гипсу тоже обязательно.Стыки листов ГКЛ прикручиваются на одном профиле,это тоже обязательно.И ГКЛ толщиной 8мм не есть потолочными.Как мне обьясняли спецы на ЮБК,это подкладочные листы,когда необходимо 2 слоя ГКЛ.
30.1.2014, 12:31
#891
30.1.2014, 12:40
#892
хз..у нас они как потолочные продаются,ну все их и ставят))тоже влагостойкие. Спорить не буду,не такой уж я и спец по гипсе.Раньше тоже крутили их на потолок,но со временем на них стали появлятся маленькие трещинки,как паутинка.Из-за этого и возник такой вопрос.Мужикам,что мне обьясняли,доверяю.Они тоже с этим сталкивались,один из них учился в КНАУФ в Киеве.Оттуда и инфа.А 8мм влагостойкие вообще не видел.Они тоже зеленые? |
30.1.2014, 12:42
#893
влагостойкий(ГКВЛ) есть любой-и 12,5мм и 9,5мм и другие размеры.а так-да,можно хоть 5 слоев накрутить если каркас удержит.у нас в городе подшивают в 2 слоя в основном перегородки-1-й слой 12,5мм местного производителя(дешевый),второй слой такой же,но кубанский KNAUF
30.1.2014, 12:46
#894
А 8мм влагостойкие вообще не видел.Они тоже зеленые? конечно http://www.google.com.ua/imgres?newwindow=...t=0&ndsp=17 |
30.1.2014, 12:46
#895
но со временем на них стали появлятся маленькие трещинки,как паутинка. чтобы их не было-клеят стеклохолст,по желанию его шпаклюют и красят.но правда это гемор,пыль и муки,поэтому у нас потихоньку народ сползает на натяжку. p.s.все что зеленое(я про гкл)-влагостойкое
Сообщение отредактировал ritchi - 30.1.2014, 12:47 |
30.1.2014, 12:49
#896
30.1.2014, 12:56
#897
это да..я его раньше и на метраж продавал а потом забил на это дело,теперь токо рулоном,ну его наф.. пока мотаеш все руки в стекле даже если и в перчатках,потом чешется долго. представляешь как девчата его клеят у нас?особенно на потолки...правда последнее время,повторюсь,это редкость уже. |
31.1.2014, 1:25
#898
коль вопрос тут о гипсе, спрошу скоко надо широких профилей на лист ? там на листу крестики стоят,получается три штуки на лист (по 40 см между ними),а не которые бывальцы, на потолок советуют ПЯТЬ штук!
Сообщение отредактировал oledg - 31.1.2014, 1:27 |
31.1.2014, 7:30
#899
31.1.2014, 7:41
#900
Сказать, что ли...
Короче-вчера от абсолютно не фиг делать вместе с женой из громадных штор из зала смастерили шторы на кухню) С жены разметка, с меня обрезка и подшивка.. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:21 |
