28.1.2014, 19:32
#1281
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2014 Пользователь №: 86318 Машина:Ghigollo 2106 AVTOEXPORT Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне сказали наши специалисты, чтоб ставил от более качественного автмобиля 2109! Так она еще сильнее взорвалась! Трамблер сказали не трогать, он норм.
28.1.2014, 19:34
#1282
28.1.2014, 19:37
#1283
Что, за неделю сдох? Сдохнуть можно и за пол часа. Цитата Где эту массу искать? Со стороны рабочего цилиндра сцепления. Мне сказали наши специалисты, чтоб ставил от более качественного автмобиля 2109! Прикольные специалисты)) Цитата Трамблер сказали не трогать, он норм. Все таки нужно проверить. |
28.1.2014, 19:39
#1284
я не знаю чё делать и как проверить. Куплю сейчас новый трамблер и катушку
Сообщение отредактировал Magellan82 - 28.1.2014, 19:39 |
28.1.2014, 19:39
#1285
28.1.2014, 19:41
#1286
АКБ заряжался на стац.зарядке. Что, за неделю сдох? А до купания работал, как брегет моего дедушки... Где эту массу искать? Под машинкой ,болт с коробки на кузов проводом. Ориентир - рабочий цилиндр сцеплания. Чуток позади него. И АКБ если ездите два раза в день по 15 км нужно периодически подзаряжать . Машинка просто не успевает. |
28.1.2014, 19:42
#1287
Вот раньше да, было качество!
28.1.2014, 19:55
#1288
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Ольга Сергеевна Сообщений: 30 Регистрация: 13.12.2013 Из: заУрюпинском Пользователь №: 85318 Машина:ВАЗ2106 Цвет:36 серо-бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
28.1.2014, 20:04
#1289
28.1.2014, 20:11
#1290
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Под машинкой ,болт с коробки на кузов проводом. Ориентир - рабочий цилиндр сцеплания. Чуток позади него. И АКБ если ездите два раза в день по 15 км нужно периодически подзаряжать . Машинка просто не успевает. тем более морозы сейчас у них около 30-ти по ночам Сообщение отредактировал ritchi - 28.1.2014, 20:11 |
28.1.2014, 20:15
#1291
28.1.2014, 20:18
#1292
28.1.2014, 20:37
#1293
28.1.2014, 20:42
#1294
но проблема остается. И на заправку стремно как-то... И монтировку я с собой не вожу. Причем проблема ГЛАВНОЕ найти в чем дело,потом можно уже и лезть на снег а заправка причем не пойму монтировка не обязательно..пойдет уголок,толстый провод,длинный ключ,просто подходящий кусок железяки.. |
28.1.2014, 20:46
#1295
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
. Куплю сейчас новый трамблер и катушку зачем трамблер покупать? Лишние деньги чтоль. Можно просто лампочкой проверить, один контакт лампочки к проводу что идет на трамблер на контакты, второй контакт на плюс. И покрутить двигатель, если лампочка будет тухнуть и загораться, то можно предположить, что с трамблером все в порядке. Если лампочка будет гореть постоянно, то проблема может быть в контактах, но может и быть замкнут конденсатор трамблера. |
28.1.2014, 20:53
#1296
28.1.2014, 20:55
#1297
28.1.2014, 21:10
#1298
28.1.2014, 21:19
#1299
Рванула снова, как атомная бомба!! Но перед этим чихнула. А ведь трамблер, конденсатор и катушка новые!!!
28.1.2014, 21:31
#1300
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 19:00 |
