179 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Smeliys
сообщение 29.1.2014, 16:00
Сообщение #2601
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Изолирующая шайба разлетелась, уже заказал новое реле, а с этим поколдую ещё, на запас
сообщение 30.1.2014, 10:09
Сообщение #2602
Их там две одна с шейкой другая простая. Я с шейкой из радиозапасов использую. А можно и вытокарить из текстолита. Делов пара минут.
сообщение 31.1.2014, 16:25
Сообщение #2603
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
нарисовалась проблема со стартером!щас снял, распоял заднюю крышку втягивающего..кто что скажет?есть ли смысл шлифовать пятаки или сразу надо идти за новой крышкой для втягивающего!?
Скрытая информация:
Причина редактирования: Скрываем большие фоты!
сообщение 31.1.2014, 19:48
Сообщение #2604
Чета. я крышек в продаже давно не видел. А зачем распаивал на вид вполне прилично рабочекрестьянски. Если проблемы с пуском старта , то шлифнул бы чуток. До зеркала не стоит. Я еще совковые втяги катаю. Чиню и катаю. Таких у меня и нет. Все старого образца.
сообщение 31.1.2014, 23:29
Сообщение #2605
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
у меня просто стартер стоит редукторный с шнивы...там втягивающее от 10го стартера стоит....вот как раз проблемы и были, что просто "клац-клац-клац" и все на этом....ну уже шлифанул слегка напильником и надфилем..уже поставил...не стал до потери пульса крутить стартером, но после установки стартера, попробовал крутануть и стартер движок провернул.
сообщение 1.2.2014, 6:03
Сообщение #2606
Виталио, ты другим разом , когда клацать начнет , сразу не кидайся старт раскидывать. Его надо без машины от АКБатора покрутить.Если продолжает клацать и без машинки , то втягивающее. А зачастую без машины крутит на ура. А это уже заход виноват на шестерне бендекса.
Вот на этой шестерне заход на весь зуб , а штатно он реально меньше. Это припилено фортункой. Такой в маховик вбивается на ура.
сообщение 1.2.2014, 9:58
Сообщение #2607
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да вот мне тоже говорят что скорей всего уже бендикс...зимой обычно это редкое явление.а вот летом стоит около 2-3 часов по ездить и потом в один прекрасный момент слышно "клац-клац-клац" из под капота
З.Ы. а вот насчет маховика тоже надо думать...хотя че думать...лежит на полу сзади в машине и есть не просит....жду з.п и ослабление морозов.что бы можно было заняться трансмиссией..кстати на маховике венец уже под изношенный
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 1.2.2014, 10:04
сообщение 3.2.2014, 23:02
Сообщение #2608
Люди добрыя... на морозе стартер не хочет запускаться. Втягивающее клацает, но стартер не запускается. (Свет не пригасает, напруга не проседает). Снял, зачистил, поставил-работает. На следущее утро опять только клацает. Полил горячей водой-заработал. Ну вот что там может замерзнуть? ??
сообщение 3.2.2014, 23:04
Сообщение #2609
массу проверь монтировкой,возможно ухудшилась.
сообщение 3.2.2014, 23:06
Сообщение #2610
C чего бы ей на морозе ухудшаться? наоборот ведь-сверхпроводимость должна появиться))
сообщение 3.2.2014, 23:08
Сообщение #2611
ну во первых для этого надо в Антарктиду попасть для начала))
проверь мало ли,у меня ни с того ни с сего такая хня была..делов то на 1мин.
можно попробовать исключить втяжное перемыканием его ключом например..но токо очень аккуратно бо можно фейерверк устроить.
сообщение 3.2.2014, 23:12
Сообщение #2612
скорее-в космос нада )
Стартер где на массу цепляется? Фланцем через болты. Там все затянуто, фланец очищен. Коса на блоке сидит мёртво...на клемме тоже. Полтора литра горячей воды вылил на стартер-заработал.
сообщение 3.2.2014, 23:14
Сообщение #2613
если коса есть,тогда варик массы отпадет..остается щетки и втяжное..ну или перекос втулок.
сообщение 3.2.2014, 23:19
Сообщение #2614
что-то я слыхал про втулки...это где? Ах, да!-как мороз влияет на них? Они дрожат от холода и встают наперекос?
втягивающее тестил в руках-при подаче питание внутренние контакты соединяются
сообщение 3.2.2014, 23:25
Сообщение #2615
в руках это одно..стартер потребляет в десятки рас меньше тока..на машине щитай экстремал условия..мало мальски НЕ отличный контакт-вот тебе и проблема
попробуй его перемкнуть прям на машине(выше написал)..если бут норм знач оно,если нет-щетки/втулки.
токо пожар не устрой))
тестировщик
сообщение 3.2.2014, 23:30
Сообщение #2616
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Это так, предположение. Некоторые смазывают ось ротора, бендикс и т.д.
На морозе эта смазка густеет. Ну и от сюда дальнейшие проблемы.
сообщение 3.2.2014, 23:37
Сообщение #2617
Густо смазанные детали, надо полагать-препятствуют вращению ротора? Моторчик типа, пыжится, но провернуть не может?
Не то. спс Василий Иваныч, но не то-напруга ведь не проседает! Значит моторчик стартера ток не берет!
сообщение 3.2.2014, 23:38
Сообщение #2618
Уважаемый ГП. Чутор выше в ветке как раз я про эту хню и писал. Заход на бендексе хреноватый. Вот он и тарабанит об маховик. Если со стартом все нормуль , то он и не закрутится пока бендекс в зацеп не влетит..
сообщение 3.2.2014, 23:43
Сообщение #2619
Юрий Иваныч-тебе тоже СПС. И тоже-не то! Стартер не кру- тит- ся ...Только втягтвающее клацает
сообщение 3.2.2014, 23:51
Сообщение #2620
в 3 рас повторить? rofl.gif втяжное проверь
кста Иваныч верно заметил-бывает всего навсего криво прикручиваеш стартер,раза 3 было..вроде и невозможно криво поставить-а однако..чуть попускаеш,туда сюда его-и пошло норм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:55
