15.10.2014, 22:28
#2081
15.10.2014, 22:49
#2082
а че, улитка от десятки плохой вариант? жрет на максимуме столько же а выдает в разы больше по потоку...
15.10.2014, 22:52
#2083
15.10.2014, 22:54
#2084
21.10.2014, 20:17
#2085
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 29.9.2011 Из: Орен Пользователь №: 57548 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-сине-сиреневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Если стоя на месте и газуя,при вкюченной печке воздух горячий, а в движении 60км/ч+вкл. печка воздух теплый, радиатор гавно? стоит алюминь. воздушных пробок вроде нет,полный радиатор (большой) тосола
21.10.2014, 20:23
#2086
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29955 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
помпа воздух в печке/или забита, термостат.
три кита на которых держится тепло в жигулях. |
21.10.2014, 20:24
#2087
Для начала промыть надо радик печки..ну и обратить внимание на термос,скоко градусов в разных режимах.
21.10.2014, 20:42
#2088
Нет проблем с отоплением салона.. Радиатор люмень - Лузар.. Жижа - тосол Жердженски.. Кранек тоже Лузар - керама.. Всё шеволится и регулькается... Тепло строго когда нужно.. Семейка у меня ещё та.. На всех тяжело угодить. Но можно..
21.10.2014, 21:06
#2089
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
21.10.2014, 21:09
#2090
в идеале 90 всегда
21.10.2014, 21:10
#2091
21.10.2014, 21:13
#2092
21.10.2014, 21:22
#2093
и де вы проблем с термосами берете?
я год проездил с наполовину открытым. правда морду закрывал и вентиль снимал. потом поставил блин, забыл какой не прамо, а вспомнил. золекс. ну и забыл. разве что прогрев авто стал быстрее. |
21.10.2014, 21:28
#2094
по трассе При плюс 10 t <90 по городу без пробок при +1...+8 тоже t <90 при открытом кране при закрытом чуть выше У меня сейчас принудилово на помпе.. 6 лопастей.. Показометр более 70 не кажет.. А тепляк по салону уже можно и при 50 по показометру иметь.. Ну да , не минуса пока на улице.. Но и при минусах я тоже не мёрз и мёрзнуть не буду.. |
21.10.2014, 21:47
#2095
мужики
тепло то оно тепло.Но Не горячий воздух. Хотелось бы нормальный режим работы двигателя .т к в мурзилке написано при 25+ полной массе не более t =90. Да.теплыи воздух у меня начинает идти при t =<50 возможно термостат открывается чуток ранее и на больший ход.или открывается ,т к t воздуха не высока то жидкость быстро охлаждается в радиаторе.клапан закрывается ,но движок моментально греет тосол и все заново .. |
21.10.2014, 21:58
#2096
мужики тепло то оно тепло.Но Не горячий воздух. Хотелось бы нормальный режим работы двигателя .т к в мурзилке написано при 25+ полной массе не более t =90. Да.теплыи воздух у меня начинает идти при t =<50 возможно термостат открывается чуток ранее и на больший ход.или открывается ,т к t воздуха не высока то жидкость быстро охлаждается в радиаторе.клапан закрывается ,но движок моментально греет тосол и все заново .. Проток плохой.. Ищи причину.. Чистая дырка в блоке.. Бывает шелупонью прикрывается.. Чистые трубки.. От блока и от помпы.. На помпе бывает прокладкой проток портится.. |
21.10.2014, 22:02
#2097
21.10.2014, 22:09
#2098
а чего не понятно, может помпа плохо прокачивает. прокладка толстая, бывает и такое.
а чего не понятно, может помпа плохо прокачивает. прокладка толстая, бывает и такое. |
21.10.2014, 22:12
#2099
а чего не понятно, может помпа плохо прокачивает. прокладка толстая, бывает и такое. а чего не понятно, может помпа плохо прокачивает. прокладка толстая, бывает и такое. Наверное тогда бы и двигатель грелся до 90 ,не ? Когда термос был старый ,летом я остужал двигатель так :печку на max и двиг на 1.5тыс об |
21.10.2014, 22:17
#2100
ну по твом симптомам, не закрывается плотно термостат, или раньше открывается.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:14 |
