5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Проблема с подачей бензина! , Не поступает бенз в карб!
сообщение 14.9.2013, 22:10
Сообщение #61
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
у меня помнится чуть меньше половины всегда был.
Skidan
сообщение 26.1.2014, 15:34
Сообщение #62
Из: Полтава
Пользователь №: 49303
Цвет:Светло-коричневый
Год Выпуска: 1978
Цитата(sanika)
Скажите в фильтре перед насосом на ходу бензин должен быть или нет? У меня получаются провалы при нажатии педали газа так словно бензина не хватает. Потом постоит и наполняется. менял насосы - разницы не увидел. шток новый.
В основном - на четверть заполнен, иногда - вообще на дне только. Иногда полный О.о
Но даже когда на донышке, никаких провалов нет.
Раньше была проблема с провалами, перебрал бензонасос (купил новый шток, прокладки... и выкинул в топку. Старые - гораздо лучше!) - и всё, проблема сама собой ушла.
Сообщение отредактировал Skidan - 26.1.2014, 15:37
сообщение 27.1.2014, 17:23
Сообщение #63
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
сообщение 27.1.2014, 18:07
Сообщение #64
так и должно,когда заполнен постоянно,надо менять.
jak_solovey
сообщение 27.6.2016, 11:02
Сообщение #65
Пользователь №: 95420
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Привет. Подскажите, где проходит топливная магистраль в машине? Воняет бензином не пойму откуда.
сообщение 27.6.2016, 11:14
Сообщение #66
От бака гибким до первой трубки..Трубка в багажнике , за спинкой дивана.. Уходит под машину , а там гибким ко второй трубке.. Та идёт вместе с тормозной по нутрянке шахты кардана и выходит в моторный отсек.. Там гибким до насоса и с насоса гибким до карба.. это , если машина карбюраторная.. Mauridia.gif
сообщение 27.6.2016, 11:20
Сообщение #67
Спасибо сказали: 1274 раза
Все магистрали (топливные, тормозные) идут по левой стороне стороне ниши кардана.
Даже у карбюраторных машин бывает обратка. С завода шли 21065 с карбюратором Солекс 21053 и обраткой.
сообщение 27.6.2016, 11:29
Сообщение #68
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dvigatelya.html
магистраль может быть виновной и в самом последнем случае...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3134
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9681
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5854
Сообщение отредактировал varvar-s - 27.6.2016, 11:32
сообщение 27.6.2016, 21:05
Сообщение #69
Ну я ж не спорю ..У меня ОЗОН и обратка в бак.. Я ж в принципе про общий и большой процент.. У которого никогда не бывает обратки.. А про исключения это уже другая версия.. Mauridia.gif
Славянец
сообщение 28.6.2016, 15:46
Сообщение #70
Пользователь №: 96081
Цвет:зелёный
Добрый день, уважаемые форумчане! Машина 21063. Проблема в следующем: установлено гбо евро-2 в 2015 году, до мая 2016 всё работало прекрасно, в мае месяце при t 30 на улице, во время длительной поездки закончился на ходу газ и естественно попытался (через трёхпозиционную кнопку Атикер) переключиться на бензин, машина заглохла, бензин в карбюратор не поступил. Открыв капот повернул вручную регулятор бензоклапана (Атикер) в положение открыто и начал качать пальцем бензонасос (родной) в надежде что бензин всё-таки накачается, но ни в каком положение регулятора бензин не шёл. Сняв бензоклапан, покачал бензонасос и бензин нормальной струёй стал литься, (но как мне сказал бывалый автомобилист, якобы струя слабая и не может пробить через клапан). Поменяли бензонасос на Пекар, но взял с разборки, почти новый. Поставили проверили вроде всё качает и через клапан нормально, (машина уже остыла до 30). Поездил я ещё недели три и вот опять закончился газ при подъёме га гору и история повторилась, бензин не поступает в карб, снял бензоклапан и напрямую втыкунл в бензонасос, всё работает. Так что же в конце концов надо ремонтировать бензонасос или бензоклапан????? Спасибо.
сообщение 28.6.2016, 20:09
Сообщение #71
Сделай обратку в бак.. Я тоже лентом не мог нормально с газа на бензин уйти.. На ходу можно , но слишком долго.. При жаре насос перестаёт качать бензин ...При работе на газу и появляется пар и выгоняет бензин аж в бак.. Сам стоял и дрочил ручкой на жаре.. И пока насос протянет от бака до карба опупеть можно.. А сейчас , с обраткой , в насосе всегда свежий и не кипяток бензин.. Перехожу в любую жару , как с газа , так и с бензина.. Быстро и эфективно..
сообщение 29.6.2016, 4:05
Сообщение #72
Да, обратка - вещь! Жаль, что устаревшая.
Славянец
сообщение 30.6.2016, 22:02
Сообщение #73
Цвет:зелёный
Спасибо за совет, получается я зря поменял бензонасос? Сегодня ездил на негорячей машине всё норм переключалось...
сообщение 30.6.2016, 22:12
Сообщение #74
Не знаю,никогда обратка не стояла,в жару 50 все качало..может насос хороший,хз..родной ищо.
сообщение 30.6.2016, 23:45
Сообщение #75
Миша , фишка не в том , что постоянно качало.. Когда едешь на газу и в пробке , под капотом просто ад .. А если електро вентиль . то дует строго на бензонасос..Бензин просто закипает и выдавливает всё до бака.. Mauridia.gif
Pavel_24RUS
сообщение 30.9.2016, 5:37
Сообщение #76
Из: Красноярск
Пользователь №: 93043
Цвет:красный (110 Рубин)
Здравствуйте все! Подскажите, через сколько нажатий на рычаг ручной подкачки бензин должен оказаться в карбюраторе? Бензонасос ДААЗ.
сообщение 30.9.2016, 8:29
Сообщение #77
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Pavel_24RUS только что пошел проверил, машина стояла недели две, так вот два качка и бенз начинает цвиркать в карбюратое, еще три качка и камера в карбе по уровню.
сообщение 30.9.2016, 9:15
Сообщение #78
Это всё именно так , но это при условии , что бенз есть в насосе и магистраль от бака заполнена .. У меня когда летом воздушило и по 5 минут закачивал.. А у меня ПЕКАР.. Сейчас , с обраткой , это уже в прошлом..
сообщение 30.9.2016, 11:27
Сообщение #79
___«Carabinieri»___
С обраткой не поймешь, когда оно там накачало.
А так да, если система полностью пустая, например когда фильтр менял, то да, качков на десять больше надо.
сообщение 30.9.2016, 17:59
Сообщение #80
Оно слышно будет..в карбе раздадутся звуки а бензонасос будет ватным-усилие будет меньше когда накачалась камера.Опять же,не в любом положении он качает-надо ловить стартером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 12:46
