98 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Проблемы с электрикой
Magellan82
сообщение 28.1.2014, 22:19
Сообщение #1301
Пользователь №: 86318
Машина:Ghigollo 2106 AVTOEXPORT
Год Выпуска: 1982
Просто заменил трамблер и катушку на новые. Тока катушку мне сказали брать от 2109, она ведь более качественная.
Рвануло дико.
сообщение 28.1.2014, 22:30
Сообщение #1302
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Magellan82 @ 28.1.2014, 21:19) *
Просто заменил ...
Так так так... значит все норм работало, специалисты сказали поставить качественную катушку и после этого стало рвать? До этого все было норм?
Кстати у катушки от 2109 вывода +Б и К наоборот от родной катушки. И она не более качественная, а с другими параметрами и расчитывалась для работы с коммутатором, а не контактами.
Magellan82
сообщение 28.1.2014, 22:48
Сообщение #1303
Год Выпуска: 1982
Мне сказали спецы, что эти коммутаторы фигня и ставить так. Да, провода наоборот. С родной работало, но с 2109 сказали быстрее едет. Уже третью рвет на куски
Сообщение отредактировал Magellan82 - 28.1.2014, 22:51
сообщение 28.1.2014, 23:20
Сообщение #1304
___«Carabinieri»___
Magellan82 не обижайся, но машина еще быстрей едит если полоски через весь кузов рисуют.
И скажу так, если спецы сказали что коммутатор фигня и поставить только катушку, то беги от них подальше ИМХО конечно.
И если уже они тауие прям спецы, почему бы у них не сделать?
Magellan82
сообщение 28.1.2014, 23:27
Сообщение #1305
Год Выпуска: 1982
Они тока стоят советуют
сообщение 29.1.2014, 9:21
Сообщение #1306
катушку наоборот подключал,как положено?
Andrej917
сообщение 4.2.2014, 18:05
Сообщение #1307
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Добрый день всем
Случилась такая беда, включаю зажигание и завожу двигатель, всё нормально работает, включаю габаритный свет, тахометр падает на ноль, на щитке приборов стрелки датчиков топлива, масла и воды показывают всё на максимум и загорается контрольная лампа дальнего света. И реле регулятор с диагностикой не показывает, что идёт заряд хоть газуй, хоть не газуй. Выключаю габариты всё приходит в норму но заряда не показывает реле регулятор.
Подскажите пожалуйста где искать причину?
сообщение 4.2.2014, 18:11
Сообщение #1308
___«Carabinieri»___
Цитата(Andrej917 @ 4.2.2014, 17:05) *
...включаю габаритный свет, тахометр падает на ноль, на щитке приборов стрелки датчиков топлива, масла и воды показывают всё на максимум и загорается контрольная лампа дальнего света.
Похоже на плохую или отсутствующую массу на приборах
И реле регулятор с диагностикой не показывает..
Возможно проблема с 10-м предохранителем.
Andrej917
сообщение 4.2.2014, 18:29
Сообщение #1309
Цвет:Белый/Бежевый
Начал проверять предохранители, при включенных габаритах убираю 7 предохранитель, все приборы прихоят в норму, но не горят по габариту на крест спереди и сзади.
Большое спасибо за помощь, пойду ещё искать проблему.
сообщение 4.2.2014, 18:49
Сообщение #1310
___«Carabinieri»___
Цитата(Andrej917 @ 4.2.2014, 17:29) *
...убираю 7 предохранитель, все приборы прихоят в норму, но не горят по габариту на крест спереди и сзади.
Так и должно быть, кинь на проверку провод с кузова на приборы, если все нормализуется, смотри массовый провод на шпильке где прикручено реле поворотов.
сообщение 4.2.2014, 19:49
Сообщение #1311
Согласен полностью. Хренотень по массе.
Andrej917
сообщение 4.2.2014, 21:33
Сообщение #1312
Цвет:Белый/Бежевый
Всем спасибо
Действительно была плохая масса в панели приборов, где реле поворотов и два проводка крепяться. Подтянул ключём и всё прошло.
Two Dants
сообщение 12.2.2014, 21:49
Сообщение #1313
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 83508
Цвет:сафари
Здравствуйте. Проблема такого плана- Поставил электропривод замка багажника. Подключил к сигнализации, кнопку в салоне пока не вывел-не решил куда поставить. Просто болтается провод. Вообщем мудохался часа два, пока посавил, настроил, с кнопкой еще мучался, много раз нажимал на брелке-тестировал открывание, все работало. Поехал к другу. У него похвастался, и отъехав от него сигналка перестала подавать признаки жизни. Ни поставить ни снять с охраны не могу. Открывание багажника не работает. Если свободный провод под кнопку замыкать на замок зажигания то эффекта ноль, хотя раньше срабатывало. При нажатии на брелок, просто короткий "пип" и все. В чем причина может быть?
сообщение 12.2.2014, 21:56
Сообщение #1314
___«Carabinieri»___
Как подключалось все? Какая сигналка?
Возможно включился режим "Валет".
Two Dants
сообщение 12.2.2014, 22:00
Сообщение #1315
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
Сигналка бульдог, не помню серию, коробка в машине. Сделано все по схеме, в интернете нашел. Через реле, и подключил к проводу от сигналки который отвечает за канал открывания багажника
Сообщение отредактировал Two Dants - 12.2.2014, 22:05
сообщение 12.2.2014, 22:06
Сообщение #1316
___«Carabinieri»___
Цитата(Two Dants @ 12.2.2014, 21:00) *
И фсё
Черный с красным, по крайней мере на В-21, это выход СН2, слаботоковый на 300мА, другими словами без реле подключать нельзя.
Так что скорее всего спалил. Более точно можно сказать узнав модель.
Two Dants
сообщение 12.2.2014, 22:13
Сообщение #1317
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
Ставил ставил реле. Да и работало же сначала, вдруг резко перестало и все, странно как то
сообщение 12.2.2014, 22:15
Сообщение #1318
___«Carabinieri»___
Тогда в инструкции почитай про валет, типа сервисный режим.
Two Dants
сообщение 12.2.2014, 22:18
Сообщение #1319
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
сообщение 12.2.2014, 23:23
Сообщение #1320
Цитата(Two Dants @ 12.2.2014, 23:18) *
Лучше б ты его не сжог.. Чинится все. Но зачастую проще новое купить. Чем чинить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:21
