18.1.2014, 14:51
#861
Чем можно очистить электрический чайник от накипи? Насыпать пару столовых ложек лимонной кислоты в воду и три-четыре раза прокипяти ее в чайнике, делая 15-20-минутные перерывы между кипячениями. |
18.1.2014, 22:22
#862
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Ну правильно говорят ,что век живи - век учись. Пачка лимонной кислоты, 4 кипячения - результат очень хороший, конечно к состоянию нового не вернулся, но почистилось вполне приемлемо, не стыдно и людям показать и чаек вскипятить.
Еще раз спасибо! |
18.1.2014, 23:25
#863
У меня вопрос проще , чем про накипь. При высоте 3.50 потолков на сколько оптимально опустить подвесной гипсокартоновый??
18.1.2014, 23:37
#864
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
У меня вопрос проще , чем про накипь. При высоте 3.50 потолков на сколько оптимально опустить подвесной гипсокартоновый?? Высокие потолки это круто.Чем он выше тем лучше.Я бы опустил по миниму,но не забывая что нужно оставить место под точечные светильники,если они будут. Сантимов 12 хватит за глаза.Только мерять от самой нижней точки потолка.Вроде понятно обьяснил. |
18.1.2014, 23:44
#865
Высокие потолки это круто.Чем он выше тем лучше.Я бы опустил по миниму,но не забывая что нужно оставить место под точечные светильники,если они будут. Сантимов 12 хватит за глаза.Только мерять от самой нижней точки потолка.Вроде понятно обьяснил. все правильно,зачем опускать их..другое дело дровами топилось бы,тогда да,пониже надо. чем меньше опускать тем лучше.Ну и все учесть чтоб влазило без проблем. |
19.1.2014, 10:02
#866
Высокие потолки это круто.Чем он выше тем лучше.Я бы опустил по миниму,но не забывая что нужно оставить место под точечные светильники,если они будут. Сантимов 12 хватит за глаза.Только мерять от самой нижней точки потолка.Вроде понятно обьяснил. Спасибо нормально понятно. В реале потолок монолит ну и пузо имеется. |
29.1.2014, 11:05
#867
Господин поручик , вопрос к тебе , Саня, может кто еще знает то ответте:
значит имеется вот такой насос на подкачке в системе отопления дома, имеет три скорости, так вот, стоит ли их использовать, или можно на первой чтоб постоянно работал, будет какой-то эффект от второй и третей скорости?
29.1.2014, 11:17
#868
если перепадов высоты нету,то хватит и 1 скорости.
29.1.2014, 11:26
#869
не, все по первому этажу...
просто переключаю, а разницы не замечаю...слышно что быстрее крутит, а толку? |
29.1.2014, 11:27
#870
Я думаю, скорость подбирать нужно по системе, что бы хватало мощности насоса продавить ее. Например если дальняя батарея заметно холоднее первой, то скорость увеличить, если одинаковая можно попробовать уменьшить. Короче все по месту.
29.1.2014, 11:28
#871
почем этот тайфун?
29.1.2014, 11:30
#872
payalnikk , Саня, все одинаково, рядом с котлом пробую обратка и подача сильно по температуре и не отличаются, все горячее и на первой передаче.
почем этот тайфун? название может не то, просто к примеру фотку кинул, формы такой, брал то давно уже, вроде гривен 300 стоит сейчас. |
29.1.2014, 11:34
#873
тогда на первой оставляй да и все...2-3 это на второй этаж.
29.1.2014, 12:52
#874
Ролакс , а когда ты из советника флудером переделался? А если не трудно , где можно не слишком сложно ознакомиться с правильным методом монтажа навесного потолка?. А то у меня в основном везде потолочная штукатурка. И только в одной комнате гипсокартоновый. Но я там его на деревянную рейку пришпондорил. Безо всяких правил как на ум взбрело. А тут намечается 5 на 6 подвешивать.
29.1.2014, 13:00
#875
та да,постов много очень))
подвесной это под вот такие плитки?
29.1.2014, 13:34
#876
29.1.2014, 13:37
#877
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
29.1.2014, 13:41
#878
та да,постов много очень)) Это амстронг. Я гипсокартонный пока склоняюсь для зала. С этим амстронгом все ясно подвесил скилет , каркас тобишь, и накидывай света и плиток . Я вот так свой первый и пока единственный потолок слепил ![]() Видно что пузо реальное потому и не штукатурил. А в зале тоже монолит с пузом. Сантимов 10 думаю свободного для светильников и проводов. Плюс пенопласт 5см. Или 3 см еще не решил. Вот отсюда и вопрос как правильно и по уму каркас из профиля для гипса подвешивать. |
29.1.2014, 13:42
#879
Иваныч,если ты про гкл то принцип такой
мы обычно разбиваем на квадраты 40 на см.для уверенности.да,есть еще подвесы на шпильках если намного опускаешь.
29.1.2014, 13:50
#880
я думал ты за подвесной потолок спрашуеш http://dhstroy.com.ua/index.php?id=249
а обычный скелет под гипс все тож самое что и для стен,тоже ничего военного. Подвесы есть стандарт и длинные,если надо пониже опуститься. изначально уровень отбить обычным водяным с 2 шприцов или лазерным..наметил и вперед. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:14 |
