179 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
ExL
сообщение 12.1.2014, 1:08
Сообщение #2581
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Messir @ 12.1.2014, 1:35) *
крутит то крутит, просто глохнет сразу же..
Если стартер крутит - 100% не он виноват, по симптомам смотри карб, хотя едвали это такая большая проблема, я тоже много лет заводил с подгазовкой, меня вообще этот попрос не беспокоил особо.
сообщение 12.1.2014, 11:04
Сообщение #2582
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Messir @ 12.1.2014, 1:24) *
У меня уже года 2 так:
машина без подсоса не заводится,
с первого раза заведется и 100% глохнет, если холодный движок,
со 2ого раза процентов 90 - заводится, еще педалью качаю бензина немного.
Это из-за стартера?
Что менять нужно, хотя в принципе и так работает ведь...
спасибо ! поржал ! slezu.gif если стартер крутит, он полностью исправен ! а глохнет от недостатка топлива, это же карб... делай так: если машина ставится на сутки или более, вытягивай подсос полностью. потом когда сядешь за руль, качни пару раз газ, и заводи. 90% что запустится с первого раза и не заглохнет !
Сообщение отредактировал NeonKIR - 12.1.2014, 11:05
сообщение 12.1.2014, 11:24
Сообщение #2583
Спасибо сказали: 2222 раза
мда тут надо топливную с карбом тогда смотреть..ну у меня 2 недели стоит, я завожу без подсоса и без подкачки бензина.
federiska
Сообщение #2584
Пользователь №: 85943
Цвет:желтый
Всем привет, только что зарегился на форуме тему не дают создать напишу тут.
Такая проблема. Перед НГ праздниками снял аккумулятор домой чтоб не сел. два дня назад поставил назад попробовал завести машину. Вставил ключ в замок поворачиваю на зажигание под капотом происходит щелчок и все. погасли все лампочки на приборке, плафоны в машине и вообще никаких признаков жизни АКБ. Ну думаю аккум сдох. взял у соседа новый акб - та же фигня. все провода массовые зачистил в том числе и клеммы на АКБ - думал окислились - ноль эффекта. подскажите в какую сторону копать ибо машинка стоит детей в сад не отвезтиcray.gif
Сообщение отредактировал federiska - 12.1.2014, 11:25
сообщение 12.1.2014, 11:46
Сообщение #2585
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
хмм... до снятия акб было точно всё норм ? может у соседа и стартер есть на проверку ? ehidna.gif
тут вопрос о запуске сразу agree.gif без подсоса ты сразу точно не запустишь. big_boss.gif
federiska
сообщение 12.1.2014, 11:53
Сообщение #2586
Цвет:желтый
Точно. заводилась с пол оборота. насчет стартера не очень уверен. чтобы он в момент сажал АКБ? может это где нибудь контакт пропадает?
сообщение 12.1.2014, 12:04
Сообщение #2587
Конечно это пропадающий контакт. АКБ ставишь и только ключ на старт сразу гаснут все приборы. А без стартера бибика громко бикает??. Если бикает , то все клемы нужно пиоверить. Как провода в них заделаны. И пюсовые и минусовые. Все проверить зачистить и протянуть. И на старт поехали.
federiska
сообщение 12.1.2014, 13:48
Сообщение #2588
Цвет:желтый
Контактная группа замка зажигания, одна клема от нагрева расплавила пластиковый корпус и отходила. поменял на новую - машина завелась. плюс еще до блеска зачистил плюсовую клемму на акб. всем спс, удачи на дорогах)
User114
сообщение 12.1.2014, 16:44
Сообщение #2589
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Это из-за стартера?
П.С: ответ выше про свечи не катит, меняю регулярно)
Да ничего менять не нужно,это нормально. Я всегда так завожу зимой.Для пуска холодного движка нужна богатая смесь,поэтому подсос и обороты. То есть больше обогащенной смеси.Можешь винт качества малость открутить. По-легче пуск будет. Но возможны другие глюки появятся рывки провалы и прочее... Да и вообще движок давить богатой смесью ради "приятного" пуска как-то не правильно. Разве только в морозы большие чтоб акб не садить многократным пуском.
Bucksit
сообщение 13.1.2014, 8:50
Сообщение #2590
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 83144
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Всем привет. Посоветуйте, какой стартер выбрать: 922.3708 или 5722.3708? Если кто-то пользуется подобными, расскажите об их плюсах и минусах. Спасибо!
HesheR
сообщение 20.1.2014, 12:05
Сообщение #2591
Пользователь №: 84099
Машина:ВАЗ 2106 \ Kawasaki VN800
Цвет:Бежевый \ Красный
Год Выпуска: 1990 \ 1996
Ребят такая вот проблемка у меня, похоже контакты на реле стартера слиплись и стартер постоянно крутит, скажите где находится реле стартера, надеюсь что хоть не под приборной панелью. Буду очень благодарен за помощь
Сообщение отредактировал HesheR - 20.1.2014, 12:07
ritchi
сообщение 20.1.2014, 12:30
Сообщение #2592
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Так нет же его там вроде.Смотри замок зажигания
Bucksit
сообщение 20.1.2014, 12:40
Сообщение #2593
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
На ВАЗ2106, как и на всем вазовском семействе, нет реле стартера. Напряжение подается с замка зажигания напрямую на втягивающее реле стартера. Поэтому причин твоей проблемы может быть три. 1. Проверь замок зажигания, а именно контактную группу. Не замкнуты ли там контакты. 2. Более вероятная причина. Проверь само втягивающее. Но это нужно снимать стартер. 3. Может быть провод поврежден и его замкнуло.
HesheR
сообщение 20.1.2014, 12:50
Сообщение #2594
А разве на стартер не 2 плюсовых провода подходят? Один на втягивающее, второй на сам электродвигатель? Если так то мне кажется, было бы по одному что то, либо крутился бы в холостую, либо был в зацеплении с зуб.венцом, но не крутился. В любом случае начну с самого простого.
Как то глупо сделали без реле. С реле все таки меньше была вероятность залипания контактов, а если и было бы, то на реле их проще устранить нежели на замке зажигания или еще где...
Bucksit
сообщение 21.1.2014, 9:27
Сообщение #2595
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Провода два. Один идет от АКБ, другой от замка зажигания. Принцип такой там такой:
1.При повороте ключа зажигания в положение «Start» питание поступает на клемму 50 втягивающего реле, расположенного сверху на стартере.
2.При этом рычаг включения вводит шестерню стартера по спиральным виткам в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя.
3.Только после полного зацепления шестерни втягивающее реле включает полностью поступающее от клеммы 30 питание аккумулятора, и тогда стартер сильно прокручивает двигатель.
Я никогда не заморачивался с релешкой. Машине 14 лет и за это время ни разу проблем не было ни с зажиганием, ни со стартером. Реле, кстати, можешь поставить сам. Это не сложно.
Smeliys
сообщение 28.1.2014, 21:16
Сообщение #2596
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
поломалась запчасть
я так понимаю "старого образца"? какой формы лучше брать? такую http://detali.zp.ua/catalog/52925-rele_vtj...obrazca_katjek/ ?
сообщение 28.1.2014, 21:29
Сообщение #2597
тьа да, та что визуально хорошо сделана, внутрь то не залезешь.
сообщение 29.1.2014, 10:09
Сообщение #2598
Цитата(Smeliys @ 28.1.2014, 22:16) *
поломалась запчасть
А че там поломалось? Внутрь заглядывал?
Smeliys
сообщение 29.1.2014, 11:34
Сообщение #2599
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Заклепка на штоке отломалась и все рассыпалось
сообщение 29.1.2014, 12:37
Сообщение #2600
Со стороны контактора?. Паяльником нагреваешь место запайки провода катушки и снимаешь заднюю часть с болтами. Приводишь все в порядок и занова пропаиваешь. Я всегда эту байду сам починяю. Там фишка в том, чтобы пластина медная хорошо была от штока шайбами изолирована. И всего делов. Если это не чинил бы сам , то наверное с десяток втягивающих уже купил бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 2:09
