39 страниц V  « < 36 37 38 39 >
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
Нивавод
сообщение 25.1.2014, 18:36
Сообщение #741
Пользователь №: 78660
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Винт качества влияет только на ХХ.Бедность/богатость при езде от него не зависит. Прочисти жиклер ХХ, брызни очистителем туда, куда он вкручен.Заведи машину без него, заткни пальцем дырку и прогазуй.Если там каки, должны уйти.
Neo34.rus
сообщение 25.1.2014, 21:08
Сообщение #742
Из: Волгоград
Пользователь №: 50137
Машина:ваз2106
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 1999
Цитата(Роман Кировоград @ 25.1.2014, 18:49) *
озон 2107 или 2105?
2107 карб, 1 камера 112 на 150 ,2я 150 на 140. еще там где должен быть электромагнитный клапан- стоит заглушка,для ровной работы двигателя пришлось увеличить размер стандартного жк с 65 где то до 75
Сообщение отредактировал Neo34.rus - 25.1.2014, 21:11
fedorchenkoa
сообщение 22.10.2014, 19:43
Сообщение #743
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
всем привет.задолбало заедание педали газа.вертолет в принципе нормльный,но на рынке посоветовали поменять плассмасовые наконечники тяг (которых 3 шт),дали какие то модные.старые снял,новые смазал,поставил-и действительно педаль стала мягкая и отзывчивая (не намного не хуже тросика,знакомый поставил, знаю).но протупил и когда снимал старые тяги открутил и гайки.теперь не могу попасть в длины тяг.кто может померять или тыкнуть носом как их регулировать,а то педаль в самом низу,если её ногой приподнять,то вертолет прокручивается по часовой стрелке и тяга которая идет уже на карбюратор перескакивает через рычаг и если газовать то она наоборот убирает обороты.
сам нашел http://carburation.ucoz.ru/publ/nastrojka_...stracii/1-1-0-2
Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 22.10.2014, 19:53
ExL
сообщение 23.10.2014, 7:56
Сообщение #744
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Интересная такая вещь, был у меня двиг 1.3 с карбом ОЗОН 07-20, тянул неплохо, показывал рекорды расхода (7л\100 км по трассе)
Теперь у меня 1.6 но карб остался абсолютно тот же. По ощущениям двиглу не хватает топлива, на 2ой передаче 1000-1200 по прямой дороге дёргается, тяга слабая а расход 9л\100 км по трассе при чём 95го!
Все дозирующие элементы карба стоковые, карб не менял достался вместе с машиной.
сообщение 23.10.2014, 8:29
Сообщение #745
Глянь жики , если стоят под 1.3 то и будет не хватать для 1.6.
ExL
сообщение 23.10.2014, 11:25
Сообщение #746
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А где бы мне их найти - тарировочные данные под нужный объем?!
Сообщение отредактировал ExL - 23.10.2014, 11:26
сообщение 23.10.2014, 11:30
Сообщение #747
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нагар какой на свечах?
@~steRRoid
сообщение 23.10.2014, 18:11
Сообщение #748
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
а ты у меня спроси... таблица тарировочных данных озон
ExL
сообщение 24.10.2014, 9:16
Сообщение #749
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ободок чёрный, нагар очень тонкий легко счищается ногтем, керамика центрального электрода от оранжевого до кирпичного (сказывает качество бензина от заливки до заливки), налёт тонкий, центральный электрод чистый с едва заметным беловатым налётом, иногда без него.
Цитата(@~steRRoid @ 23.10.2014, 19:11) *
Ну сюдя по этой мурзилке у меня все данные чётко 07-20го карба, а он ведь по идее под 1.6 двиг.
@~steRRoid
сообщение 24.10.2014, 19:43
Сообщение #750
Год Выпуска: 1984
а у тебя какой?
сообщение 24.10.2014, 19:52
Сообщение #751
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хм,вроде норм смесь,а с зажиганием все в порядке?
ExL
сообщение 25.10.2014, 21:04
Сообщение #752
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Цитата(@~steRRoid @ 24.10.2014, 21:43) *
а у тебя какой?
Он самый о чём и речь как раз.
Похоже на то, НО история стала ещё более запутанной.
У самого возникла мысль, что если зажигание - жму газ в пол, детонации нет, увёл в опережение (по градусам извините не разбираюсь) мм на 3, газ в пол - нет детонации, НО ХХ вообще не изменился, а ведь должен увеличиться. Еду - разницы вообще никакой.
Добаваляю в опережение ещё пару миллиметров, газ в пол - нет детонации, ХХ опять не изменился, еду - разницы вообще никакой.
Добавляю ещё ~3 мм - газ в пол - зазвенели пальцы, ХХ прибавил оборотов 50 от силы, плавно еду чувствую динамика стала получше, НО пальцы звенят, поймать момент уже тяжко, убавил зажигание миллиметра на 2, пальцы не звенят, динамика чуть лучше, но едва заметно улучшилась.
Поведение для моего двигла оч странное, раньше (когда ездил на 92ом), даже на 1-2 мм уведёшь зажигание на ХХ отражалось да и с динамикой тоже более чувствовалось. Зажигание само уйти не могло, гайка закручена хорошо, трамблёр не гуляет. Что это, в России научились делать 95ый бензин, если да то как-то странно почему настолько большая разница в октане, почему ХХ почти не меняется?! В общем больше вопросов. Покатаюсь замерю расход, посмотрю на свечи.
сообщение 25.10.2014, 22:39
Сообщение #753
Крутишь на глазок и на слух так и результат будет хренте чё.. ДЛя 1.6 жики 1й 112 на 150 и 2й 150 на 150.. Это по мурзилке.. А если карбушка нечищенная годы , то и будет сразу ХП и ХЕЗ ...Вот график оптимальности..Шаг влево или в право не решает , но уж точно лучше не станет..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.10.2014, 22:44
vano1
сообщение 11.4.2015, 9:28
Сообщение #754
Из: красноярский край
Пользователь №: 80493
Машина:ваз 21065
Цвет:чайная роза
добрый день гуру нужна помощь. карб у меня такой как по ссылке. http://www.shop-tuning.ru/product/karbjura...ingavto-sport-/ установлен. распредвал эстонец+.. нету ХХ вобще .не под дается регулировке. только заслонкой регулируется боле мение(
ситуация такая первый раз поставил карб в паре с эстонцем ХХ были но на мудрили чтото с перекрытием машина не перла (((сняли вал поездил на нивашна. .ну опять загарелась валик поставить. все устанавили в перекрытие норм прет как дурная..но нет ХХ ..ПРИЕХАЛ к карбюраторщику НА РЕГУЛИРОВКУ. ОН ПО ТРАБОСКОПУ ГЛЯДЬ А ЗАЖИГАНИЕ ОХРЕНЕТЬ КАК РАННЕЕ. ДАВАЙ регулировать карб сперва я ему обьяснил что не могли вывести ХХ ..ПРИШЛОСЬ ЗАСЛОНКОЙ подкрутить чтоб был холостой. ну он все сделал как положенно на сток и давай регулировать он не поддается ..я ему говорю может опять заслонкай? он в ответ тогда зажегание не выстовишь(( гворит мне или топлива не хватает или чтото на мудрили с зажеганием тоесть может цепочку куда перекинули.
ПОДКАЖИТЕ .ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
Сообщение отредактировал vano1 - 11.4.2015, 9:30
Festival58
сообщение 11.4.2015, 11:27
Сообщение #755
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
vano1 во первых настроить зажигание.потом заниматься карбом..
Раз карб 'как серийный' то и причины серийные..клапан ХХ каналы и прочее .
Нет холостого это сколько ? 900 об ?
в темах 'тюнинг' довольно часто пишут -нормального ХХ НЕ будет или будет завышен ..'Sport' комплект требует жертв
Solex
сообщение 11.4.2015, 11:39
Сообщение #756
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(vano1 @ 11.4.2015, 9:28) *
...ОН ПО ТРАБОСКОПУ ГЛЯДЬ А ЗАЖИГАНИЕ ОХРЕНЕТЬ КАК РАННЕЕ...
С таким валиком двигу нужно более раннее зажигание. Попробуй на ХХ покрутить трамблер, найди максимальные обороты. В этом положении для начала его и оставь. Потом подправь до едва заметной детонации на ходу: прямая передача, ровная дорога, 40-50км/час и резко тапку в пол. Должны пару раз звякнуть пальцы (кратковременный детон). Или не звякать вовсе, тогда можно еще пораньше зажигание сделать, до момента когда при таком тесте будет появляться детон. Потом лучше сделать чуть позднее, чтоб не звенело.
Теперь пробуй выставить ХХ, если карб исправен, даже с твоим валиком те же 900-1000 выставить должно получиться.
vano1
сообщение 12.4.2015, 8:37
Сообщение #757
Машина:ваз 21065
Цвет:чайная роза
доброе все как вы попробовал сделать ..результат ноль не поддается карб регулировки хх ..винтом холостого хода.. только есть на карбе винтик поднимать заслонку. вот иго немного крутанул стала работать ...вроде боле мение.. и реагировать на винт холостого. мне кажется топлива мало. воздух обе камеры 150..топливо первая 112 вторую не помню(
сообщение 12.4.2015, 9:53
Сообщение #758
Упорный винт не предназначен для регулировки хх.Его назначение это убрать давление заслонки на стенку камеры. Регулить им хх не айс. Нужно чистить систему хх и убирать паразитные подсосы воздуха. Например если золотник раздрочен туда воздуха прет море. Вот хх и не ставится.
vano1
сообщение 13.4.2015, 6:53
Сообщение #759
Машина:ваз 21065
Цвет:чайная роза
спасибо..думаете гдето воздух сосет? сегодня гляну. хх не какие хотяб 1100 или 1200 итого не хочит сразу глохнет ..вот упорный винт выкрутил немного тоесть поднял заслонку .стали хх регулироватся норм . попробую воздух подсос найти. раньше норм все было. всетаки не могли в зажегании ошибку с делать?
Арсен
сообщение 25.12.2015, 14:07
Сообщение #760
Из: Україна, Гримайлів
Пользователь №: 11487
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
Ребята!Хочу поставить двигатель 1.7,денег на карб 21073 пока нет. У меня сейчас 1.3 и карб 2105. Что можно сделать, чтоб какоето время поездить(стоит ГБО)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 18:31
