23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
сообщение 24.1.2014, 19:30
Сообщение #341
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Зачем с АКБ тащить +12В? У тебя ж магнитола не больно сотню Ватт мощностью! Возьми либо с замка зажигания, либо с прикуривателя, либо с часов. Там почти везде провод с мизинец толщиной.
Игореха_116
сообщение 24.1.2014, 20:06
Сообщение #342
Пользователь №: 86109
Год Выпуска: 1950
нету прикуривателя)) с часов какой провод тащить? можно подробнее? пожалуйста ))
сообщение 24.1.2014, 20:19
Сообщение #343
Цвет: Silver/Blue
Красный конечно. И массу оттуда можеш взять.
ExL
сообщение 24.1.2014, 20:25
Сообщение #344
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Затем, что
1. меньше просадка напряжения
2. меньше помех в питании (АКБ как фильтр)
Игореха_116
сообщение 24.1.2014, 20:29
Сообщение #345
Год Выпуска: 1950
масса есть ,у меня три провода черный красный и желтый , красный присоединил к красному ,черный к черному ,а желтый написано что на + клему надо)
Цитата(ExL @ 24.1.2014, 22:25) *
Затем, что
как мне лучше сделать не подскажите?
сообщение 24.1.2014, 20:37
Сообщение #346
Цвет: Silver/Blue
Затем, что
1. Какая просадка? Магнитола как стартер потребляет что ли?
2. О да, как же, помехи. В магнитоле свой L-C фильтр стоит.
Как лучше уже написано как.
Игореха_116
сообщение 24.1.2014, 20:43
Сообщение #347
Год Выпуска: 1950
красный у меня с черным уже соединены ,желтый крепить на красный с часов?
сообщение 24.1.2014, 20:46
Сообщение #348
Цвет: Silver/Blue
Черный - минус магнитолы соединяеш с Черным часов, Красный обьединёный с жёлтым магнитолы соединяеш с красным проводом часов.
Игореха_116
сообщение 24.1.2014, 21:24
Сообщение #349
Год Выпуска: 1950
спасибо попробую ,магнитола будет гореть без поворота ключа зажигания верно?
ExL
сообщение 24.1.2014, 21:48
Сообщение #350
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
В магнитоле много очень чувствительных к питанию элементов, в частности усилитель, будет у тебя на магнитолу приходить не 14 а скажем 12 В и мощность уже на канал будет не 20 а 15 - делай выводы, а ещё там есть звуковой процессор, который при недостаточности питания начнёт резать полезный сигнал (сам звук), что ещё больше ухудшит качество.
И какой там фильтр? Кондёр 2200 МкФ и феритовое колечко с мезинец - против проводки ВАЗа и нашего зажиание этоп олное барахло!
В идеале жёлтый толстый провод от магнитолы кидается на АКБ черех предохранитель ближе к АКБ, опять же замечу что на самих магнитолах в схеме подключения не даром пишут что этот провод должен сажаться напрямую а АКБ, не к часикам, не к прикурке (у шохи кстати это один провод) а именно на АКБ.
Красный (INT) должен подключаться к одноименному контакту на замке зажигания, на этом контакте при включении стартера пропадает напряжение и магнитола кратковременно отключится дабы при включении стартера просадка и пульсации напряжения, а так же высокочастотные помехи не сожгли её, за неимением такого контакта или если просто влом возиться красный соединяется вместе с жёлтым. Вообще не помню случаев чтобы у кого-то из-за этого сгорала могнитола, но производители тоже не дураки, не зря они этот проводок придумали.
Ну чёрный понятно на массу.
Сообщение отредактировал ExL - 24.1.2014, 21:48
Игореха_116
сообщение 24.1.2014, 22:03
Сообщение #351
Год Выпуска: 1950
Спасибо за ответы ! друг делал так что вообще 2 провода сразу на аккум кидал и все было отлично)) без предохранителей и тд ,если кидать на + клему ,какой предохранитель ставить?
П@ш@
сообщение 25.1.2014, 10:08
Сообщение #352
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
предохранитель сразу после акб обязательно. обычно это 10А, иногда бывает 15.
сообщение 25.1.2014, 10:16
Сообщение #353
Цвет: Silver/Blue
Долго будеш писать всякую ерунду? В связи с чем у тебя 2 вольта вдруг где-то потерялось? И даже если усилитель будет запитан на 14В а 12В как ты разность в мощности в 5В ты услышиш? Ты на полную мощность врубаеш магнитолу и ездиш что - ли постоянно? И насчёт звукового процессора, ты бы глянул для начала схему на магнитолу, прежде чем писать глупость очередную, открой и посмотри, стоят ЛИ понижающие и КАКИЕ стабилизаторы перед звуковым процессором и если есть, то какое выходное напряжение обеспечивает питание аудиопроцессора и какое ВХОДНОЕ ты заявляеш, ты написал что 12В потом сделай вывод.
Нормальный фильтр, который сделан по расчёту инженеров, проектировавших схему автомагнитолы.
сообщение 26.1.2014, 16:21
Сообщение #354
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
такую печаль обнаружил. при работающей печке, когда сильно нагревается магнитола, перестают работать правые колонки... то есть один из проводов на AUX перестаёт давать сигнал. при кручении проводов аукс, иногда звук появляется...
П@ш@
сообщение 26.1.2014, 18:28
Сообщение #355
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
попробуй немного подогнуть контактные пластины AUХ в магнитоле. или просто почистить их
сообщение 27.1.2014, 10:43
Сообщение #356
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
тюльпаны то есть ? а провода не могут быть перебиты ?
Solex
сообщение 27.1.2014, 12:43
Сообщение #357
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Магнитола Кенвуд на семерке написала PROTECT и не хотела включаться. Посмотрел в инете-сработала защита выхода от кз/масса. Нашел короткое на выводах одного из динамиков, отогнул. Не включается, нажал под панелькой кнопку RESET и все заработало clapping.gif
Игореха_116
сообщение 27.1.2014, 18:25
Сообщение #358
Год Выпуска: 1950
решил проверить магнитолу , подсоединил как надо а она не вкл smirk2.gif аккумулятор конечно сел еще в хлам ,так вот можно как то дома проверить ее? пока аккум на зарядке?
сообщение 27.1.2014, 18:29
Сообщение #359
можно если есть довольно мощный БП 12в..не попутай плюс-минус токо,подключай согласно схемы на крышке.
а хотя нахрена ее сымать,акум зарядится тогда и провериш.
Игореха_116
сообщение 27.1.2014, 20:03
Сообщение #360
Год Выпуска: 1950
спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:33
