28.1.2014, 22:19
#1301
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2014 Пользователь №: 86318 Машина:Ghigollo 2106 AVTOEXPORT Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Просто заменил трамблер и катушку на новые. Тока катушку мне сказали брать от 2109, она ведь более качественная.
Рвануло дико. |
28.1.2014, 22:30
#1302
Просто заменил ... Так так так... значит все норм работало, специалисты сказали поставить качественную катушку и после этого стало рвать? До этого все было норм? Кстати у катушки от 2109 вывода +Б и К наоборот от родной катушки. И она не более качественная, а с другими параметрами и расчитывалась для работы с коммутатором, а не контактами. |
28.1.2014, 22:48
#1303
Мне сказали спецы, что эти коммутаторы фигня и ставить так. Да, провода наоборот. С родной работало, но с 2109 сказали быстрее едет. Уже третью рвет на куски
Сообщение отредактировал Magellan82 - 28.1.2014, 22:51 |
28.1.2014, 23:20
#1304
Magellan82 не обижайся, но машина еще быстрей едит если полоски через весь кузов рисуют.
И скажу так, если спецы сказали что коммутатор фигня и поставить только катушку, то беги от них подальше ИМХО конечно. И если уже они тауие прям спецы, почему бы у них не сделать? |
28.1.2014, 23:27
#1305
Они тока стоят советуют
29.1.2014, 9:21
#1306
4.2.2014, 18:05
#1307
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Добрый день всем
Случилась такая беда, включаю зажигание и завожу двигатель, всё нормально работает, включаю габаритный свет, тахометр падает на ноль, на щитке приборов стрелки датчиков топлива, масла и воды показывают всё на максимум и загорается контрольная лампа дальнего света. И реле регулятор с диагностикой не показывает, что идёт заряд хоть газуй, хоть не газуй. Выключаю габариты всё приходит в норму но заряда не показывает реле регулятор. Подскажите пожалуйста где искать причину? |
4.2.2014, 18:11
#1308
...включаю габаритный свет, тахометр падает на ноль, на щитке приборов стрелки датчиков топлива, масла и воды показывают всё на максимум и загорается контрольная лампа дальнего света. Похоже на плохую или отсутствующую массу на приборах Цитата И реле регулятор с диагностикой не показывает.. Возможно проблема с 10-м предохранителем. |
4.2.2014, 18:29
#1309
Начал проверять предохранители, при включенных габаритах убираю 7 предохранитель, все приборы прихоят в норму, но не горят по габариту на крест спереди и сзади.
Большое спасибо за помощь, пойду ещё искать проблему. |
4.2.2014, 18:49
#1310
4.2.2014, 19:49
#1311
4.2.2014, 21:33
#1312
Всем спасибо
Действительно была плохая масса в панели приборов, где реле поворотов и два проводка крепяться. Подтянул ключём и всё прошло. |
12.2.2014, 21:49
#1313
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 27.9.2013 Из: Магнитогорск Пользователь №: 83508 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Проблема такого плана- Поставил электропривод замка багажника. Подключил к сигнализации, кнопку в салоне пока не вывел-не решил куда поставить. Просто болтается провод. Вообщем мудохался часа два, пока посавил, настроил, с кнопкой еще мучался, много раз нажимал на брелке-тестировал открывание, все работало. Поехал к другу. У него похвастался, и отъехав от него сигналка перестала подавать признаки жизни. Ни поставить ни снять с охраны не могу. Открывание багажника не работает. Если свободный провод под кнопку замыкать на замок зажигания то эффекта ноль, хотя раньше срабатывало. При нажатии на брелок, просто короткий "пип" и все. В чем причина может быть?
12.2.2014, 21:56
#1314
Как подключалось все? Какая сигналка?
Возможно включился режим "Валет". |
12.2.2014, 22:00
#1315
Сигналка бульдог, не помню серию, коробка в машине. Сделано все по схеме, в интернете нашел. Через реле, и подключил к проводу от сигналки который отвечает за канал открывания багажника
Сообщение отредактировал Two Dants - 12.2.2014, 22:05 |
12.2.2014, 22:06
#1316
12.2.2014, 22:13
#1317
Черный с красным, по крайней мере на В-21, это выход СН2, слаботоковый на 300мА, другими словами без реле подключать нельзя. Так что скорее всего спалил. Более точно можно сказать узнав модель. Ставил ставил реле. Да и работало же сначала, вдруг резко перестало и все, странно как то |
12.2.2014, 22:15
#1318
Тогда в инструкции почитай про валет, типа сервисный режим.
12.2.2014, 22:18
#1319
12.2.2014, 23:23
#1320
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 19:50 |
